Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #26 - 24 ноября 2016 в 13:33 | |
Автолюб: |
Блин, уже мозги кипят - что же взять?
подержанный прадо. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #27 - 24 ноября 2016 в 13:44 | |
daalev: | подержанный прадо. |
Не, подержанный авто не рассматриваю.
Узнавал у ОД на Кроссы предварительная запись аж за 1,5 - 2 месяца с предоплатой в 50 тыр. KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #28 - 24 ноября 2016 в 17:36 | |
Автолюб: | Почитал много тем про Ларгус и решил купить 5 местный. |
есть в наличии 5ти местный люкс базальт 643 т.руб., 7ми местная норма с 16кл ДВС базальт 635 т.руб RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #29 - 24 ноября 2016 в 19:09 | |
oapv: | есть в наличии 5ти местный люкс базальт 643 т.руб |
У оф.диллера у нас стоит 633 люкс. Почему у вас дороже? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #30 - 24 ноября 2016 в 20:03 | |
Автолюб: | Почему у вас дороже? |
наверно ВАЗ: | Доплата за металлизированную окраску кузова 10 000 руб. |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #31 - 24 ноября 2016 в 20:57 | |
Виталик: | наверно
ВАЗ:
Такая цена (643 с окраской) - за люкс-престиж, только в "престиже" - дополнительно: кожаная оплётка руля и литые диски! Можно и без этого! Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2016 в 21:03) KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #32 - 24 ноября 2016 в 21:45 | |
Вот от чего я бы отказался, так это от оплетки. Так и не понял. Это кожа или нет. Тактильно - говёная кожа молодого дермантина, окрашенная в серый цвет, руль жесткий и скользкий. У меня на машинах была оплетка из кожи - более мягкая, цеплючая..
Но варианта без оплетки не было- Кросс. Опять же, в Кроссе расстраивает стук передних стоек на лежачих полицейских или крутых резких съездах с разного рода тротуаров/стоянок, поребриков на выезде из дворов.. Не знаю, как летом на пересеченке, где колеса то и дело в ямки валятся.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2016 в 21:46) |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #33 - 24 ноября 2016 в 21:59 | |
Автолюб: | Такая цена (643 с окраской) - за люкс-престиж |
Мой (633, и кстати тоже крашенный  ) по чекам вышел в честные 564 с копейками. И на 36 допы. Итого 601. Жаль задние брызговики забыли прикрутить. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #34 - 24 ноября 2016 в 22:05 | |
brizdim: | Опять же, в Кроссе расстраивает стук передних стоек на лежачих полицейских или крутых резких съездах с разного рода тротуаров/стоянок, поребриков на выезде из дворов.. Не знаю, как летом на пересеченке, где колеса то и дело в ямки валятся.. |
Многие пишут про этот стук. Но он и на простом не Кроссовом Ларике ( у меня точно) есть.На сколько точнА информация, что на кроссе стук сильнее? Есть владельцы, пересевшие с простого Ларгуса на Кросс и это подтверждаюшие? LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #35 - 24 ноября 2016 в 22:12 | |
bulava: | Многие пишут про этот стук |
Это не стук. Это тотальный пробой амортизатора до отбойника. Авто реально мордой клюет до низу при соскоке с лежачего.
Хотя грунтовки и "пересеченки" он преодолевает на ура без намека на пробой. Я думаю, что на грунтовке заскок в яму более пологий нежели съезд с бордюра или лежака. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #36 - 24 ноября 2016 в 22:18 | |
Звук "пробоя" вверх при проезде рельсов изредка слышу, на лежачих и грунтовке-и в хвост и в гриву-все тип-топ.
На простом ларгусе ездили, есть с чем сравнивать? LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #37 - 24 ноября 2016 в 22:19 | |
Тормоза при прохождении препятствия вовремя отпускаете? LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #38 - 24 ноября 2016 в 22:23 | |
Тормоза здесь не причем. Пробой вниз. Переваливаюсь через полицейского, выезжаю со стоянки - с поребрика спуск забетонированный под 45 градусов. Скорость - 5 -10 кмч. Стук из-за проваливания колеса, пока кузов по инерции идет прямо или вверх (в случае с полицейским.)
