Посетитель Армавир Сообщений: 287 |
Вот, Уважаемые софорумчане, пришло и мое время плакать! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2012 в 19:35) | ||||||
ПОПРОБУЙ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО БЕНЗИНА.ЗИМОЙ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО. | ||||||
Первым делом, позвонил куму, он работает мастером в автосервисе, по описанию, он тоже сказал, что вода в бензе! Спасибо за отзыв! ![]() | ||||||
Рассмотрю любые советы и рекомендации, вплоть до невероятных! Заранее СПАСИБО! | ||||||
померь компрессию проверь шланги на поступление лишнего воздуха | ||||||
Компрессия-думаю лишнее, пробег 1440 км., о шлангах подумаю, спасибо! | ||||||
Под капотом все чисто, сухо и комфортно! | ||||||
Хотя, преценденты были! | ||||||
пошевели разъём на ДМРВ Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2012 в 21:01) | ||||||
я бы посмотрел датчик положения коленвала и датчик температуры. причём, скорее второе | ||||||
про датчик холостого хода ещё забыл... | ||||||
Похожее было у меня на 12-шке, двигатель "задвоил", работали только 2 свечи, при отпускания педали газа мотор глох. Менял модуль зажигания, всё прошло - цена вопроса 1700 руб.
Посетитель Балаково Сообщений: 21 |
была подобная проблема на логане прошлой зимой, так же свечи в дерьме, так же заводилась только с нажатой газулькой, так же троила, так же зима. Так же с утра заводить и не как, хотя за день до этого проблем не было. поменяли свечи, результат ноль. разбор двигателя показал что пополам сломался распредвал из за не правильно вкрученной форсунки подачи масла. двигатель 8 клапанный. Машине 3 года пробег 80000 Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 декабря 2012 в 22:36) | ||||||
Посетитель Железнодорожный, МО Сообщений: 70 |
заправлялся всегда лукойл или тнк больше нигде! мнение такое слить бензин полностью из системы и залить хороший | ||||||
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 |
Настораживает что она завелась работала и вдруг с необычным звуком заглохла! Это явно не проблема качества топлива. Иначе она троила сразу. Если допустить что насос подкачал со дна бака конденсат на свечах образовалось бы эмульсия похожая на гной. Не стоит экспериментировать, убьете катализатор и Лямбда зонд. Пессимистично- похоже на смещение фазы газораспределения, перескочили зубья на шкивах, такое редко случается, при неправильной регулировке или неисправности натяжителя,в том варианте может и клапана загнуть. Хотя обычно срезает зубья на ремне распреды перестают вращаться, ЭБУ выдает ошибку, но это не ваш случай. Возможно это проблема с датчиком положения распредвала (холла) но ошибка должна выдаваться. Датчик ВМТ либо работает либо мотор в принципе мочит, если только не срезало шпонку на валу. В любом варианте это гарантийный случай, надо на сервис. Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
Спасибо за ответы, дождусь 9.00 и буду звонить ОД!:( | ||||||
Посетитель СПб, Просвет :) Сообщений: 285 |
я бы сказал что тупо вода. но ты после заправки сколько откатал? посему ИМХО 1. либо бензонасос накрылся, 2. либо вода в баке 3. либо в топливном фильтре вода замёрзла (скорей всего) ибо он тебя из трубопровода остаток ВЧЕРАШНЕГО топлива выпил и заглох. сот-но ничего другого быть тут явно не могёт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 18:52) С Уважением, Дмитрий ака Zelgadich (можно просто Зел) ----- Largus 1.6 16v - 7мест. максималка.+ DVD в подголовнике. звать: "Бежевый бухлобус" + чип-тюнинг от SVV. После нескольких визитов на сервис ЛАДЫ - отказался от гарантии | ||||||
И вправду конец света...Лучше догонять,чем ждать. К42-00L | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:22) | ||||||
Очень жаль!Похоже это самая неожиданная весть про Ларгус,надеемся на положительный конец и по традиции (хоть и не нашей) держим кулаки!Да и смайлик мож сменить?На ![]() К42-00L | ||||||
Посетитель Октябрьский РБ Сообщений: 7 |
Эдик76 нам не сообщил где он "катался" снег или "асфальт". Какой гараж теплый или холодны? Предполагаю это смещение фаз вГРМ (согласен с Vladimir). | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 116 |
Всё будет хорошо!!! Нижний Новгород | ||||||
Дело в том, что я живу на юге, снег увидел сегодня вперые (точнее, ледяной дождь), сегодня первый день, когда я не поехал на мотоцикле из-за гололеда, гараж кирпичный, утепленный, машину лелеял и любил, пробег 1400 за 3,5 месяца, а ОНА ВОТ ТАК СО МНОЙ... ![]() | ||||||
