Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #301 - 31 марта 2017 в 20:02 | |
Рассматривал и такую версию, но во первых все чисто, а во вторых это выпуск, не впуск! Не даёт мне покоя тот клапан который целый! Его рокер вылетел так что аж разбился об стенку ГБЦ, зато клапан целый! Его сосед по цилиндру, как и все остальные, зажало выскочившим рокером и он согнулся! dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #302 - 31 марта 2017 в 20:11 | |
Если бы не этот клапан, я бы согласился что клапана зависли. Но он целый, а рокера под ним нет! Вот в чем загвоздка! Пока бросил я Гуся на сервисе и забил на него! Пока езжу на Газели и не подхожу к нему, надо найти причину, а то он будет все время ломаться, а я все деньги на ремонт тратить! dimon1970 |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #303 - 31 марта 2017 в 21:03 | |
Шестерню вала выпуска провернуло? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 21:07) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #304 - 1 апреля 2017 в 01:23 | |
Нет, я думал сначала что ремень ГРМ порвался, но когда разбирали мотор то сначала ох..ли : ремень целый, поставили упор, шаблон - все на месте! А когда сняли крышку ГБЦ, то вот они, все рокера выпускных клапанов выскочили! dimon1970 |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #305 - 1 апреля 2017 в 05:22 | |
dimon1970: | поставили упор, шаблон - все на месте! |
Провернуло на 180 градусов. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #306 - 1 апреля 2017 в 13:33 | |
praktic: |
Тогда оправка РВ не встанет,там проточки не по центру |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #307 - 1 апреля 2017 в 18:29 | |
Виталик: | Тогда оправка РВ не встанет,там проточки не по центру |
Тогда незнайка. Версии кончились. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #308 - 1 апреля 2017 в 19:27 | |
dimon1970: |
клапана новые, ГБЦ новая, пружины сухари гидротолкатели с пробегом 158 ткм.
Судя по нагару на головке и клапанах не скажешь что они новые,с малым пробегом,как будто и они 158т накатали,или на соляре ездил или масло камазовское |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #309 - 1 апреля 2017 в 20:11 | |
Виталик, Прожженый на прошлой странице (#300) высказывал такую версию, тем более говорил что у них был подобный случай из-за плохого топлива. Но dimon1970 эту версию отвергает (#301) Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 апреля 2017 в 20:13) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #310 - 1 апреля 2017 в 20:58 | |
Евгений, мутная эта история какая то,по моему кто то что то не договаривает |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #311 - 1 апреля 2017 в 21:16 | |
Виталик, ХЗ, я не настолько специалист, здесь общаюсь чтобы уму-разуму набраться, да в сервисе лохом не выглядеть. Конечно если меня обстоятельства припрут, я и движок откапиталить смогу, и машина даже ездить после этого будет некоторое время. Но с умными речами лезу в разговор только если абсолютно уверен в своей правоте. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #312 - 1 апреля 2017 в 22:35 | |
Полная история : к 146 ткм погнало масло в корпус ВФ, разборка выявила следующие дефекты : прогар поршня, клапана болтаются в направляющих, седла выпускных клапанов севшие (основной вид топлива пропан). Поршневую поставил новую, ГБЦ думал ремонтировать, но предложили новую недорого (18тр), поменял и ГБЦ! После этого стали ломаться натяжные ролики ГРМ (их сломало 3 шт). На 154 ткм я сменил ГРМ комплект и поехал в Москву, на обратном пути (выезжая из МОСКВЫ) услышал изменившийся звук двигателя. Такой же звук появлялся когда ломался ролик и я, чертыхнувшись, поехал домой как есть! здравствуйте dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #313 - 1 апреля 2017 в 22:49 | |
С телефона тяжело писать длинные сообщения! По приезду домой (1150 км) оказалось что в двигателе осталось всего 400 гр масла (потек сальник распредвала фирменный Рено), а ГРМ целый! В этот раз были заменены :распредвалы, поршневая, блок, маслонасос!(вроде бы все перечислил) Пробег уже 156 ткм. Обкатку делал на бензине, поэтому и ГБЦ чёрная, и через 2 ткм гнет клапана! Вот такая история! Как на духу! dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #314 - 1 апреля 2017 в 22:53 | |
Ах да масло Elf sxr 5w30 с новья и только это масло каждые 15 ткм! dimon1970 |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #315 - 1 апреля 2017 в 23:07 | |
dimon1970: | стали ломаться натяжные ролики ГРМ |
Как они ломались? Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #316 - 2 апреля 2017 в 06:26 | |
dimon1970: | Ах да масло Elf sxr 5w30 с новья и только это масло каждые 15 ткм! |
Так казано, когбуд-то это идеал?!
Только дураки не знают, что данное масло, или:
1) говно
2) подделка Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #317 - 2 апреля 2017 в 06:44 | |
Зато дёшево и... не сердито,увы  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #318 - 2 апреля 2017 в 06:47 | |
dimon1970: | изменившийся звук двигателя. Такой же звук появлялся когда ломался ролик |
как это определяется?
у себя заметил при разгонах где то на больших оборотах звук, как вроде где то, труба сечет в районе двигателя...но опять же на на стоящей машине газовал- вроде нет ничего. ХЗ.
Это оно что ли? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #319 - 2 апреля 2017 в 06:53 | |
praktic: | Провернуло на 180 градусов. |
если оба провернуты мне кажется что станет оправка- были проточки выше центра, стали =ниже, но в линию.
По идее станет оправка. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #320 - 2 апреля 2017 в 09:45 | |
dimon1970, dimon1970: | .. ломался ролик |
последствия какие?
..и доехать можно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 09:46) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #321 - 2 апреля 2017 в 11:08 | |
LarqusMen585: |
Виталик: | Тогда оправка РВ не встанет,там проточки не по центру | если оба провернуты мне кажется что станет оправка- были проточки выше центра, стали =ниже, но в линию.
оправка возможно встанет, но клапана встретятся с поршнем и оборота не получится прокрутить |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #322 - 2 апреля 2017 в 11:22 | |
вот так пружина гнет и ремень не натянутый! dimon1970 |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #323 - 2 апреля 2017 в 11:23 | |
dimon1970 |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #324 - 2 апреля 2017 в 12:02 | |
dimon1970: | поменял и ГБЦ! После этого стали ломаться натяжные ролики ГРМ (их сломало 3 шт). |
причина поломки роликов выявлена?по любому что то не так..голову поставил новую в ней мож причина ... Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 12:32) Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #325 - 2 апреля 2017 в 12:19 | |
Не видел целого ролика, по фото не понятно, что не так.
Сдается мне, что поломки роликов были "звоночками". Сальник потек не на выпускном валу?
И я так и не понял, клапана рассухарились или только рокера повылетали? Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
