Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #601 - 25 октября 2018 в 19:57 | |
Виталик, Luka: | подогнул немного скобу для фиксации датчика абс |
помнишь о чем я тебе говорил )))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #602 - 25 октября 2018 в 20:16 | |
oapv, Олег,конечно помню Это же подшипники LADA,они на хоть какую запчасть не наклеят свой логотип то сразу на выходе ... получается Нужно сразу SNR брать |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #603 - 25 октября 2018 в 20:18 | |
Я брал рено комплект. |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #604 - 25 октября 2018 в 20:24 | |
Кстати вопрос кто нить менял поролоновый защитный чехол вокруг датчика который находится? его можно заменить уже после установки ступицы или до запрессовки менять, попробовал вытащить такое ощущение что он приклеян. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #605 - 25 октября 2018 в 20:25 | |
Luka: | Я брал рено комплект. |
Такой как в #579? |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #606 - 25 октября 2018 в 20:31 | |
нет рено(без наклейки лада), с 2 мя кольцами и гайкой комплект |
Посетитель Сообщений: 8318 | #607 - 25 октября 2018 в 20:41 | |
Luka: | нет рено(без наклейки лада |
Это то ладно,а люфт точно в подшипнике? сам пробовал или сказали? |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #608 - 25 октября 2018 в 21:41 | |
В том то и дело что при мне делали, люфт есть, поэтому решил второй раз поменять подшипник и такая же петрушка, лана время покажет, в след раз буду snr комплект пробовать что то посмотрел сколько оригинал ступица и обалдел, неужели она 5к стоит. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #609 - 25 октября 2018 в 21:46 | |
Luka: | В том то и дело что при мне делали, люфт есть, |
Да плять где люфт,сам трогал,щюпал? и при чём ступица? |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #610 - 25 октября 2018 в 22:27 | |
Колесо шатаешь вертикальный люфт. |
Посетитель Сообщений: 12 | #611 - 4 ноября 2018 в 15:34 | |
Добрый день! Купил на всякий случай 2 штуки SNR R155.75, хотя менять надо было один подшипник. Когда меняли, мне сказали, что стопорное кольцо "чиркает" при вращении колеса. Предложили или так оставить, в надежде, что притрется, или попробовать второй подшипник. Я выбрал второе. Когда ставили второй, то взяли кольцо от старого изношенного подшипника. Когда ещё возвращался из сервиса, то услышал непериодический писк и легкое металлическое скрежетание в движении. К сожалению, не знаю, то ли это "чирканье", что было на первом подшипнике, или другое, потому что отсутствовал в сервисе в момент ремонта. Подскажите, пожалуйста, кто виноват и что делать? Сейчас пока что заказал на всякий случай оригинальный 7701207677, поеду к ним на следующей неделе в любом случае. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2018 в 15:35) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #612 - 4 ноября 2018 в 15:37 | |
Sorcerer: | услышал непериодический писк и легкое металлическое скрежетание в движении |
если проблема та же и осталась- не то менял! как я кпп  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #613 - 4 ноября 2018 в 15:54 | |
Sorcerer: | стопорное кольцо "чиркает |
у меня такое с 4м подш. было(правда не чиркало-а вообще еле крутилось)...переделывали тоже, старое кольцо ставили. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #614 - 4 ноября 2018 в 16:18 | |
Sorcerer: | Добрый день! Купил на всякий случай 2 штуки SNR R155.75, хотя менять надо было один подшипник. Когда меняли, мне сказали, что стопорное кольцо "чиркает" при вращении колеса. Предложили или так оставить, в надежде, что притрется, или попробовать второй подшипник. Я выбрал второе. Когда ставили второй, то взяли кольцо от старого изношенного подшипника. Когда ещё возвращался из сервиса, то услышал непериодический писк и легкое металлическое скрежетание в движении. К сожалению, не знаю, то ли это "чирканье", что было на первом подшипнике, или другое, потому что отсутствовал в сервисе в момент ремонта. Подскажите, пожалуйста, кто виноват и что делать? Сейчас пока что заказал на всякий случай оригинальный 7701207677, поеду к ним на следующей неделе в любом случае. |
Подсказать можно одно: ездить на ремонт надо к нормальным специалистам... А так,.. заплатил бабки за два подшипника и замену их, теперь хочешь купить "оригинал" по завышенной втрое цене, еще раз за замену заплатишь, потом тебя разведут на замену еще чего-нибудь... Какой совет ты хочешь услышать??? Ни один сервисмен своих косяков не признАет, как правило, за очень редким исключением. Хочешь сделать хорошо - выучи матчасть и сделай сам. Как минимум, выучи матчасть и сделай в сервисе, не отходя ни на шаг от машины, контролирую любое действие сервисмена. А подшипник оригинальный стоит 1700 рублей в Москве плюс работа 1200 с выдачей акта и чека.
