Посетитель Москва Сообщений: 809 | #626 - 5 ноября 2018 в 14:22 | |
Sorcerer: | Андрюха, спасибо! Попробую заказать его. Хотя разброс цен на него примерно такой же - от 1300 до 4500. И отдельно к нему идёт кольцо вроде бы 4021401E10 за 200р. |
Я не заказывал ничего. В магазине Русь попросил показать этот подшипник. Взял лупу и через упаковку рассмотрел номер и маркировку подшипника - оригинал. Рассмотрел саму упаковку - так не подделывают. Дополнительно к нему ничего не предлагалось. Менял только сам подшипник, стопорное кольцо осталось старое.
Но мне надо было поменять СРОЧНО, ибо колесо уже чуть не отваливалось. Замечаю уже не раз, что детали Ларгуса погибают мгновенно, вечером все нормально, а с утра уже пушной зверек пришел. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #627 - 5 ноября 2018 в 16:15 | |
переобувался сегодня- левоепереднее крутанул= как гул! шумит! правый недавно меняли там тоже крутнул =тихо ,,неужели левому стоку кранты подошли.
..на ходу вроде счас тоже тишина от обоих. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #628 - 5 ноября 2018 в 18:05 | |
LarqusMen585: | на ходу вроде счас тоже тишина от обоих. |
Можешь и не услышать на ходу,у меня первый застучал сразу,гула тоже не слышал. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 12 | #629 - 12 ноября 2018 в 21:27 | |
Купил сегодня подшипник Nissan 40210AX000 + на всякий случай кольцо Nissan 4021401E10.
Кольцо не подходит!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 08:26) |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #630 - 13 ноября 2018 в 00:00 | |
Ну вот, именно такой подшипник ставят на заводе. В магазине 1700 стоит, в интернете еще дешевле должен быть. Теперь установить осталось нормально, без косяков, чтобы рукожопы ничего дополнительно не поломали, не погнули и не забыли... |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #631 - 13 ноября 2018 в 13:04 | |
Андрюха, хочешь сделать хорошо - сделай сам ))) Во всех других комбинациях будет что-то да не так! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #632 - 13 ноября 2018 в 16:47 | |
kanvlg: | Андрюха, хочешь сделать хорошо - сделай сам ))) Во всех других комбинациях будет что-то да не так! |
Есть работы, которые самому сделать проблематично из-за отсутствия инструмента или подъемника, а также из-за незнания различных тонкостей. Поэтому необходимо найти хорошего мастера для таких случаев и всё будет так как надо. Лично я самостоятельно подшипник менять бы не стал - это работа для сервиса, т.к. и пресс нужен, и болгарка, да и на подъёмнике удобнее работать. Но наблюдать за процессом всё же нужно. |
Посетитель Сообщений: 12 | #633 - 14 ноября 2018 в 06:50 | |
Вчера заехал на сервис с новым подшипником. Но менять не потребовалось. Оказалось, что металлический скрежет издавал "пыльник" тормозного диска с внутренней стороны, он касался самого диска. Это такая слабо зафиксированная железка, её руками отогнули от диска, и всё. Мне в прошлый раз кроме подшипника меняли колодки вместе с дисками, наверное мастер случайно загнул эту железяку. Он, правда, не стал признаваться, что это он загнул. Но денег не взяли.
По словам мастера, даже поддельные подшипники прямо сразу не портятся, тысяч 15 обычно откатывают.
Также показал мастеру кольцо Nissan 40214-01E10, что я купил. Он сказал, что не стал бы его ставить, т.к. нет уверенности в том, что он потом смог бы его вытащить. |
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #634 - 14 ноября 2018 в 07:26 | |
А тут есть где описание оригинала от снр.а то сунулся а цены от 1000 руб.да и на ладу то же от 1000. Что брать хз. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Сообщений: 12 | #635 - 14 ноября 2018 в 07:32 | |
энергетик, вот мне только что выше объяснили, что snr или оригинал за 1000 - это скорее всего подделка. Берите Nissan 40210-AX000, там внутри нормальный snr, см. фото выше. Я его купил в интернете за 1450р. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 07:52) |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #636 - 14 ноября 2018 в 14:12 | |
Sorcerer: | Оказалось, что металлический скрежет издавал "пыльник" тормозного диска с внутренней стороны, он касался самого диска. Это такая слабо зафиксированная железка, её руками отогнули от диска, и всё. |
Я так и думал, правда писать об этом не стал, всё равно бы не поверили - уж слишком просто получается. С задними колодками зимой что-то подобное происходит - почистить и скрежетание проходит. |
Посетитель Майкоп Сообщений: 46 | #637 - 17 ноября 2018 в 22:22 | |
Вот сегодня рассмотрел подшипник в нашем магазине. SNR XGB 41140R00. По виду он точно такой же как в постах №323 и №629, также нанесена маркировка, такие же фаски и прочее. только коробка SNR-ская. Камера плохая поэтому только одно общее фото сделал. Стоит 1420 руб. - голый подшипник, без кольца и гайки. Фото ниже.
