greatalex: |
Если блок подключать по правильной схеме, то при включении габаритов ДХО притухают на половину. |
Подключение ДХО
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 187 |
Плюс я брал из блока предохранителей через доп.предохранитель. | ||||||
oapv, Чем отличается его дхо от моего,такие же типа диоды наподобие блок с такими же характеристиками тоже с кятайцев,тоже сперва подключал,что притухали,не понравилось,сделал так. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
greatalex, ставь реле и никого более не слушай RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() а теперь вместо лампы нарисуй диод (светодиодную лампу) и покажи откуда на ДХО или блок управления ДХО в таком случае придет минус? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
А для чего реле нужно? Какой в нем смысл? | ||||||
А в чем разница между реле 4 и 5 контактов? | ||||||
Оно ( 4-х контактное ) при подаче на него напряжения может только замыкать цепь в которой установлено. ( 30 - 87 ) А размыкать цепь ( 30 - 88 ) не может. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 ноября 2017 в 12:10) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Посетитель Тула Сообщений: 73 |
Блин а как же у мну горит,щас жона прикатит на обед зафотаю и погляжу.
Лампы в габаритах такие же стояли. | ||||||
Я щас отключил дхо,оно не нужно,т.к утром ужо темно и вечером,со светом катаю,сказал жене пущай с габариьами если што катает,вроде не придералсо не кто,а дхо приберегу для трассы или до весны.А светят эти диоды неплохо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
SergVA76, Блин, спасибо что исправил. Три раза смотрел и не заметил свою ошибку. Конечно нормально замкнутый - 88-й контакт. Вот я..... ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 |
уже полгода езжу, пятерым коллегам купил такие же! Кстати не плохо заменяют ДХО ![]() ============================= PS я тоже ранее присматривался к различным "полоскам ДХО", пока не нашел самое легкое и классое решение! ![]() За аналогичные фирмы MTF платить 5-7тр. что-то неохота! Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 ноября 2017 в 12:36) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
поэтому LED в 25Вт достаточно хорошо. Вот прекрасный вариант подешевле филаментные СОВ лампочки Т10 в стеклянном корпусе, ярче чем стандартные. получается 65р. за штуку! Я покупал аж два комплекта, продавал, дарил друзьям у кого и сзади и спереди Т10 - все довольны. ..и мои труды окупились. ![]() РЕКОМЕНДУЮ для дома, для семьи феламентная лампа Е27, светит как 100вт, её температура нагрева около 40градусов, незаменимая замена любой накальной лампочки! есть и с теплым светом, как раньше. Я как-то уже привык и семью приучил к нормальному дневному освещению в комнатах - 4000К. ..а не "лампочки Ильича" в 2700К! Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 ноября 2017 в 21:15) Ларгус Люкс 7м кашемир |