Не надо искать его по коду Лада, просто возьми СНРовский от Рено или Ниссан.
И еще..., проверь шаровую - наверняка на нее пластиковую накладку забыли надеть - даже у ОД это забывают делать. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #615 - 4 ноября 2018 в 16:20 | |
у меня в поворотах скрежетал\чиркал ступичный. по прямой гул был конкретный. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2018 в 16:21) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 12 | #616 - 4 ноября 2018 в 17:34 | |
LarqusMen585: | если проблема та же и осталась- не то менял! как я кпп |
Нет, менял то. До первой замены был люфт и гул.
Андрюха: | И еще..., проверь шаровую - наверняка на нее пластиковую накладку забыли надеть - даже у ОД это забывают делать. |
Спасибо, попробую проверить. Мне шаровые меняли у ОД как раз недавно. И не заметили сильного износа подшипника. А также не заметили износа тормозных дисков.
Андрюха: | Какой совет ты хочешь услышать??? Ни один сервисмен своих косяков не признАет, как правило, за очень редким исключением. |
Да мне просто понять, что могут означать эти симптомы, чтобы знать, куда копать. В сервисе сказали, что проблема может быть в том, что купленные мной подшипники или кольца не совсем той конфигурации, что оригинальные, потому могут не совсем подходить.
LarqusMen585: | у меня такое с 4м подш. было(правда не чиркало-а вообще еле крутилось)...переделывали тоже, старое кольцо ставили. |
Спасибо, но вот мне и после старого кольца не помогло. :( |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #617 - 4 ноября 2018 в 18:00 | |
Sorcerer: | или кольца не совсем той конфигурации |
мне тоже так сказали. хотя ребята тут ставили и широкие стопора.
Sorcerer: | не заметили сильного износа подшипника |
и у меня счас так было,,проверили -шум не сильный
... а через неделю точно уже он показал. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #618 - 4 ноября 2018 в 18:02 | |
Sorcerer: | не заметили износа тормозных дисков. |
диски я менял под 300т, так что сильно не переживай. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #619 - 4 ноября 2018 в 18:25 | |
LarqusMen585: | мне тоже так сказали. хотя ребята тут ставили и широкие стопора. |
Да не может это кольцо в принципе за что то задевать и чиркать,тем более я сам ставил SNR R155.75 с кольцом что в комплекте шло. Все вопросы к установщикам |
Посетитель Сообщений: 12 | #620 - 4 ноября 2018 в 22:06 | |
Спасибо за информацию! Подозреваю, что я купил подделку.  Я покупал по SNR R155.75 по 1300р. Последний раз я покупал подшипники году в 2012, ещё на логан, тоже SNR, и они стоили тогда копейки, поэтому не был в курсе нынешних цен. Да и не думал, что на рынке горы подделок. К сожалению, я не открывал коробок, не могу сказать, что там внутри было.
Но как выбрать неподделку тогда? У них разброс в цене от 1000 до 3500, и не факт ведь, что я не куплю по большей цене ту же подделку. Может быть есть какие-то ещё качественные проверенные на совместимость с 7701207677 подшипники других фирм, но чтобы была меньшая вероятность нарваться на подделку?
LarqusMen585: | диски я менял под 300т, так что сильно не переживай |
У моих толщина была уже 18.7 - меньше минимально допустимого минимума 19.8, на 100тыс. км. По-моему, просто такие официалы. Они мне ещё чуть не впарили фильтр салона, которого у меня в машине вообще нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2018 в 22:14) |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #621 - 4 ноября 2018 в 22:17 | |
Sorcerer, Пост 322 на 13 странице. Бери и не ошибешься. Стопорное кольцо оставишь старое. Именно такой подшипник ставится на заводе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2018 в 22:21) |
Посетитель Сообщений: 12 | #622 - 4 ноября 2018 в 22:40 | |
Андрюха, спасибо! Попробую заказать его. Хотя разброс цен на него примерно такой же - от 1300 до 4500. И отдельно к нему идёт кольцо вроде бы 4021401E10 за 200р. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #623 - 5 ноября 2018 в 07:13 | |
Sorcerer: | У моих толщина была уже 18.7 - |
мои перед заменой ребята микрометром проверили=17.5мм. так что у тебя есть куда расти.
...сказали типа 3раза уже менять надо было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #624 - 5 ноября 2018 в 07:31 | |
При установке подшипника у дилера ходил за механиком от подъёмника до пресса, следил за каждым шагом. Ставил ученик, у него была куча вопросов. Подошёл Валера,гуру по тачкам,всё разъяснил, помог на прессе.Ставил SNR, всё пучком! Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #625 - 5 ноября 2018 в 10:49 | |
Андрюха: | Пост 322 на 13 странице |
там еще и Виталик менял свой в 323п(нз, ездит еще ,нет), а я свой с 321п- недели две назад как поменял(фото раковин..п492)..прошел 40ткм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2018 в 10:51) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
