Посетитель Сообщений: 26 | Добрый день!
Проблема: периодически (началось неделю назад и с каждым днем все чаще) не заводится. При повороте ключа происходит щелчок и все... После нескольких попытках поворота ключа она все-таки заводится, пока... Если исключить варианты с подачей топлива ( с этим точно все нормально), то остается стартер? Как решить проблему минимальными вложениями, желательно без покупки нового стартера? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Пробег 180 т. км., фургон, собираюсь через несколько дней поехать на машине в Испанию, а тут такой пердимонокль... Заранее спасибо за помощь. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | sddw: | Как решить проблему минимальными вложениями, желательно без покупки нового стартера? |
открутить и заново закрутить плюсовую клемму на стартере
зы а также желательно проверить и замок зажигания, да и написать какой ДВС установлен Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2017 в 00:22) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | oapv: | открутить и заново закрутить плюсовую клемму на стартере |
Скоро забудут Закон Георга Симона полностью. Ибо уже не понимают, а собираются в Испанию. |
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 | Паляш: | Скоро забудут Закон Георга Симона полностью. Ибо уже не понимают, а собираются в Испанию. |
В школе физик нам говорил-"Не знаешь закон Ома-сиди дома" ...  Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. |
Посетитель Сообщений: 33 | Щелчки без прокрутки стартера - проблема со срабатыванием втягивающего реле. Диагностика - померить тестером напряжение между клеммой втягивающего и массой стартера.движка - более 10 вольт должно наблюдаться, по-любому.
Типовые проблемы.
1. Проверить, на всякий случай, шинку заземления двигателя на корпус (бывает, откручивается или перетирается).
2. Проверить срабатывание промежуточного реле стартера.
3. Проверить контакты промежуточного реле и цепь до втягивающего.
Про клеммы аккумулятора уже писали. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | Mik: | 2. Проверить срабатывание промежуточного реле стартера.
3. Проверить контакты промежуточного реле |
нет такого реле в ларгусе RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 13 | #7 - 1 октября 2017 в 19:46 | |
Мужики - у меня такая же хуйня сегодня случилась!!! Всё было вообще нормально, а сегодня сел, включаю зажигиние (сразу: топливный насос слышу - пожужал затих как всегда; фары, радио, вентилятор печки, подсветка панели - всё работает; предохранители в блоке, котрый в салоне (другого не знаю), проверил; пытаюсь завести - под капотом помоему щёлкает, НО НИХУЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! В итоге завели с толкача - как говорится взял "с пол-тычка"... Да забыл - пока пробовали заводить - один раз завёлся, подумали глюк - заглушили проверить ещё раз и больше не завели... Только с толкача... ПОМОГИТЕ - мне работать надо, а без машины никак! В сервис тащить - на бабки разведут, надо хотябы причину знать, чтобы лечили то что надо и ре больше... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #8 - 1 октября 2017 в 19:51 | |
Слава, проверить клеммы на АКБ, а также обязательно открутить и по новой закрутить клеммы на стартере - делается на яме, если защита ДВС штатная, то снимать ее нет необходимости Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2017 в 19:52) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 13 | #9 - 1 октября 2017 в 19:53 | |
Всё было вообще нормально, а сегодня сел, включаю зажигиние (сразу: топливный насос слышу - пожужал затих как всегда; фары, радио, вентилятор печки, подсветка панели - всё работает; предохранители в блоке, котрый в салоне (другого не знаю), проверил; пытаюсь завести - под капотом помоему щёлкает, НО НИХУЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! В итоге завели с толкача - как говорится взял "с пол-тычка"... Да забыл - пока пробовали заводить - один раз завёлся, подумали глюк - заглушили проверить ещё раз и больше не завели... Только с толкача... ПОМОГИТЕ - мне работать надо, а без машины никак! В сервис тащить - на бабки разведут, надо хотябы причину знать, чтобы лечили то что надо и ре больше... На панельке светятся символы неисправности: маслёнка, батарея и двигатель
Посетитель Волгоград Сообщений: 13 | #10 - 1 октября 2017 в 20:01 | |
oapv: |
Спасибо!С утра попробую... На АКБ клемы сразу проверил - я их обрабатывал NANO-PROTEC elektrik, а также везде где видел подключение проводов в колодки или что там ещё... вещь проверенная на телефоне - вреда от неё точно нет... А вот на стартере ничего не смотрел... Если честно - даже пока не представляю где он стоит и как к нему подлезать, но с этим я быстро разберусь - книга по ЛАРГУСУ у меня в планшете есть... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #11 - 1 октября 2017 в 20:10 | |
Слава: | На панельке светятся символы неисправности: маслёнка, батарея и двигатель |
эти индикаторы будут гореть пока не заведется ДВС
Слава: | А вот на стартере ничего не смотрел... |
открутить и закрутить отмеченное красным, предварительно отключив АКБ!, подлезть можно с ямы со стороны выхлопной системы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2017 в 20:11) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 105 | #12 - 1 октября 2017 в 21:03 | |
Слава: |
