Аркадичч: | ||
Болтается рычаг кпп
Вполне возможно. Но вчера во время ливня шел по пороги в воде. 3-4 снова с выеёжыванием включаться стали. Но большее раздражение вызывает звук от рычага при переключении. Фанаты железных дорог позавидуют. Чистый звук сцепки вагонной. На тяке просто рычаг установлен на шаровой опоре и без зазоров с тягой. Все лязги механизма в самой коробке. Возможно тяга и передает больше вибрации но не лязгает. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Загрузин, в режиме стоянки и выкл двигатель как переключения? | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 32 |
Залезу на днях поставлю пружину, отчёт сделаю с фото. Largus 16v, чип + 0,795 | ||||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
Сам, честно говоря, ничего подобного не замечал (у меня тоже с тросовым - вроде, включается тихо), возможно, у тебя какая-то неисправность, но даже если звук есть - думаю, это такие мелочи, на которые и внимания обращать не стоит. Вот когда задняя включается только с третьего раза, первая включается только с замаха, а во время обгона норовит вылететь четвёртая - это да, повод для беспокойства. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 09:19) Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||||
Такая же проблема появилась. С сентября стал замечать, как ручка КПП люфтит. Только вот лечения (как я понимаю) никто не придумал. Естественный износ. Тоже специально заглянул в салон АвтоВАЗа и подёргал ручку КПП на новом Ларгусе. Всё упруго! У меня - разболтано... Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2018 в 14:53) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Задняя тоже , с второго раза как правило... "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||
![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
У меня появился неприятный шум (шелест трения) в КПП, при включенной 1-2-3 передаче - накатом. Первичный подшипник, если не ошибаюсь. Ручка кпп имеет "горизонтальный" люфт 1-1.5см . Передачи включаются с лёгким закусыванием. Неделю сидел и штурмовал инет с ютубом. Пришёл к выводу, что лучшим вариантом будет Кастрол, что на фото (цена +-900 руб\литр). Масло не для нищебродов! Если шумов и лязга нет, то есть время заменить на ELF NFJ 75w-80 (500-600 руб\литр). Если уже появились (езда накатом и т.п.) лучше сразу обратить внимание, даже для профилактики, не на хвалёный Эльф, а именно на Кастрол. Его и выбрал. Сегодня купил и заменил всё в куче (замена бесплатно). В движок залил синтетику ENEOS Premium TOURING SN 5W30. Пока ехал до дома (2-3км), уже сразу услышал и увидел разницу, как в ДВС так и в КПП. ![]() Дальше отпишусь. ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2018 в 19:10) Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
ЭДУАРД76, конечно отпишись! Реальный опыт - бесценный. А почему именно этот Castrol? Там разновидностей много. Например: И сразу - 90й. Не 85, а 90! Я понимаю, что литр хорошего синт.масла КПП/мосты - это в районе тыщи. И у Кастрола, да, выбор большой... Но нам вроде бы 80 надо. И люфт рычага маслом же не лечится. Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 00:22) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 использовал в предыдущей машине - 12-ке, масло хорошее, морозы -25..-28 на поведении КПП не отражаются. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
люфт в ручке вылечил маслом?! а чо, так можно было??? и прям увидел что то в двс при замене масла в кпп? серьезно??? | ||||||||
ЭДУАРД76, жалко что Ларгус продал. Хотелось услышать как там, с Кастролом. У меня замена масла на Эльф не убрала гул из трансмиссии. ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Я на твоем масле с фото и масле Эдуарда и ездил до замены их на эльф, после замены сцепы. .....сразу проблемы и пошли от этого ,,родного,,эльфа. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 21:04) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Сча опять в этой кпп залито ,,твое,, универсал, хотя его чет не считаю лучше масла с фото Эдуарда. Из за слова - Редукторное Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 21:08) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Я и тот раз ушел с него изза рисунка Гл.пары ,на нем. Мне чет рисунок с Кпп больше нравится. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Ну а про эльф говорили уже. Больше лить не буду ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
90-е масло не перебор? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Нет. | ||||||||
когда же на эти ведра будут ставить акпп?... и рычаги болтаться не будут... | ||||||||
и. там другие рычаги, которые не болтаются ;) | ||||||||
