Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #1 - 13 октября 2016 в 22:26 | |
Вот задался вопросом как можно слить бензин с бензобака? Иногда на даче нужен бензин или что нибудь протереть или в бензо-инструмент, вот и задумался как это сделать на Ларгусе, на старом авто было проще снял шланг после бензонасоса и качай сколько нужно. А вот в Ларгусе и не знаю как это сделать. Ни у кого не было данного опыта? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2 - 13 октября 2016 в 22:29 | |
megaelektrik: | на старом авто было проще снял шланг после бензонасоса и качай сколько нужно. |
также и на ларгусе - снял быстросьем с топливной рампы и замкнул контакты реле бензонасоса RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #3 - 13 октября 2016 в 22:33 | |
oapv: |
Есть ли место по капотом для емкости для бензина? Особо под капот не лазил и не знаю на сколько длинный шланг подходит к топливной рампе. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #4 - 13 октября 2016 в 22:42 | |
oapv: |
почитал книжку и там написано что нужно менять уплотнительную резинку на быстросъеме при каждом его отсоединении. Другие варианты есть? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #5 - 13 октября 2016 в 22:47 | |
Защиту рампы снимать нужно что бы подлезть и шланг сдернуть, и то не удобно защелки утапливать А разве бензонасос будет работать, я когда то пытался но насос вырубается, или если реле перемкнуть не будет выключатся? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2016 в 22:50) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #6 - 13 октября 2016 в 22:55 | |
Я как понимаю два пути данного вопроса.
1. Снимать быстросъем
2. Подбираться к бензонасосу и натягивать шланг на штуцер. |
Посетитель Сообщений: 3829 | #7 - 14 октября 2016 в 09:43 | |
megaelektrik: | почитал книжку и там написано что нужно менять уплотнительную резинку на быстросъеме при каждом его отсоединении. |
Снимал несколько раз, ничего не течёт, замена не критична. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #8 - 14 октября 2016 в 10:39 | |
Хорошая тема, особенно для ТЕХ, кому иногда надо... Эээ, а может сами виноваты, нУ... FSO15 - 02K платина |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 | #9 - 14 октября 2016 в 12:50 | |
alexei: |
Расскажу тогда для чего надо. Собираюсь на неделю в Финляндию на рыбалку с мотором, а с собой можно вывезти только 10 литров бензина, так это нужно чтоб можно воспользоваться ёмкостью бака. А то там и далеко до заправки и дорого литр стоит почти 1,5 евро. Вот и задался этим делом. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 октября 2016 в 12:52) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #10 - 14 октября 2016 в 16:21 | |
megaelektrik: | . Собираюсь на неделю в Финляндию на рыбалку с мотором, |
Никого не хотел обидеть  Просто забыл... У нас, вышел на Обь и ...
Пы.сы. Зовут, назад в Питер  НО!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #11 - 15 октября 2016 в 07:02 | |
megaelektrik: |
alexei: |
В запаску бензин закачай в камеру. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Сообщений: 3829 | #12 - 15 октября 2016 в 08:31 | |
Загрузин: | В запаску бензин закачай в камеру. |
Что-то как представлю, так геморой чешется. Как закачать? как сливать? камеру от бензина не разопрёт? |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #13 - 15 октября 2016 в 08:56 | |
Здравствуйте, крохоборы, но как говорил Брат2, если перевести на Доширак, то да!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2016 в 08:59) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 152 | #14 - 21 января 2017 в 00:27 | |
megaelektrik: |
Купи кислородного шланга метра четыре,вози с собой,ну или на даче оставляй раз уж у тебя там есть потребность к бензину! И сливай с бака через зал.горловину! Тока машинку надо повыше поставить,может просто зад приподнять наехав на чё нить! Шланг ближе к земле,и всё пойдёт! С 99той сливали так,всё получалось! |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #15 - 21 января 2017 в 00:31 | |
Sega11: | Купи кислородного шланга метра четыре |
Можно меньше, только с грушей от бензобака лодочного мотора. Ну, которым подкачивают бензин в мотор из бензобака. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 36 | #16 - 21 января 2017 в 02:19 | |
Ничего не получилось как хотел . Шланг 3м диаметром 10мм .В горловину сначала залетает потом крутишь по всякому а он уперся и стоит и бенз не булькает . Бак заправил 64 литра и проехал 21км , полнее полного был . После 5 мин манипуляций умудрился слить 1.5л для тракторного пускача , 10л ну ни как не слить .Вытаскивая шланг погнул в горловине клапан какой-то с жестянки . Подправляя отверткой вытащил шланг, выровнял деформированный клапан и сделал вывод что через горловину только заливать можно . Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2017 в 02:23) Жить хорошо , если есть на шо ) |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #17 - 21 января 2017 в 17:01 | |
Sega11: |
megaelektrik: |
нужно наоборот передок приподнять\ наехать на бугор\, а не зад .2 метра медицинской трубки 5-10 мм, в горловину чуть прокручивая до упора. \в бак не попадет\
так сливаю до 3х делений \в остатке\.сливается медленно трубка тонковата но так не спеша если нуно.  вынимать трубку нажав клапан его края острые режет шланчик.и клинит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2017 в 17:10) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 36 | #18 - 21 января 2017 в 18:03 | |
Да это самоудовлетворение какое-то . Надо по другому сливать .  Жить хорошо , если есть на шо ) |
