AlexEs:
Разницы в движении после замены не заметил.
Это не по нашему. Надо было катать тыщь до ста, подогнуть, еще столь же отъездить, и только тогда менять, чтоб разница почувствовалась  beer
beer  Однозначно! laugh  Свои уже один раз подбивал,и ещё раз повторю,пробег на них давно за сотку и не напрягает.
НЖК обещает неделю скидок.
Кто собирался что нибудь брать, самое время это сделать.
У меня провода ВВ за 1300р отложены, поглядим, сколь скинут.
pakhan74, ага! Тоже сегодня ночью рассылка пришла на почту.
Свеча 6418 NGK сейчас у них по 552 руб. В 2016 году стоила 488 руб.
kanvlg:
Ну что, можно брать?
Одинцово
проё я этот момент. shock Вот заморочился, что взять:  NGK V-Line 6717 или DENSO K20TT почти одна цена. Ставил NGK.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
kanvlg:
590+ руб, без всяких скидок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 19:51)
Ноябрьск
Сегодня менял свечи. Стояли DENSO IK20. Прошли 56926км. Выкрутил в таком состоянии:
За время их эксплаутации один раз выкручивал посмотреть состояние - уже было начальное разрушение центральных электродов, регулировал зазоры, где-то 1,0мм выставлял. Сейчас зазор примерно 1,8мм, иридиевые наконечники выгорели полностью. Несмотря на такие огромные зазоры двигатель нормально запускался и работал без перебоев.
Вкрутил DENSO IK20ТТ.
Вроде как для них Автодок обещает пробег в 2 раза больше. Будем посмотреть.
На этих свечах зазор где-то 0,95мм. Измерял этим
0,9мм проходит в зазор, а 1,0мм нет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 21:23)
Поставил новые свечи NGK BKR6EIX (6418), старые прошли 36.6 тыс км - в запас их положил.
На 6814 надеюсь полтинник накатать  v
Старые:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2019 в 12:51)
На NGK 6418 (иридий) надо не 50 ткм, а 100 ткм ездить!
kanvlg:
Так и попробую, у меня это +12 лет - т.е. на весь срок службы авто..
Подтягивать свечи надо раз в годик или лишнее это?
Я в 2017 поставил такие свечи. Перед этой зимой первый раз их откручу - посмотреть чего там...
Тамбов
Max89:
катаюсь на заводских пробег 79-проверял на 30 и60 тыс.
соболев:
79
good
kanvlg:
20ть c небольшим ткм проехали... все одинаково выглядят. Зазор ~ 0.85 мм {в 0.9 мм пролазят, в 0.8 мм - нет}
Смазку обновил на наконечниках катушек:
Мягкая резина, т.е. на мой взгляд смазка работает. В прошлый раз один наконечник был очень жесткий, мог начать трескаться и рассыпаться. Я даже для него купил замену, но как оказалось - не тот это размер:
Да... Забыл примерить на катушки уплотнительные резинки в колодцы  facepalm
kanvlg:
Ты ж на бензине. Сотку смогут отбегать эти свечи без проблем.
На субару они же идут, тока размер другой немного и платины мальца на боковом, там по регламенту 100ткм, в виду сложной замены со снятием мотора.
Если раз в 50ткм зазор поправить, то можно и больше сотки наверное.
kanvlg:
У нас такие-же с завода идут по крепости)) думаю 100ткм они осиляткакпитьдать)))
Ябыл хотел сменит на V-LINE-38, открутил и передумал)) поменял только кольца уплотнительные, подмазал катушки, про зазор не помню)))
город Е
kanvlg:
Хм, а куда вы там двенашечные кольца припендериваете? Мож мне тоже надо, а я не знаю. scratch
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
kanvlg:
Я кольца металлические менял, снял с новых.
21121003078 а ето  если надо прилепить))
город Е
Это вместо этих штоле?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе,
Сотка для меня - это неск. лет! Свечи потом открутятся? Поэтому раз в год выкручиваю... А... вот ещё что увидел - в первый раз... Раньше сквозь колодцы было видно белые чистые поршни. Ну я каждый год ездил на дальняки. В этом году только городская эксплуатация. На поршнях увидел нагары какие-то пятнами черными...
kanvlg:
Выкручивать и проверять каждый год если - то уплотнительное кольцо свечи стальное через пару проверок не будет уплотнять.
Палка о двух концах, сам не решил пока как быть - раз в 2-3 года думаю проверять (8-9 тыс в год пробег)...
Меняй раз в три-четыре года и не думай. Не велики затраты.
Нечего туда часто лазить, и смотреть там не на что.
Ку
Раз в три-четыре... прикипят, бывает трудно открутить. Головку жалко.  cry
Не велики затраты - это не то слово. Свечи - вообще не затраты. Стоят 50-70 р. штука.
Можно всегда на новых ездить, не доводя зазор до 1,8 мм (см. выше). После езды на таком
зазоре покупать катушки - это затраты. И на Субару свечи - затраты.
