Не включается вентилятор охлаждения двигателя
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
Добрый день! Стал замечать что время от времени в пробках показатель температуры показывает не 4 а 6 палок.Карлсон не включается. Если включить кондей то вентилятор включается на первую скорость и температура падает до 4 палок. Клеммы на датчике температуры охлаждающей жидкости чистые, предохранители все целые... еслиб реле не работало малая скорость бы не включалась с кондеем, я прав? куда копать, не очень комфортно так ездить... Ларгус 16кл пробег 152ткм. | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
ну если причина в датчике, то сигнал один и тот же идет и на приборку и на эбу я правильно понимаю? а приборка показывает исправно... как только при 6 палках включаешь кондей и вентилятор включается принудительно температура падает до 4 палок... где то хрень зарыта... полазил на форумах есть еще резистивный блок в кожухе вентилятора. Но я так и не понял как он работает... | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 211 |
Как вариант можно предположить, что виной этому термостат. Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
термостат исправен, как только включается вентилятор при кондере, или разгоняешься чтоб обдув был температура падает сразу | ||||||
slavik, http://www.lada-largus.com/forum/thread3245.html http://www.lada-largus.com/forum/thread3422-2.html RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Так получается, что датчик менять надо??? Сегодня просто появилась такая же проблема - загорелись 6 палок на приборке, потом упали до 4. И так всю дорогу эти качели были - несколько секунд 6 палок, потом опять 4. Вентилятор не включался ни разу. Если кондей включить, то карлсон работает, значит релюшки и предохранитель в порядке. Изменений в работе движка не наблюдалось. Чего делать-то, как эту проблемку устранить??? Только заменой датчика или есть другие варианты??? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2019 в 11:18) За рулем давно | ||||||
Спасибо. Так и сделаю. На драйве нашел уже, что подобная процедура многим помогает. | ||||||
Вроде показания датчика на приборке больше не прыгают. Сам датчик был слабо закручен - не затянут. Посмотрю что будет дальше. |
