Скрипит педаль сцепления при выжиме
Посетитель Рязань Сообщений: 9 |
Скрипит через раз педаль сцепления при выжиме в конце, при увеличении температуры в салоне скрип усиливается. Куда копать начинать??? | ||||||||
И я ответов подожду, т.к. беда та-же. Хотя это уже обсуждалось где то ранее. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
я не нашёл пока ничего в нете | ||||||||
Посетитель УРФО Сообщений: 224 |
Втулки педали конечно смазывали и это ничего не дало? А привод сцепления гидро или трос? | ||||||||
гидро | ||||||||
снял шток с педали, по ходу звук исходит из главного цилиндра. | ||||||||
Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
я пока предполагаю, что загинается главный цилиндр. При повышении темп уплотнения расширяются и скрип увеличивается. | ||||||||
Если есть резиновый пыльник на штоке, то это он скрипит о сухой шток. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я не волшебник,я только учусь! | ||||||||
Трос. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
шток смазал скрип остался при возвращении педали | ||||||||
Посетитель Москва СЗАО Сообщений: 137 |
Что самое интересное, что скрипит не педаль. Скрипит палец, который соединяет педаль с цилиндром. У меня была такая херь. Разбирал педальный узел (не снимая) и все смазывать литолом. | ||||||||
В жигулях тоже все скрипит - и ничо ...едет ! Как дашь , бывало 40- 50!! да под горку ![]() Ваще=засада ! ==================== Сиденья скрипят - пассажиры шутят "за жигули жучковские", типа у мя на 21013 75 г.в. тоже скрипели поначалу - потом отвалились.. Место -то проклятое ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
2 брат, вечно ты все преукрашиваешь, не там место проклятое где авто выпустили, как и не в клозетах бардак, а сам знаешь где. | ||||||||
Знаем ужо ..читали, как-жа А вы пойдите на Невский - там все в И ничо не скрипит .. Чозанах ? Должно- ..а не скрипит ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Победил я скрип педали- троса сцепления. Не знаю на долго ли, но сейчас все хорошо. В моем случае скрип шел из места где трос проходит через моторный щит, там изгиб. Полазив задницей кверху в салоне, подергав все пришел к этому выводу. Снимать ничего не стал, просто отогнул шумку в месте прохождения троса через кузов и увидел вертикально входящий трос о оплетку. Полил туда ( в оплетку) ВД40 и одновременно то поднимая педаль, то опуская добился чтоб смазка проникла все-таки внутрь оплетки с движущимся тросом. который кстати тоже в каком то пластике. Скрип прошел, педаль стала мягче. Ну и чтобы закрепить результат промазал все это зеленой Кастроловской смазкой проделывая те же движения педалью, добиваясь попадания смазки под оплетку. Посмотрим на сколько хватит. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() ![]() ----------------- Надо бы мне тоже "полазитьзадницей" в поисках скрЫпа сиденьев ![]() Да чойта жарко там ... Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. |
