Погнуло клапана на К4М
соболев:
по любому что то не так..
ГБЦ была проклята, от того и толкнули дешево)
соболев:
Может дело в левом распредвале,если он будет подклинивать или наоборот "болтатся" то вся нагрузка и вибрации будут передаватся как раз на натяжной ролик,и по моему левый распредвал выпуск как раз??
dimon1970:
Рассматривал и такую версию, но во первых все чисто, а во вторых это выпуск, не впуск! Не даёт мне покоя тот клапан который целый! Его рокер вылетел так что аж разбился об стенку ГБЦ, зато клапан целый! Его сосед по цилиндру, как и все остальные, зажало выскочившим рокером и он согнулся!
Нет дыма без огня, возможно косяк при сборке, вопросы к слесарю.
Таганрог
Мастер выдвигает версию о вине гидротолкателей.
dimon1970
Таганрог
Якобы из за предыдущего масляного голодания гидротолкатели испортились и в один момент все 8 сложились и рокера вылетели!
dimon1970
dimon1970:
все 8 сложились
по предварительному сговору.
А клапана не смогли это видеть и упали в поршня.
Таганрог
Мистика, Вася!
dimon1970
Таганрог
Допустим другая картина :в сговоре теперь клапана, и опять все 8! Зависают выжатыми, рокера соскакивают с компенсаторов, но 1 так шустро, что клапан успевает вернуться до подхода поршня! А остальные встречаются с поршнями
dimon1970
Таганрог
И какая картина реальней?
dimon1970
dimon1970:
Вылетел 1 рокер. Для работы двигателя это почти незаметно. В какой-то момент он попал под кулачек распредвала. Валик на мгновение подклинило. Пока выбирался предел эластичности ремня и другие свободные ходы, загнуло 4 клапана. Потом еще 3 как-то.х
dimon1970:
Ага, голодали маслом только компенсаторы с выпускного тракта! crazy
Таганрог
Вот вот, меня эта избирательность тоже смущает!
dimon1970
Таганрог
Как вообще может выскочить рокер?
dimon1970
dimon1970:
Без понятия! Сам лично три раза полностью перетряхал башку у К4М с суммарным пробегом 330 ткм и ничего подобного небыло!
Нижегородская обл.
У меня есть мысль по этому поводу - не провернуло ли выпускной распредвал относительно шкива на который ремень ГРМ одет .
dimon1970:
А почему два раза ломался ролик и потек новый сальник? Это совсем не типичные проблемы для к4м. Очевидно что, что-то где-то криво.
Таганрог
Распредвалы и коленвал стояли по меткам (шаблон и упор), привод Грм тоже нормально.
dimon1970
Новороссийск
соболев:
oapv:
Откуда эта хрень взалась?
мне неизвестно, могу сказать только одно - это К4М с ларгуса
-отпишитесь кто менял уже ремни грм -шестерни валов грм цельные(я про буртик) или всё же есть и с наклёпанной хренью-Ларгус продолжает удивлять !...
К4М 56500 пробег, 2014г/в. та-же причина - клепаная шестерня (шкив). Итог - загиб клапанов. Сейчас стоит цельная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2017 в 10:44)
Tima, фото есть?
Таганрог
Tima, Что случилось с шестерней шкива? Расскажи поподробнее! Я уже катаюсь, заменил клапана и гидрокомпенсаторы, 1200 км пока полет нормальный!
dimon1970
Таганрог
А лучше фото шкива !
dimon1970
Москва/Тамбов
iivanov75, год назад попал на клапана, десять штук загнуло, запчасти на 7 тыр вышло,  работа своя.
А как попали-на каком пробеге, какая причина? Вот и думаешь-чио лучше, менять или максимально выкатывать... Я на первом Ларгусе менял через 80 тыщ. Сейчас 105. И еще касаемо помпы-подскажите-когда ее нужно менять, на каком пробеге? Есть какой-то регламент?
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Новороссийск
Tima, фото есть?
буду в гараже - сделаю фото, хотя выглядит примерно как в посте №#192.
Новороссийск
dimon1970:
Ничего не предвещало. Обслуживался у ОД по сервисной книжке. При достаточно плавном разгоне после торможения -  под капотом "бах" и всё! При попытке завести услышал шипящий звук - компрессия 0. Автосалон дилера закрыт в связи с переменой дислокации и обустройством на новом месте уже более полугода. Ближайший ОД - 80-140 км. Везти на эвакуаторе не дешево, и было подозрение по поводу гарантийного случая (гарантия на двигатель 30 тыс км) . Клиента , притащившего из другого города можно и попинать - у него выбора нет. Помог близкий родственник, сделал все за неделю, с приобретением запчастей. После вскрытия показал злосчастную шестерню с частично оторванным и загнутым буртиком. В каталоге шестерня с данным номером уже не присутствует, есть только литая. Хоть это порадовало - втихую учли ошибки. Оплатил только запчасти и расходники - примерно 13 тыс. После ремонта стал чуть-чуть дизелить, причину установить не удалось. После прослушивания и опроса других обладателей К4М решили, что это не критично. Помпа была в порядке, но заменили на новую за компанию. Событие случилось 10 апреля 2017г.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 мая 2017 в 12:16)
Новороссийск
А движок Испанский или уже наша сборка ?
