Посетитель Москва Сообщений: 187 | #1 - 14 ноября 2017 в 10:54 | |
Всем доброго времени суток. Насмотрелся и начитался интернета как подключают ДХО к габаритам сделал себе так же. Все прикольно, завел загорелись ходовые включаешь габариты и ближний, ДХО гаснет. Но вот вопрос, при таком подключении заметил, что приборка и задние габариты при включенных ходовых огнях горят тоже но в пол накала. Что я сделал не так? И ещё еле еле горит габаритная лампа(диодная) спереди. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2 - 14 ноября 2017 в 11:22 | |
greatalex: | Что я сделал не так? |
Конечно не так,у мну нормально.Минус к аккуму,а плюсс к габаритам .Сами светодиоды как горят на прямую нормально?мож че в них? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 11:22) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #3 - 14 ноября 2017 в 11:35 | |
betmen: |
Сразу скажу, что установлены дополнительные фонари место заглушку, в габаритах стоят диодные лампы. А сейчас заметил, что если открыть бордачек, то все работает как положено. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4 - 14 ноября 2017 в 11:43 | |
greatalex: | И ещё еле еле горит габаритная лампа(диодная) спереди. |
верни лампы накаливания и всё будет работать по уму RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #5 - 14 ноября 2017 в 11:52 | |
oapv: |
В габариты? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #6 - 14 ноября 2017 в 11:54 | |
greatalex: | в габаритах стоят диодные лампы. |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #7 - 14 ноября 2017 в 11:55 | |
oapv: |
Попробую, спасибо. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #8 - 14 ноября 2017 в 11:58 | |
У меня стоят вместо габаритных ламп накаливания диодные,и еще поставлены дополнительно снизу на решетке радиатора фанари диодные с али все,горит все ннормально. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #9 - 14 ноября 2017 в 12:12 | |
betmen 01, у него подключение ДХО через габариты, а такая схема будет работать только при условии что в габаритах установлены лампы накаливания RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #10 - 14 ноября 2017 в 15:12 | |
oapv: |
Ну не знаю как его дхо,у мну просто отдельные светодиодные дхо подкючены:плюс от дхо на аккум,минус от дхо на плюс габаритов,все четко работает ужо год.Заводитсо и горят дхо,вкл габариты или любой свет,то гаснут.Я там маленько в первом посте неправильно трохи написал,перепутал минус с плюсом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 15:14) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #11 - 14 ноября 2017 в 15:36 | |
Поменял в габаритах лампы на обычные, все заработало. Но при заводе двигателя на несколько секунд еле еле происходит свечение габ.ламп и потом все ок. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #12 - 14 ноября 2017 в 15:53 | |
greatalex: | установлены дополнительные фонари |
что за фонари, мощность? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #13 - 14 ноября 2017 в 16:36 | |
oapv: |
Те которые вставляются вместо чёрных заглушку на задней части авто |
Посетитель Тула Сообщений: 73 | #14 - 14 ноября 2017 в 16:37 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #15 - 14 ноября 2017 в 17:08 | |
oapv: | что за фонари, мощность? |
я про ДХО RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #16 - 14 ноября 2017 в 17:23 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #17 - 14 ноября 2017 в 17:32 | |
greatalex, как подключал? подробно RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #18 - 14 ноября 2017 в 17:55 | |
Сначало по схеме как на блоке, но меня не устроило что они не открываются полностью, а только немного притухают. Поэтому решил переделать на габариты. Плюс взял с замка зажигания, а 2 провода на габариты. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #19 - 14 ноября 2017 в 17:58 | |
greatalex: | а 2 провода на габариты. |
какие два провода? я же просил подробно!
сколько у блока проводов вообще? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #20 - 14 ноября 2017 в 18:07 | |
Вот черный массы я подключил к жёлтому |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #21 - 14 ноября 2017 в 19:01 | |
greatalex: | Плюс взял с замка зажигания |
Плюс на клему и все будет пучком даже с диодными габаритами,не лень было тянуть к замку?Хотя точно не помню как подключал,нада глянуть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 19:02) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #22 - 14 ноября 2017 в 19:24 | |
greatalex: | Вот черный массы я подключил к жёлтому |
с твоим блоком управления ДХО не следует этого делать, нужно черный на массу , а красный плюс подключать через реле
betmen: | Плюс на клему и все будет пучком |
у его ДХО этот номер не прокатит!
betmen: | не лень было тянуть к замку? |
под капотом куча мест где присутствует плюс от замка зажигания RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #23 - 14 ноября 2017 в 20:51 | |
oapv: | у его ДХО этот номер не прокатит |
А чем отличается? oapv: | под капотом куча мест где присутствует плюс от замка зажигания |
Ты хотел сказать не плюс от замка,а при вкл.зажигания идет плюс,я понял дословно.Раньше так же подключал,где в блоке релюшек. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #24 - 14 ноября 2017 в 20:58 | |
Если блок подключать по правильной схеме, то при включении габаритов ДХО притухают на половину. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #25 - 14 ноября 2017 в 21:06 | |
это одно и то же! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 21:08) RS0Y5-42-02D, К4М |
