Обороты ХХ
СПб
Сломал голову - вроде мелочь, но раздражает.
Когда забирал машину из салона, заметил, что гуляют холостые обороты. Был выходной и устранить не смогли сразу - предлагали заехать и заменить прокладку дроссельной заслонки, т.к. это распространенная проблема. Но у тех, у кого подсасывает воздух обороты плавают сильно, а у меня слегка - при прогреве буквально минуту стрелка гуляет на несколько мм, а на горячем есть небольшая вибрация на руле. Это скорее слышно, чем видно по стрелке. Грешил на генератор, но выдает 14,6 без нагрузки и 14,3 с полной, больше идей нет.
Largus Cross `16 белый
Clever:
Так кольцо уплотнительное заменить. Стоит копейки, работы на 10 минут. Будет уверенность оно или нет.
Мценск
Clever:
У меня тоже бывает, кратковременно, стрелка чуть вверх, то чуть проседают ниже 750, и двиг. чуть потрясывает из-за этого. Но чаще работает ровно. Я думаю на бензин, хотя я и лью всегда 95, но качество его бывает разное, по динамике чувствуется.
СПб
Инженегр:
мне тоже говорили - больше часа не отнимем, заехал на неделе, прождал два, сказали - еще пару часиков, народу сегодня много =)) Забрал машину и уехал ) Вот собираюсь с мыслями и ищу что бы еще проверить заодно, чтобы больше не ездить.
Clever:
Инженегр:
Поверьте самому работы на 10 мин. Я почитал соответствующую тему, посмотрел видео.
Полез под капот. Никогда не имел дело с этим двиглом, фактически первый раз увидел. Да и вообще ни разу не автомеханик.
Немного волновался. Все получилось нормуль. Ничего страшного нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 19:22)
Инженегр:
верно. сам заменишь без проблем.
СПб
Менять или мотать фум?
Clever:
Я заменил. Если нет возможности купить колечко можно и фумки мотнуть. При установке смазать слегка маслицем, чтоб лучше зашло.
ооо народ что за кольцо у меня похожая проблема но проявилась постепенно хотя 2500 но уже ощутимая вибрация ?
хлам не валит
Санкт-Ленинград
Старый:
за кольцо
http://www.lada-largus.com/forum/thread1316.html
С уважением AGK.
Владивосток
Спрошу в этой ветке, дабы не плодить тем.
Какие должны быть Обороты ХХ на 8-клапанном двигателе по тахометру.
У меня на прогретом показывает 500 об/мин ( ровно или чуть ниже риски на шкале тахометра стрелка).
Что-то маловато, как мне кажется. Может конечно стрелка тахометра не откалибрована правильно.
И есть ли на 8-клапанном Регулятор ХХ ( моторчик, или шаговый двигатель)
LADA Largus RS015L. Норма. 7-мест. Кондиционер. K7M 8-кл. МКПП JR5 551
Владивосток
Блин. Сам болван.  Почитал по форуму еще. Посмотрел фото своей приборки. Градуировка тахометра с 500 начинается. У меня как раз 740-750 оборотов. Все нормально
Питер
Джентельмены, такая байда. К4М, электронная педаль. Обороты были чуть выше середины диапазона  750 и 1000. Приехал к дилеру, якобы адаптировали мозги к педали. Обороты ХХ стали 750, но , если нажать сцепление, опять подскакивают выше середины и держатся. При отпускании сцепления, секунд за 8 , ступенчато падают к 750.. И так постоянно. Это что, так и должно быть? У кого электронка, как холостые?
Санкт-Петербург, Купчино
ASBoroda:
748-749.
sprintart:
Есть.
Питер
Евгений:
а поднятие холостых при нажатии на педаль сцепления есть?
ASBoroda:
У меня Логан с АКПП - сцепления нет. Если интересует 8 кл. - поднятия оборотов нет, но там педаль тросовая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2017 в 10:30)
Питер
Евгений:
ASBoroda:
Женя, не нужно флейма. Здесь форум Ларгусов, поэтому вопрос про Ларгус, 16 клопов эл. педаль и ,педаль сцепления. Какое отношение к вопросу имеет, что там у Логана с автоматом или на тросовом 8-кл?
Брянск
Всем привет! Подскажите из-за чего при прогреве обороты не поднимаются выше 950 об/м. Поменял РХХ результата ноль. Знакомый электрик сказал возможно датчик охл.жидкости надо поменять.Может у кого такое было?
MAX:
Зачем тебе больше?у мну примерно также ,на холодную не есть хорошо большие обороты .
ASBoroda:
ASBoroda:
Ну нет у Ларгуса электронной педали.  facepalm Есть электрическая. И Вы таки не поверите - Логановская.
ASBoroda:
на тросовом 8-кл?
Тут пардон, не рассмотрел, что автор поста не Вы.
А если для Вас секрет, что Ларгус - это Логан MCV, собранный в Тольятти и немножко изуродованный - то извините за беспокойство.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2017 в 14:15)
Питер
Евгений:
ASBoroda:
ASBoroda:
ASBoroda:
на тросовом 8-кл?
Конечно, не секрет, но я бы проводил параллели между машиной с автоматом, и машиной с ручкой. Про электрическую - мощно. Запишу.
ASBoroda:
Ну, если обороты ХХ реагируют на педаль сцепления - это явно что-то не то. И от типа КПП ну никак не зависит.
ASBoroda:
Правильно. Банальный реостат электроникой называть не комильфо.
Минеральные Воды
Евгений:
ASBoroda не первый, кто на это жалуется именно на ларгусах с Е-газом. Если не ошибаюсь - ОД разводят руками scratch
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
Питер
Евгений:
ASBoroda:
ASBoroda:
Женя, не надо обижаться, но это может быть фича, а может быть бага - поднятие оборотов. Тем более, явная связь с концевиком сцепления.
А про электричество - не будем,для меня и микроконтроллер - банальность и цапы с ацепами и прочие операционники с резисторами, работа такая у меня... А педаль, таки, электронная,  не все, что банальность  есть электричество и наоборот, ибо в основе электроники лежит банальный закон ома, а всякие переходы и пэзеэсы с камопами - вторично.))
andrey_kmv:
А что им ещё делать? Педаль, если мне маразм не изменяет, ещё не локализована.
ASBoroda:
Я и не обижаюсь. Но нет на сцеплении Ларгуса концевика. От слова "совсем нет и не было никогда". Потому, что он нафиг там не нужен.
ASBoroda:
Ну и ладно, спорить не буду... А вот имеется ли на К4М РХХ - для меня самого загадка. Разгадать не пытался. А у Вас, случайно, какая-нибудь приблуда типа круиз-контроля, бустера не стоит?
