Нет, парни, так не бывает! Отсечка (на наших заправках) когда бензин уже в трубе. У меня после этой отсечки входит литра два-три, потом уже льется на землю. И в бак, до отсечки, входит 50, как в технической характеристике указано. Километраж по трассе с бака около 600, а не 900, до лампочки 500 с копейками. У меня нормальный ларгус, с завода.
А здесь у людей сказочные автомобили с надувными баками, не жрущие топливо совсем, святым духом питаются. Да еще и бензин у них на заправках пеной идет. Сказочники, блин. Не видел я бензин с пеной, чистая жидкость идет, когда в канистру льешь - все видно.
Тему надо переименовать в "Сказки и небылицы про Ларгус".
Ларгус-Кросс расход топлива.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
Ларгус Кросс продан | ||||||||
Aleks
ответь\обьясни мой один, простой- на чем я еду 916км и еще 6л в баке остается? Всё. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
тут почитай про баки"разные"
баки у нас с тобой одинаковые ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Теперь предлагаете гадать, какая половина пишущих врет ? По моим наблюдениям бак больше похож на 50л , а средний трассовый расход при скорости 90-100 от 8л. Самый низкий расход был 7,7 при равномерном движении 85-90 на расстоянии около 3000км, почти все трасса. Это по компу, по чекам получилось примерно 8,5. PS Хрен с ним, с объемом бака. Научите, как в 6,5 вписаться. У меня никак не получается, даже в тошнотном режиме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2018 в 23:14) Ларгус Кросс продан | ||||||||
вернее- я вдавлю смело....ты наверно =нет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
а не заправишь ты так потому что например вот-
Посетитель МО Сообщений: 774 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2018 в 20:14) Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 | ||||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
"Короче, дело в следующем - копейка рубль бережёт" Из к\ф "Джек Восьмёркин американец". Заехал я сегодня с утра на знакомую АЗС Лукойл, никогда на неё не обижался за недолив, т.е. ей доверяю. По панели в тестовом режиме, остаток 16л.. Заправщиков там утром нет, т.к. заправка не большая, поэтому заправлял сам. Отдал карты Лукойл и банковскую "До полного". Залилось 32л. с копейками, сработала отсечка. Т.е. 48л., если верить БК и колонке. Беру пистолет, начинаю "мастурбировать", делая давление в пистолете всё меньше и меньше, потому что срабатывает отсечка. Терпения мне хватило ровно до 40л., потому что отсечка стала срабатывать постоянно, как бы я легко не нажимал на курок. Т.е., в баке 56 л., если верить всё тем же БК (по показателям которого в баке 50л.) и колонке. Дальше. Поехал. Первая палка упала где-то после пробега в 170-175 км. (особо за нею не следил) уже практически дома. Км. 5 по городу за женой, забрать её с работы. Когда загнал машину к себе на участок остаток в баке показал 43л., израсходовано 13, т.е. в принципе всё совпадает. Расход 7.8 (по Ярославке в районе Пушкино и на МКАД пробок сегодня много собрал, хотя и понедельник). Продолжаю наблюдения. Всем спасибо за информацию и терпение. Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 | ||||||||
у меня лично получается при пистолете под 90* влево и толькотолько открывая клапан в горловине. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Давайте рассуждать логически: статья подтвердила мои предположения, что в горловину много не влезет, литра 3. В статье написано, что в баке есть куча скрытых полостей и перегородок. Почему туда не попадает бенз при интенсивной заправке, а только при медленной? Ну не стоят же там какие-то фильтры, которые не имеют такой большой пропускной способности и пропускают бенз, но медленно! Однако, версию про перегородки и скрытые полости сбрасывать со счетов пока рано. Надо рассуждать и искать. Не плохо было бы увидеть бак в разрезе. Это раз. Два. Если есть там полости, в которые бенз попадает при таких экстремальных условиях (полный бак и очень медленно, хотя убей не могу понять - как это?), то почему тогда он так запросто обратно выходит в бак? Из-за тряски при движении? Три.Наиболее логичной версией мне кажется то, что: при заполнении бак начинает расширяться, причём не интенсивно, а медленно. Может крепление бака такое, что оно это допускает? Как впрочем и материал из которого бак изготовлен? Сработала отсечка, вынул пистолет и поехал. Если же цедить дальше потихоньку, то бак и дальше начинает расширяться. Бак пластиковый, ничего удивительного. В жизни есть много примеров, когда баки и канистры раздували до бОльших объёмов от нормативного, иногда умышленно, иногда случайно. Вот тогда всё встаёт на свои места. И становится понятным, почему некоторые владельцы, которые частенько заправляются таким способом, умудряются залить в бак и 65л., а у меня сегодня больше 56 не получилось. ![]() Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 | ||||||||
Посетитель Asunción Сообщений: 771 |
LarqusMen585, у меня не получалось ни разу больше 63.. Хотя.. Может погрешность есть в показаниях датчика.. Я ж не сливал в емкости мерные через пробку сливную.. Но то, что 60+ это даже и обсуждению не подлежит, поскольку чо спорить с очевидностью то?! ссылка на политоту | ||||||||
Калки,все норм. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
