Сварочный аппарат
Коллеги,
Делаю горелку пеллетную из стального профиля 50*50*3.
Наддув будет вентилятором,  для пеллет из уголка тройки сделаю ящичек  с дырками (сваркой в уголке),  факел пламени будут выходить со стороны,  где поставил на рисунке??.
Как оптимально использовать факел (горелку)  для нагрева воды???
Как тепло обменник для воды сделать,  из чего?
Есть мысль к профилю 50*50 по бокам приварить профиль 50*25 с варенье в него сгоном.
Но боюсь площади теплосьем не хватит...
Помогите советом,  плиз...
Ro:
mumrik75, прикрыл двп/ДСП и вари. Ip21 есть же.
Спасибо,  так и сделал.
И какой материал использовать для самой горелки, где пеллеты сгорает?
Сталь Чернуха видимо ненадолго, а какое альтернативы - чтобы надолго?
Нержавейка? (какая?) Может быть керамика?
Пробовал сегодня белорусские.
Ничегошные ресантой на 50а милиметровку варят.
пробовал два разных электрода
4 ой и 3ой.Разницы особо не заметил.Швы  почти одинаковые;3ой-
и 4ой-
Какие лучше взять в гараж для самодельной сварки (переменка)
Зеленоград, Москва
Ник57, я глаза себе сломал, рассматривая эту картинку. Этот треугольник,  как потолок в классике.
Виталик, Бери монолит.
Ник57, понятно,поеду куплю,150р пачка 2мм,тройки у меня кг 5 разных приватизированых на работе,иногда что нибудь тонкое типа глушителя требуется приварить
Суши перед сваркой и копи на инвертор. yes  good
Орёл
Возник такой вопрос нужная вещь эти фиксаторы?
Может кто уже пользовался и может, что то посоветовать?
Ремонт ГСТ, МКШ.
fine2:
Удобно прихватывать, если работаешь один. Но по любому,  угол перед обваркой требуется проверять.
Орёл
Denef:
а почему проверять уводит?
Ремонт ГСТ, МКШ.
fine2:
Denef:
Конечно уводит. Зависит от точности реза.. зазора. Сжатие металла при остывании ни что не удержит. Они нужны только для совмещения заготовок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2018 в 21:03)
В ноябре сподобился, купил инвертор Ресанта 220А. Сварщик я никакой, но опробовал в гараже варит хорошо. А вот третьего дня в гараже решил проплавить в 6мм. пластине отверстие. Опачки, а он дугу не держит, электрод липнет. Пробовал 2-й и 3-й всё едино. Аппарат хранился в гараже, могет чё случилось, отсырел на холоде или чё. Электроды прокаливал на печке. В общем дыру не сделал, только "насрал".
Byrmistr:
Ток менял? Попробуй купить свежий монолит.
Казань
Проверь напряжение в розетке,в гараже.Инвертор в этом плане капризный.
охотник
gushunter:
Дык вроде наоборот их позиционируют как способные работать при низких напругах. А так да, напруга не ахти, где- то 180-190в.
Казань
Попробуй где есть точно 220в.
охотник
gushunter:
Придётся.
Byrmistr:
gushunter:
Придётся.
Ресанта однако
Valermaler:
Byrmistr:
gushunter:
Придётся.
Ресанта однако
А чё не так? В ноябре там же валяла только в путь при 180в.
