Сверчок в кроссе
Посетитель Нижняя Салда Сообщений: 3 |
Такая проблема! Кросс пробег 2000 что то иногда побрякивает в районе бордачка на брусчатке,панель сверху и бряк пропадает,следовательно не бачок омывателя! И не крышка бордачка,т.к. при открытой крышке есть этот звук на кочках! И можно ли с такой проблемкой ехать к ОД? СВЕРЧОК не громкий,не пошлют ли меня куда подальше? Спс за внимание Кросс | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 121 |
У меня был сверчок в замке ремня безопасности, чуть сильнее ремень подтягиваю и становиться тихо LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый | ||||||
тоже брякает и на логане ,до этого брякало.что?не знаю- так и не решил проблему... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 48 |
Все тоже самое. И на Сандеро, и на Ларгусе. Причем от температуры может зависеть. Сверчок пропадает, если выше бардачка довольно сильно надавливать. Гремит механизм замка бардачка. Если пальцем туда пролезть и подвигать, понадавливать - то как ровно этот звук появляется. На сандеро вылечил подложив небольшую резинку. Только с местом угадать надо и может быть совсем неудобно, если пальцы толстые, плюс недолезть до нужно места можно. На Ларгусе сейчас не замарачиваюсь, т.к. за 9 месяцев было всего пару раз. | ||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Если передняя панель магнитолы то отщелкиваем и что нибудь подкладываем К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Посетитель Минск Сообщений: 15 |
Где именно он проходит? Тоже из под бардачка цокало иногда. Как то залез туда рукой (благо далеко снизу можно залезть) и нащупал там провода и возможно сам шланг, которые чем-то типа скотча приклеены к пластику. Так вот этот скотч местами поотстал и всё это дело приобрело бОльшую подвижность. Прижал рукой эти места, вроде скотч прихватился и звук пропал. Надо будет понадёжнее прихватить там чем-нибудь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2016 в 15:34) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D, К4М |
