Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 3 | #1 - 25 августа 2016 в 20:25 | |
Господа, такой вопрос возник вдруг, глушу двигатель выключаю зажигание а кондер продолжает работать но не сам кондер а просто вентилятор который воздух гоняет и диод горит на кнопке включения кондиционера,думал это режим такой через несколько минут должно потухнуть ноинет продолжает воздух гонять только естественно не холодный, пришлось выключить поворотную рукоятку вентилятора на положение 0 тогда умолк, вот я и не пойму вчем проблема, я так понимаю с выключенным зажиганием он тоже должен отключается так же как и все остальное. Может кто знает ответ или сталкивался с подобным, рад буду любому совету кроме неадекватного. Лада ларгус Кросс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2 - 25 августа 2016 в 20:44 | |
oapv: | это нормальная работа системы охлаждения |
нормальная то это ясно но про это-
Balisero: | диод горит на кнопке включения кондиционера |
Balisero: | пришлось выключить поворотную рукоятку вентилятора на положение 0 тогда умолк |
вообще первый раз услышал. неужели и дв. отопителя - крутит. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3 - 25 августа 2016 в 20:55 | |
теперь то вижу. когда я свой 5й соображал -твоего 4го еще не было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #4 - 25 августа 2016 в 20:59 | |
да и вообще, подумал что так у него бывает на заглушенной, поставленной на охрану т.е.=первое положение ключа, а получается =сидит в машине, заглушил только. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 3 | #5 - 25 августа 2016 в 21:06 | |
Друзья не нужно стеба, да, я лошара первый день за рулём столь гениального агрегата до этого попадались более орхаичные экземпляры без подобного функционала, простите что потревожил, но все же может кто то внятно объяснить что ч делаю не так. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #6 - 25 августа 2016 в 21:12 | |
Balisero: | что ч делаю не так |
Все так. так и должно быть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 21:12) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #7 - 25 августа 2016 в 21:14 | |
температуру сгонит и все выключится само ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #8 - 25 августа 2016 в 21:19 | |
сам читай. ставлю на охрану включается вент= поху.. сгоняет и выключается. Я ПРО ЭТО. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #9 - 25 августа 2016 в 21:22 | |
Balisero, извините , но вас обидеть не хотели, у вас все штатно работает, это Рено и все алгоритмы совместимы с Альянсом, Ниссан-Рено-Лада, все прописано в стандарте для отсталых стран, по минимуму, как то так. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #10 - 25 августа 2016 в 21:25 | |
oapv: | мы про вент отопителя |
хочешь сказать= при "охране" он все равно крутит. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #11 - 25 августа 2016 в 21:38 | |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #12 - 25 августа 2016 в 21:45 | |
он меня вообще не волнует. вот-
LarqusMen585: | Все так. так и должно быть |
LarqusMen585: | температуру сгонит и все выключится само |
- это естесственно о вент. охлаждения. т.к. при-
-всё выключено. Какой тут вент отоп.?? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 21:46) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #13 - 25 августа 2016 в 21:50 | |
oapv,нее, хватит. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #14 - 25 августа 2016 в 21:53 | |
я вижу ты сам принял. человек спросил -что не так делает. ответ (мой и прожженного)
прожженный: | все штатно работает, это Рено и все алгоритмы сов |
ВСЕ! ЧЕ ГРУЗИТЬ ТО ЗРЯ. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #15 - 25 августа 2016 в 21:55 | |
oapv: | сколько уже лизнул? |
И ЭТО НЕ КО МНЕ... Я ХУЯРЮ. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #16 - 25 августа 2016 в 22:03 | |
читай 9й. уж тут то понять можно любому ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 3 | #17 - 25 августа 2016 в 22:22 | |
Спасибо, больше вопросов пока нет. А так отличный автомобиль для работы. |
Посетитель Минск Сообщений: 15 | #18 - 17 сентября 2016 в 08:38 | |
у меня таже фигня если ключ достал, и вентилятор на 0 не поставил будет крутить, до утра так накрутит что машина не заведётся. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #19 - 17 сентября 2016 в 16:52 | |
beladona: | меня таже фигня если ключ достал, и вентилятор на 0 не поставил будет крутить, до утра |
Э... хрень какая-то, так быть не должно. К дилеру на гарантийку срочно. |
Посетитель Белгородская область Сообщений: 8 | #20 - 26 ноября 2016 в 08:28 | |
Думаю это глюк, что то наверное с каким то датчиком. У меня случалось такое всего два раза. Первый раз после сильного дождя. Причем температура была не очень высокая. Завёл машину и заглушил, вентилятор остановился. |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #21 - 26 ноября 2016 в 14:02 | |
beladona: |
У меня ключ полностью влево- ветродуй замолк. Значит у тебя некорректно пашет. На гарантию. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
