Электрооборудование
Посетитель Sayanogorsk Сообщений: 4 |
Мужыки подскажите в чем причина,ларгусу 3года пробег15 тыс комплект стандарт сигнализации и других наворотов нет родной акамулятор отработал 9месяцев сдох в ноль зарежал его постоянно обратился в салон поменяли акамулят по гарантии второго хватило на 3 месяца тоже сдох.у меня на работе свой акамуляторщик который их обслуживает,еду в магазин с акамулятощиком с прибором выбираем лучший аккумулятор хватило на 8 месяцев высасывает его за неделю,постоянно приходится снимать коему массы потом настраивать приёмник часы,короче терпенье на исходе,гонял к 4 электрикам зарядку генератор выдаёт правильно проверяли на утечку тока не нашли,правда один сказал что какие-то блоки на себя 0,5 Ампер берут но так вроде должно быть,в поцесе эксплуатации ещё браал акамулят с рабочей ма шины воопщем за 3 года 3,5 акамулят,надоело покупать,так ларгус машина хорошая но эта болячка меня уже замучила. | ||||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
0.5 ампер утечки это много | ||||||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 128 |
k4m с сигналкой в режиме охраны берёт ~ 0,07А (70mA). У тебя почти в 10 раз больше без сиги, где-то утечка, может лампочка где, в бордачке или салонный плафон( концевик на дверях не доотключается). Предохранители попробуй повытаскивать- поможет в локализации. | ||||||||||
Нуканафиг.. 7-9 ма через 30 минут мерять после постановки на О На животУ набью - "Тату"! | ||||||||||
Интересный момент. будем посмотреть... | ||||||||||
Вчера опятотогнал эллектрику второй день возится,сказал что какие-то блоки при выключеном замке не уходят в спящий режим,пригонят второй ларгус чтоб померять как на другой машине эта система работает. | ||||||||||
Система такая все отключено ключ не взамке потребление 007амп,вставляем ключ меряем 05амп через пол часа менряем опять007что за херня 4 электрик объяснить не может,забрал машину и снова все время отключают маму потому что высосет акамулят,и ежедневно настройка приемника так как забивается код,вот такой геморрой. | ||||||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13877 |
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
если машину не трогать вне зависимости где находится ключ зажигания, то электрика через 30 мин засыпает RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
про аккумулятор, но вразумительного ответа я не нашел! Кто-что думает, а вернее точно знает в чём может быть причина постоянного "бодрствования" электрики? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||||||
"Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
У меня у другана на логане тоже утечка гдето,садит аккум страшно,ужо и новый поставил,один фиг.У мну вроде нечего,но вот сигналка наверно заберат,т.к антэнка от нее на лобовухе сверху видно оттаивает от мороза,зна греется. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Что служит аналогом концевика багажника в Ларгусе-сделайте анализ. Короче-надо не только сигналку отключать,надо еще замыкать концевик капота при измерениях. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2017 в 11:35) За рулем давно | ||||||||||
Автолюб, включи плафон освещения салона на постоянку, отключи концевик капота и кури 30мин, индикатором будет плафон, как он погаснет тогда и проверяй RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
для проверки тока утечки надо миллиамперметр (мультиметр), два куска провода по 50 см.2 кракодила. тумблер. и 40 мин свободного времени. Собрать схему, закрыть капот.через 40 мин придти. Переключить тумблер ( разомкнуть цепь тумблером), и вот оно щАсте. Или наоборот Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 декабря 2017 в 13:21) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
Где взять + заднего хода под панелью? С ЦЭБКСа? С какого контакта? RS045-A2-L56 | ||||||||||
Когда подключал камеру заднюю в жгуте проводов рядом с ручкой открытия капота нашел + включения заднего хода (фото Олега), нашел быстро. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2018 в 19:41) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