А в прайсах поставщиков каких только SNR-ов нет: то в белой коробке, то еще какие-то. И цены от 500 руб. В магазин такие не заказываем.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #638 - 18 ноября 2018 в 08:12 | |
Шестым по счету такой ставил...ходил норм и нз сколько бы проходил- подошла замена кулака, ну и подш. тоже под замену. LarqusMen585: |
betmen: | в реновских комплектах лежит SNR подшип | а у меня снр(сегодня купил)в желтой коробке с синими(вроде) надписями. поставили, абс появился, работает(на сколь хватит не знаю). цена 2100.....подш такой-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2018 в 17:45) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 12 | #639 - 20 ноября 2018 в 11:09 | |
LarqusMen585, вот этот смахивает на подделку. У него смазка из-под черного кольца выпирает, и толщина внешнего обода меньше. Вот на такой похож: https://www.youtube.com/watch?v=0pxHtBdAXIY |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #640 - 20 ноября 2018 в 17:46 | |
Sorcerer, вполне может быть...сколько их не брал и все разные по виду. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #641 - 20 ноября 2018 в 18:19 | |
Серега: | Стоит 1420 руб. - голый подшипник, без кольца и гайки |
смотрел комплект SKF - 1500 р. примерно. зато с гайкой ;) |
Посетитель Сообщений: 12 | #642 - 21 ноября 2018 в 08:19 | |
Varvar59, а SKF только смотрели, или поставили? И какой номер? А то я тоже думал, что можно бы его, но не был уверен, что он подойдёт к ABS. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #643 - 21 ноября 2018 в 08:50 | |
у нас в магазе скф были без абс. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #644 - 21 ноября 2018 в 11:11 | |
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 | #645 - 4 марта 2019 в 16:47 | |
Ну вот и мне "повезло". Прикручивая колесо, обнаружил, что люфтит. Кроме подшипника нечему Сегодня нашёл и купил SNR в коробке с гайкой, стопорным кольцом, кольцом для АБС и бумажка с краткой инструкцией за 1650р. Заодно буду менять пыльники рулевой, тоже случайно увидел, что порваны. Менял в мае прошлого года, поставил Febest, купленные в Emex за 200р. Редкостное дерьмо, поставить удалось только вывернув наизнанку с помощью какой-то матери. Сейчас поставлю вот такие за 380р: на фото. Хз сколько прослужат, но по ощущению мягкие. Завтра поеду в автосервис брата, у него есть пресс, менять всё это.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2019 в 16:51) LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #646 - 4 марта 2019 в 21:35 | |
А у меня сука гудит но никто не может найти какой :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #647 - 5 марта 2019 в 10:03 | |
значит еще не гудит  а то как мне ,кпп поменяли, а через неделю точно определился подшипник ступ.  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #648 - 5 марта 2019 в 12:58 | |
LarqusMen585: |
Ну не знаю, давно же уже, еще до юга шум начался. Думаю может еще что-то издает подобный звук ? Но опять таки, проявляется больше при повороте на право, при переключении коробки в нетралку характер звука не меняется, обороты двигателя тоже не вносят изменения в характер звука. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 | #649 - 5 марта 2019 в 20:21 | |
Заменил подшипник. Делал сам, первый раз, провозился долго. Выпрессовывал и запрессовывал прессом, внутреннюю обойму сбить сразу не получилось, подрезал болгаркой, затем немного сбил и снял съёмником. В руководстве по ремонту от ЗР некоторые рекомендации не совсем верны. Например незачем отстёгивать провод на АБС от разъёма на брызговике. Для этого придётся или отгибать с риском порвать подкрылок, или вообще его откручивать и снимать так как разъём закрыт подкрылком Лишняя работа. Достаточно вытащить его из гнезда на ступице и открутив болт М6 на амортизаторе отвести в сторону или подвязать кому как нравится. Мне не мешал, висел. Второй важный момент: я не стал отсоединять штангу стабилизатора от рычага. Просто открутил 2 болта, которыми амортизаторная стойка прикручена к рычагу ступицы и, открутив болт шаровой, вытащил рычаг вверх. Конечно нужно разжимать или подстукивать молотком, чтобы палец шаровой вышел, но рычаг остаётся на месте. Собирается в обратном порядке.
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #650 - 27 марта 2019 в 09:32 | |
Надоело мне голову ломать какой подшипник, отдал машину в сервис. Поменяли левый передний, ну по логике что в правом повороте гудит сильнее так и выходило. Сейчас в машине тише, хотя дуиал совсем как в Мерсе будет :), зимняя резина по асфальту делает свое дело. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
