Осадок в расширительном бачке...
Нижний новгород
вообщем проблема из проблемы выходит. после выкидывания ОЖ в РБ, мне ОД поменял Антифриз. Стал появлятся осадок серого цвета. Сегодня начали делать промывку и менять антифриз у ОД (бесплатно кстати все). итог: промыли, залили, до вентилятора погоняли, ОЖ ушла в систему ниже минимума. надо доливать. глушим, отворачиваем крышку и из верхнего патрубка летит огромной шмоток и прилипает к верхней стенке РБ. я опять в осадке......промыли типа.....воообщем к ОД претензий нет, а автовазу позвонил,передали мое обращение экспертам. в течении 3 рабочих дней перезвонят. я отпишусь по результатам. вот фото осадка и шматка....
Осадок рано или поздно появляется у всех. Вот "мой осадок"
Фото расширительного бачка сделано снизу, из ямы, во время замены масла в ДВС, год назад. Пробег 46 ткм, антифризу 4 года. Ежегодно доливаю, грамм по 100-150.
Убрать осадок можно грушей с трубкой, например ареометром. Откачанный антифриз с механическим шламом отфильтровать и залить обратно или  просто долить свежим. А большой кусок у вас в руках - ну просто скоксовался.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 мая 2018 в 21:46)
kanvlg:
В 2016 менял антифриз, осадка не было. Сейчас вроде тоже нет.
Помощь Новороссии
AlexEs, при ежедневных поездках этого не увидеть. Надо дать машине отстояться, например во время КТЦ аккумулятора. Несколько дней. Чем больше - тем лучше. И потом (на просвет, с ярким фонариком) станет видно осадок. Просто эта механическая взвесь плавает в объёме жидкости и не видна. По-хорошему - поставить фильтр. Правда я ни разу не видел подобного заводского решения.
курск
Подскажите. Из под пробки расширительного бачка подтекает антифриз, весь бачок  в подтёках. Пробку поменял не помогло. У всех так? ЛЛ 8 кл.
курянин:
У меня всё сухо. Уровень в бачке - между метками.
Саратов
У меня тоже сухо и между метками.
Трещин на горловине нет? И когда пробку откручиваешь, там давление должно стравиться, и при этом посмотри, жидкость между метками? А то мож налито больше максимума, при нагреве давлением выбиваются пары, потом конденсируют на поверхности бачка. Так-то канешн эт ненормально, такого быть не должно
