Евгений: |
Когда подключал камеру заднюю в жгуте проводов рядом с ручкой открытия капота нашел + включения заднего хода |
Электрооборудование
Так мне же еще этот плюс нужен и для включения монитора на панели. А так сзади вдоль левого борта в одной гофре легко протянул видеокабель, плюс для камеры, и один провод + для моторчика омывателя на камеру(сам моторчик пока не поставил). ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2018 в 20:31) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Мне не сложно было. Как-то даже мысли не возникло у фонаря подключаться. Цельную гофру с задней двери до панели приборов протянул да и все. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2018 в 05:48) | ||||||
Ник 57 + можешь взять в панели, а можешь сзади от фонаря тянуть, это как тебе удобнее. Только на том фото что Олег выкладывал + не рядом с ручником, а в "косе" проводов котырые находятся рядом с ручкой открывания капота. Там разбирать ничего не надо, только ковролин отстегнуть и все. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2018 в 11:42) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2018 в 12:08) | ||||||
Посетитель хабаровск Сообщений: 14 |
не знаю в какую тему задать вопрос? Есть вопрос. Вставил в прикуриватель зарядку для тлф в процессе движения авто. Внезапно выключился приемник. Включил его кнопкой включенмя. Все работает. При остановке авто выключил зажигание но приемник продолжал работать при выключенном зажигании. Раньше при выкл. зажигании все отключалось как у всех. Выключил приемник при помощи кнопки. Т.е. при включении зажиганияе авто приемник не включается пока не нажмешь кнопку вкл. приемника. Ларгус 2016г. Вопрос --- Что случилось??? | ||||||
И как вернуться в исходное состояние авто??? | ||||||
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
понял. Спасибо |
