Уходит антифриз, дешевое решение проблемы
Сергей:
Если будете герметизировать порошком, то смешайте его с охлаждающей жидкостью в бутылке. Хорошенько встряхните и заливайте в систему через сетку, иначе нерастворившиеся кристалики закроют тонкие каналы радиатора. Как то герметизировал на Самаре, так там взял сетку с бачка омывателя, и все кристалики остались в сетке.
К АБРО это не относится, сыпал так и ничего не забивало.
Кикнур
Через сетку можно заливать даже разведенную древнюю "Герру" ( был когда то такой герметик в 90-ые года)
Сергей:
Без понятия, что там ещё можно лить,сыпать и т.д. Я про конкретно абро ручаюсь, сыпал в Ларгус, сыпал во Флюенс, результатом остался доволен, теперь рекомендую.
Калину забыл... Или не сыпал?
Проверил на 3х авто, Калина, Ларгус, Флюенс,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2020 в 22:08)
Сдается мне, что пробка лишка не выпускает. Попробую поменять, посмотрю.
Denis2789:
Да,сыпал, забыл уже, да и не Рено это чудо, сравнивать не камильфо.
Denis2789:
Карлсон срабатывает?
Denis2789:
нет. А что ему срабатывать - минус 10 за бортом.
Просто открутил пробку, завел двигатель. Из парового патрубка чутка полилось немного и перестало. Проверил презервативом - вроде, не встает, а когда газку даю, даже втянуться во внутрь пытается.
Так поработал, антифриза чуток больше стало - на холодную уровень чуть меньше максимума, а без пробки на прогретом - чуток больше максимума. А с закрытой пробкой уровень падает аж до середины бачка.... ХЗ почему. Раньше, вроде, как сейчас помню -  тоже на горячем чуток поднимался выше уровня холодного... Жду пробку, за одно кронштейны глушака...
Denis2789:
Denis2789:
"Горе от ума" есть смысл перечитать, если читал. laugh  beer
Denis2789:
Там про антифриз ничего не написано. Только про карету, мне. Карету!!!
Думаешь, мне охота этим заниматься? Нет! А почему антифриз уходит - никто толком ответить не может, и почему пенится - тем более. А сервис даже не пытаюсь - тогда заменили мне пружинные хомуты на червяки, и радовались....
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 ноября 2020 в 22:30)
Denis2789:
Denis2789:
почему пенится
Не надо мешать работать машине, в данном случае герметику, зачем открывал крышку? Он в реакцию с кислородом вступает и начинает действовать, по-моему тебе не карета нужна, а лопата, корону поправить. zlo
Denis2789:
Denis2789:
Та же фигня меня посетила три года назад, за три недели литр антифриза просто так, в никуда уходило, внешне всё чисто, тут только одно место осталось, прокладка ГБЦ, она металл, очень чувствительна к любой деформации, или просто микроповреждения потихоньку выталкивается через камеру сгорания, очень немного, и не заметно на выпуске, т.к. чисто в пар превращается,а герметик этот канал морозит, чем, собственно, и порадовало, не надо вскрывать и менять прокладку и торцевать ГБЦ плоскость.
По-твоему антифриз в вакууме плещется. И воздуха не поступает.
Denis2789:
А то что на горячую работает герметик и с минимальным контактом с окружающей средой ничего?
Там в инструкции написано: засыпать в расширительный бачок на прогретом двигателе, наверное не с проста.
Спойлер
Ха... в описании написано " Допускается и рекомендуется использование в профилактических целях". Получается, как витаминка.
конечно не спроста, а чтобы - термостат открыт был.
про это впервые слышу. Сыпал я его в Калину тоже(кажись пару раз даже, из-за радиатора печки),,, никаких пен не было.
Антифриз падал, падал, остановился на чуть выше минимуму
А если буду доливать - опять будет падать.
Волгоградская обл.
Скоро восемь лет.Один раз менял.За все время долил максимум литр.Пробег-183т.км.
Denis2789:
Чего то он у тебя станный какой то в бачке,пенится как то,у меня такого небыло не разу.Если уходит значит есть где то,ищи на тройниках гбо,когда работатет на хх на прогретой машине,у меня так же было пока не нашел,пальцами трогай и ищи мокроту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2020 в 20:29)
A631:
Обычно, падать начинат, когда гбо врезают - и давай по тройникам мал-по-малу испаряться. Долго я этот вопрос решал когда-то. Но вся проблема в пластиковых штуцерах редуктора. Тройники-то я поменял на металл, и уходить меньше стало, еще в 16 году. А тут после жаркого лета опять заметил. Короче, я уже все писал тут.
бачке,пенится
Пиво  beer
Да это я порошочка сыпанул по совету прожженого, и почему-то пениться стало. 🤷‍♂️
Волгоградская обл.
Denis2789, не газированный я.
A631:
Да я понял. Был бы газированный - чаще бы заливал.
Ульяновск
Denis2789:
у меня было подобное явление после замены термостата - прокладка оказалась неплотной, через нее антифриз и просачивался; уровень антифриза стабилизировался на такой же отметке; вылечилось несколькими слоями фум-ленты на все той же прокладке термостата.
KS0Y5-42-02D, кашемир
