Все. Теперь, уж, точно прокладка. Дым белый повалил на холодную.
Готовлю денежки, чтобы лечить тачку...
Больше всего удивляет спецы, которые отговаривали лезть в мотор (к которым я хотел записаться на ремонт). Интересно, что на этот раз скажут... Да, мне и все равно.
Уходит антифриз, дешевое решение проблемы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2022 в 22:38) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
И в рот? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Denis2789, у тебя двигло какой? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
К4м Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Denis2789, так легко проверить ,в масле должно быть по идее,а так думаю вряд-ли ,ты все осмотрел,у тебя гбо стоит ,там тройники ,может через них уходит ,надо смотреть снизу,дело в том что если потихоньку уходит ож то можно не определить утечку,мокрит когда мотор работает,а когда остывший он сухой,у меня так было несколько раз,у меня проще ож красная ,вижу по цвету . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Это все я знаю, и перебирал патрубки гбо не единожды. Все предшеставия этому я писал тута на форуме. Сперва у меня перегрелся мотор, причем не единожды, по причине перегоревшего резистора вентилятора. Потом стал уходит антифриз, и повышенное давление в системе охлаждения с сохранением давления в ней даже после ночной стоянки в мороз. Пены на щупе нет. Вторая зима так пошла. Ясен ху, что это прокладка. Просто когда время было, этот мастер-фломастер отговорил. Вернее, он себя отговорил, меня-то то нет. Этим летом ремонтам занимался, все некогда было. Вот, зимой Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2022 в 20:51) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Ну если перегрел, то стопудово прокладка. И еще неплохо бы проверить головку на плите, мало ли шлифовать придется. Блок чугунный ему нихрена не будет. | ||||||||
Голову шлифовать обязательно. Пару соток снять первым проходом и все будет видно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Покажи, хоть, что за аппарат Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Сделаю.А так этим щас пользуюсь,у него циферки поболее. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2022 в 13:03) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Блин, ОБД придется включенным держать остоянно.... так,что он, птщит, или как сигнализирует, что температура поползла? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2022 в 18:02) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Так, что он, пищит, или что при температуре? На счет постоянно включено, я по поводу потребляет же он ток, при простое? ОБД хавает полампера, прт простое садит акб... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Подскажите, какие запчасти нужны для замены прокладки ГБЦ ? Список можно? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
А! | ||||||||
Что скажешь, Mc.Sim? Нужно это все, или можно обойтись без ГРМ (он прошел 60000 сейчас), без прокладок, болтов... Жабко душит Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2022 в 22:10) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Это совсем другая статья расходов будет.... Еще плюс 7 тыщ на работы по клапанам и прочего. А масла жрет тачка? У меня стала жрать. Не сильно (сравнительно), но ощутимо. так-то. Я не подливаю, но по щупу, на три ромбика опускается к смене масла. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
