Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #576 - 24 октября 2018 в 19:16 | |
прожженный: |
Kuzovlev, мать твою семью раз на базаре видел, чего не так с подшипником?
Все не так, гудит на поворотах, достаточно сильно, а не проявляется на вывешенном колесе. Решил поменять оба. Спрашивал что лучше взять, полный комплект со всеми кольцами-гайками, или просто подшипник. Заказал уже полные комплекты. А так по жизни все хорошо, чего и вам желаю. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #577 - 24 октября 2018 в 19:16 | |
Luka: | датчик абс как то свободно заходит не фиксируется в кольце |
у меня так и было после замены стокподш.. что не делали ничего не помогло. через 40т сдох, поменяли на другой, абс появился.
ps..сразу сказал чтобы обратили внимание на крепление датчика, почистили. проверили-все держится, собрали... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #578 - 24 октября 2018 в 19:16 | |
Ну да этот номер, ошибся. Так в чем может быть проблема, почему люфт присутствует и абс ошибка горит? Про ошибку, возможно датчик не до конца засунули в кольцо, почему то там не фиксируется он, а люфт то откуда? Неужели 2 подряд бракованные. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #579 - 24 октября 2018 в 19:20 | |
вот наш,на днях поставил, все работает LarqusMen585: |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #580 - 24 октября 2018 в 19:21 | |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #581 - 24 октября 2018 в 19:23 | |
А на люфт проверяли на качение? Думаю может ступицу поменять на новую, не хочется опять деньги на ветер выкидывать. Кто нить ступицу менял какую лучше взять? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #582 - 24 октября 2018 в 19:23 | |
Luka: | датчик не до конца засунули в кольцо |
я сам проверил тоже заметил, левый держит хорошо, а правый нет... заезжал на сто ..типа поправили- но ничего не держалось,не работало. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #583 - 24 октября 2018 в 19:24 | |
Luka: | Думаю может ступицу поменять на новую |
меня уже 8й стоит - ступица родная. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #584 - 24 октября 2018 в 19:24 | |
Да колесо когда закрепляешь шатаешь а люфт присутствует как будто подшипнику капец. На ходу он не гудит, а люфт есть. Не знаю что делать |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #585 - 24 октября 2018 в 19:36 | |
Luka: | На ходу он не гудит, а люфт есть |
у меня не помню был люфт или нет.. знаю датчик плохо держался и абс не было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #586 - 24 октября 2018 в 19:40 | |
Думаю просто не все обращаю внимание на люфт, вроде поставил подшипник и все, не гудит, работает все ок, сам бы не обратил внимание, только в сервисе ставили при мне, и после установки всех элементов мастер пошатал колесо и пипец, поэтому и вопрос такой задал здесь. |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #587 - 24 октября 2018 в 19:43 | |
Я так понял что ошибка абс у многих была если датчик не до конца зафиксирован? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #588 - 24 октября 2018 в 19:56 | |
Luka: | мастер пошатал колесо и пипец |
значит в подшипнике все дело. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #589 - 24 октября 2018 в 20:00 | |
LarqusMen585: | значит в подшипнике все дело. |
Смотря в какой плоскости люфт,может быть к примеру рул.наконечник |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #590 - 24 октября 2018 в 20:04 | |
хотя счас смотрю первый пост и свой первый подш.-вроде один в один как этот, с этой страницы= А НЕ РАБОТАЛ! ...хотя вроде надписи сбоку РЕНАУЛЬТ, не видел на этом.
х знает как их определить?
и ценой тот был 2350 а этот 800 Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2018 в 20:07) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #591 - 24 октября 2018 в 20:05 | |
Luka: | и после установки всех элементов мастер пошатал колесо и пипец, |
Пипец а не мастер,чо за мастер что не может определить что к чему.Ощютимый люфт на гудящем подшипнике не всегда есть не говоря уже про новый,или не подшипник или не правильная сборка |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #592 - 24 октября 2018 в 20:08 | |
Виталик: | или не правильная сборка |
а ккк можно так собрать с люфтом? навряд ли. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #593 - 24 октября 2018 в 20:10 | |
так я и говорю что 2й уже поставил, и опять люфтит, они там все в сервисе ох.. такого невидели, ступица в отличном состоянии по внешнему виду. ставили и запрессовывали при мне, в чем там можно ошибиться все элементарно, сам бы сделал да пресса нет. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #594 - 24 октября 2018 в 20:10 | |
Luka: | код переднего подшипника с абс на кросс версию. |
а вин у твоего кросса есть?
зы можешь в личку скинуть, чтоб никто не видел ... RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #595 - 24 октября 2018 в 20:12 | |
Думаешь подшипники для кросса другие? |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #596 - 24 октября 2018 в 20:12 | |
машина 2016 года, пробег 117000 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #597 - 24 октября 2018 в 20:18 | |
Luka: | Думаешь подшипники для кросса другие? |
ты желаешь ясности и именно для кросса - завтра ты ее услышишь или прочитаешь Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2018 в 20:20) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #598 - 24 октября 2018 в 20:22 | |
ОК СПАСИБО! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #599 - 25 октября 2018 в 12:46 | |
oapv: |
по твоему вину бьется только
7701207677 РЕМКОМПЛЕКТ СТУПИЦЫ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тула Сообщений: 22 | #600 - 25 октября 2018 в 19:42 | |
Сегодня разобрался с ошибкой абс, подогнул немного скобу для фиксации датчика абс, видать плохо держался датчик без фиксации и ошибка пропала вроде все ок пока. Значит подшипник правильный (48меток) для кросса, только вот люфт из за чего не понятно или подшипник или ступица. Пока так поезжу потом буду экспериментировать дальше. Всем спасибо! |