Вверх пробоя нет Специально пролетал на 30 полицейского. Так тут и стойка сжата штатно, кузов болтается гдето с запасом по ходу вверх/вниз. Поэтому, на скорости - без проблем. Думаю, если бы были мягче пружины, на вылет стойка не била бы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 ноября 2016 в 22:26) |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #39 - 24 ноября 2016 в 22:30 | |
bulava: | Тормоза при прохождении препятствия вовремя отпускаете? |
Клевок морды тормозом перед лежачим вошло в привычку. Гонял на лансере по лежачим на скорости до 70!!! км/ч. Клюнул тормозом перед лежачим и перескочил его. Подвеска только отзывается негромким дыдык. Ларгус прекрасно запрыгивает на лежака, но при соскоке подвеска проседает на полный ход.
Когда пролетаешь по диагонали лежака все отлично. ИМХО, сваливающееся с лежака колесо тянет обратно стабилизатор, за счет колеса находящегося на лежаке. |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #40 - 24 ноября 2016 в 22:34 | |
brizdim: |
Это понятно. У меня тоже есть давно эта привычка. НО, например, у меня по пути есть места, где при проезде одного полицейского, через 10 метров другой - пешеходные переходы. Какой там клевок, там скорости то нет.. Есть эта проблема. Наверное, стойка не оптимальная выбрана. |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #41 - 24 ноября 2016 в 22:38 | |
ASBoroda: | у меня по пути есть места, где при проезде одного полицейского, через 10 метров другой - пешеходные переходы |
2 клевка )) с 70 до 60, и с 60 до 50 км/ч.
Вывод таков: ларгус скатываться в ямы могуч, а спрыгивать не умеет )) Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2016 в 22:41) |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #42 - 24 ноября 2016 в 22:50 | |
brizdim: |
Ага. Промежуточный клевок перед пешеходом, второй, чтобы не стучало после съезда с трупа. Молодец... |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #43 - 24 ноября 2016 в 23:13 | |
ASBoroda: |
Смотреть только перед капотом, видимо любите!?
Я пешеходов со 100 метров еще на обочинах замечаю. Да и водить надо,предчувствуя дорожную обстановку на пару-тройку секунд вперед. Иначе будете в роли "обезъяны с гранатой". |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #44 - 24 ноября 2016 в 23:30 | |
Естественно, я смотрю перед капотом и только. Хочу еще парктроник поставить, а то нифига не видно. Но вот тех, кто чувствует пешеходов, особенно детей, за 100 метров, часто в сводках показывают..
Около работы такой переход. с одной стороны подворотня, с другой, через переход, - школа.. Летунов на самокатах, великах и почих санках/валенках хватает.. Одного такого экстрасенса- маршрутчика с повышенной чувствительностью видел там позапрошлой зимой, около трупика тети...
Так что, не надо ля-ля, как раз большинство летунов и есть обезьяны с гранатой..
Кроме того, при всем уважении, не сравнивайте напряг езды в Ухте и, например, в Питере..Я несколько лет назад в Москву ездил,на УАЗе. Был в шоке, во там движуха...
Но речь о подвеске, а не об умении лихо скакать.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2016 в 23:38) |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #45 - 24 ноября 2016 в 23:38 | |
ASBoroda: | Около работы такой переход. с одной стороны подворотня, с другой, через переход - школа.. |
ПДД п.10.1. Но если мозгов нет и Вы "гастелло", то никакие парктроники не помогут... |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #46 - 24 ноября 2016 в 23:40 | |
Жалко, я думал, поможет. Вот мучаюсь уже 25 лет и более полумиллиона км.. Но Вам советую одуматься, и не пользоваться только непробиваемой подвеской.. Чтобы не стать Маресьевым. |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #47 - 25 ноября 2016 в 06:45 | |
ASBoroda: | мучаюсь уже 25 лет |
Штрафы были? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #48 - 25 ноября 2016 в 13:52 | |
oapv: | есть в наличии 5ти местный люкс базальт 643 т.руб. |
литье, кожанный руль RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #49 - 26 ноября 2016 в 03:04 | |
Да. Граждан почитаешь, прям себе авто на 25 лет берут, чтоб его в музей сдать. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #50 - 26 ноября 2016 в 03:07 | |
brizdim: |
Ага. Лежачий для того и положен, чтоб ты его пролетело до 70. Мозг в наличии? Для чего их кладут не было возможности подумать? Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
