Добрый день!
Хотел поделиться с Вами одной из проблем.
Проехав на автомобиле где около 40 000 км. у меня загорелся чек. Проверил сканером elm327 ошибку, программой Torque на смартфоне и увидел:
Посмотрел ошибка Р0141 это означает, что у датчика кислорода 2 не работает цепь нагревателя. Датчик снял и проверил мультиметром провода нагревателя (2 белых провода) и оказалось, что нагревательный элемент действительно сгорел. Родной датчик NTK.
Покупаю другой оригинальный датчик кислорода по рекомендации магазина и беру у них General Motors 226A41772R.
Ставлю устанавливаю на место и радостно езжу около трех месяцев. Пока снова не загорелся чек. Проверяю ошибку и снова - ошибка P0141!!!
Что посоветуете уважаемые специалисты, в чем причина может быть такой неисправности?
[РЕШЕНО] Ошибка Р0141
Посетитель Сообщений: 4 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2016 в 16:22) 1.6 л 16-кл. (102 л.с.), 5МТ / Люкс /цвет Платина/ 7 мест | ||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 23 |
У нового датчика нагревательный элемент до и после появления ошибки проверяли? Расход топлива и поведение авто после чека изменились? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2016 в 22:34) 1.6 16v 7 м. | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 |
Badm, Смените заправку, по возможности, на сколько я понял - верхний датчик? И как и во всех темах, дабы не плодить домыслы и разнотолки, скан, диаграмму работы л.з. "в студию", как это принято у приличных диагностов...хотя "торк" там не в почёте...иначе - всё это в пустую...говорю один раз. Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||
Похоже что второй датчик, диагностический. Но код на нем странный, не каталожный. Не плохо было бы автору написать поподробнее и указать цвет общей оплетки проводов и полный каталожный номер снятого заводского датчика. | ||||
Далее, я проверил мультиметром на сопротивление провода обогревательного элемента, этого купленного датчика и увидел там обрыв. Не стал мудрить, нашел, как ни странно, на авторынке нашего города родной датчик NTK c белой оплеткой. И поставил на свой автомобиль. Все в норме! Вывод такой, что по возможности для автомобиля, все же лучше найти родные детали. 1.6 л 16-кл. (102 л.с.), 5МТ / Люкс /цвет Платина/ 7 мест |
