Подключение ДХО
Всем доброго времени суток. Насмотрелся и начитался интернета как подключают ДХО к габаритам сделал себе так же. Все прикольно, завел загорелись ходовые включаешь габариты и ближний, ДХО гаснет. Но вот вопрос, при таком подключении заметил, что приборка и задние габариты при включенных ходовых огнях горят тоже но в пол накала. Что я сделал не так? И ещё еле еле горит габаритная лампа(диодная) спереди.
greatalex:
Конечно не так,у мну нормально.Минус к аккуму,а плюсс к габаритам .Сами светодиоды как горят на прямую нормально?мож че в них?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 11:22)
greatalex:
Сразу скажу, что установлены дополнительные фонари место заглушку, в габаритах стоят диодные лампы. А сейчас заметил, что если открыть бордачек, то все работает как положено.
greatalex:
верни лампы накаливания и всё будет работать по уму
oapv:
greatalex:
В габариты?
greatalex:
В габариты?
greatalex:
oapv:
greatalex:
В габариты?
greatalex:
Попробую, спасибо.
У меня стоят вместо габаритных ламп накаливания диодные,и еще поставлены дополнительно снизу на решетке радиатора фанари диодные с али все,горит все ннормально.
betmen 01, у него подключение ДХО через габариты, а такая схема будет работать только при условии что в габаритах установлены лампы накаливания
oapv:
Ну не знаю как его дхо,у мну просто отдельные светодиодные дхо подкючены:плюс от дхо на аккум,минус от дхо на плюс габаритов,все четко работает ужо год.Заводитсо и горят дхо,вкл габариты или любой свет,то гаснут.Я там маленько в первом посте неправильно трохи написал,перепутал минус с плюсом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 15:14)
Поменял в габаритах лампы на обычные, все заработало. Но при заводе двигателя на несколько секунд еле еле  происходит свечение габ.ламп и потом все ок.
greatalex:
что за фонари, мощность?
oapv:
greatalex:
Те которые вставляются вместо чёрных заглушку на задней части авто
oapv:
я про ДХО
greatalex, как подключал? подробно
Сначало по схеме как на блоке, но меня не устроило что они не открываются полностью, а только немного притухают. Поэтому решил переделать на габариты. Плюс взял с замка зажигания, а 2 провода на габариты.
greatalex:
какие два провода? я же просил подробно!
сколько у блока проводов вообще?
Вот черный массы я подключил к жёлтому
greatalex:
Плюс на клему и все будет пучком даже с диодными габаритами,не лень было тянуть к замку?Хотя точно не помню как подключал,нада глянуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 19:02)
greatalex:
с твоим блоком управления ДХО не следует этого делать, нужно черный на массу , а красный плюс подключать через реле
у его ДХО этот номер не прокатит!
под капотом куча мест где присутствует плюс от замка зажигания
oapv:
А чем отличается?
oapv:
Ты хотел сказать не плюс от замка,а при вкл.зажигания идет плюс,я понял дословно.Раньше так же подключал,где в блоке релюшек.
Если блок подключать по правильной схеме, то при включении габаритов ДХО притухают на половину.
oapv:
это одно и то же!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 21:08)
