Спойлер
Уходит антифриз, дешевое решение проблемы
Теперь удлинитель надо найти... С патроном... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() А! | ||||||
Однако ж крепкие движки у хранцузов. Жаль, не ставят... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Я вот че подумал... Если в санузле такую лампу вкрутить, и вечером выпить той гадости, то ночью можно сделать аквадискотеку :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Да, нет точно не он... Я ж его разбирал, менял все что можно. Сухой он везде, да и скакого он давление будет травить в систему охлаждения?... Если только полость есть в теплообменнике, но тогда антифриз будет мутным постепенно. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() Скорей доктора офигеют от твоих анализов. А! | ||||||
Количество охлаждайки небольшое, если сифонит после прогрева, то на работе мотора никак не отразится. Разбирать редуктор не вариант, а так газовая камера была бы очень чистой. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Перезвони,на горячей линии тебя ввели в заблуждение) | ||||||
А! | ||||||
А где ещё можно найти следы антифриза, если чо. А! | ||||||
Слышу скрип Виталькиных мозгов. ![]() А! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2021 в 18:06) А! | ||||||
![]() А! | ||||||
Чё за голову схватился,бо-бо штоле? | ||||||
На газели много раз наблюдал такое. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А! | ||||||
А та жижа в основном используется
Ну, вот и проверим качество вклейки прокладки гбц :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А! | ||||||
Нет, некогда этим заниматься... Воздух спустил - поднялся до середины антифириз, пока так езжу, пока опять до минимума опустится. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Не дешевая, однако... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 14 |
До нового года начал потихоньку уходить антифриз, но нигде не показывался. Заливать герметики считаю не феншуйным занятием, поэтому просто ждал, когда нормально жижа вылезет. В итоге трубка которая идёт от помпы проржавела и появилось микроотверстие диаметром с пол миллиметра. Заказал новый патрубок (в Казани нигде не нашёл), а пока новый шёл, старый запаяли у погонщиков. В сб поеду ставить новый. Ларгус 2016, ДВС от гранты 8 клап., 7 мест, пропан, кондиционер, рация. |