На панели ничего необычного нет(движок же не заведен.после запуска движка все тухнет).все как и должно быть.Самый простой вариант,взять у кого нибудь другой рабочий акумулятор и попробывать.(по краиней мере не надо будет с клемами возится на стартере).Я думаю у тебя акум умер,так бывает даже на почти новых,возможно скрытый брак акума вылез. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2017 в 21:04) LADA LARGUS,5 мест,KS015-40-000 1,6 л 8-кл. JH-3 540. K7M. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #13 - 1 октября 2017 в 21:19 | |
андрей-курск: | Я думаю у тебя акум умер |
первый признак умершего АКБ это при запуске вместе со щелчками под капотом в такт гаснет приборка Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 октября 2017 в 21:37) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 13 | #14 - 1 октября 2017 в 22:15 | |
oapv: |
приборка не гаснет, но вот забыл указать - часы почему-то обнулились... |
Посетитель Волгоград Сообщений: 13 | #15 - 1 октября 2017 в 22:17 | |
андрей-курск: |
Слава: |
Огромное спасибо за советы!!! Приборка не гаснет, но забыл указать - часы почему-то обнулились... |
Посетитель Волгоград Сообщений: 13 | #16 - 1 октября 2017 в 22:20 | |
oapv: |
Огромное спасибо тебе за ТОЛКОВЫЕ советы! Надеюсь они меня спасут и обязательно тебе сообщу. Побольше бы в сеть таких парней из Липецка! - толковых и не равнодушных. |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #17 - 2 октября 2017 в 00:41 | |
пригасание приборки можно и не заметить за 1 сек. А часы обнулились то не зря, видать напруга просела не хило. Вольтметр Вам в помощь, до завода и во время заводки посмотреть( менее 10в это плохо) Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2017 в 00:46) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Волгоград Сообщений: 13 | #18 - 2 октября 2017 в 04:15 | |
Falcon: |
Спасибо! Учту, прибор есть - проверю... |
Посетитель Волгоград Сообщений: 13 | #19 - 5 октября 2017 в 23:35 | |
Мужики! Всем привет. Как и обещал, пишу как решилась моя проблема.
Оказалось что у меня сел аккумулятор! До Ларгуса я 6 лет отъездил на "шарике" и 10 лет на "десяке" универсал - на этих машинах в сумме я "прожил" 4 аккумулятора и все они садились как положено - стартер еле-еле "мослает", свет притухает... ну вы все это помните... А здесь - нонсенс (для меня) - всё вроде работает... Но не заводится! Добравшись до гаража (заводил с толкача) - превым делом промерили напряжение на клемах - 9,5В. Сразу стало всё ясно... Попробовали долить воду в банки (до "флажков" внутри банок) - на все банки в сумме грамм 300 и зарядить аккумулятор. У меня "умное" ПУСКО- зарядное устр-во ОРИОН - по нему сразу стало ясно что аккумулятор заряд особо не набирает, но часа 3 подождали... Пробуем завести - старая песня... Попробовали завести от розетки (ПУСКО-зарядное устр-во) - не заводится. В итоге покупаю новый аккумулятор - машина завелась с пол-тычка! и работает теперь как молодуха! Вот и сказу конец... НО... По совету уважаемых форумчан (ребята спасибо Вам ещё раз!) я решил проверить контакты на стартере и вот тут прикол!!! Я ДОЛГО искал стартер! - это даже после того, как мне указали где он и как к нему подлезть. Вобщем я снял защиту двигателя (штатную) изогнулся буквой z и, чтобы клеммы рассмотреть, пихал в щель над валом к внутр. шрусу телефон и фоткал что там есть, а после этого, жалея что Кутузов не стёр с лица земли пращуров инженеров, создавших такую еба-тую компоновку, трещёткой подтянул гайки контактов, хотя если честно - они вообще не подтянулись. Всё было затянуто как положено, просто я подоткрутил и заново прикрутил. Делал всё в гараже на лесенке в погреб, может поэтому я так мучился... Но десятку я обслуживал ВОСНОВНОМ так же и проблем было НАМНОГО меньше!!! А тут даже масляный фильтр поменять и то нелегко.
Сейчас уже прошло три дня... Я "отошёл" и поэтому не ругаюсь матом, но вы бы слышали меня там в гараже, на лесенке...
Вот как-то так... Всем, кто откликнулся - СПАСИБО! Теперь я знаю где стартер и что отвёрткой на втягивающем эту машину без ямы не заведёшь  Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2017 в 23:44) |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #20 - 16 мая 2018 в 09:16 | |
Да. Посетила и меня подобная проблема. Иногда бывает заведу и машина глохнет. Потом сразу заводится. Сегодня завел-заглохла, завел- заглохла и так три раза. Завелась только с четвертого раза. Провода не шевелил. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #21 - 16 мая 2018 в 10:07 | |
Denom, регулятор холостого хода умирает, или залипает. Попробуй газ держать выше холостого хода, если работает то проблема в РХХ. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #22 - 16 мая 2018 в 11:35 | |
Спасибо. Но обороты вроде всегда стабильны. Хотя позавчера на хх подросли сами и сами вернулись в норму через некоторое время.
Чистить рхх вэдэшкой? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #23 - 16 мая 2018 в 12:32 | |
Ну а че делать, для начала почистить, ну и заново обучить.
Если поможет, то не придется тратится на новый. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #24 - 17 мая 2018 в 14:22 | |
Почистил рхх и дз. Будем посмотреть. Когда устанавливал дз, уронил левую втулку, в которую вставляется длинный болт. Под машиной её не нашёл. Пока закрепил без неё.
У нее есть код? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #25 - 17 мая 2018 в 15:00 | |
Denom, втулку эту 7701069214 ? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
