Течь трубки ГУРа
Вчера при замене масла в двигателе и снятии защиты поддона обнаружил течь трубки ГУРа.
Копирую свой пост из темы о масл. фильтрах двигателя.
На защите поддона обнаружены подтеки масла с водительской стороны.
После снятия защиты обнаружена течь стальной трубки ГУРа.
Трещина или коррозия, на трубке капли жидкости для гидроусилителя.
Мой автомобиль уже ПЯТЫЙ только на данной  СТО этой весной, конструктивный дефект, который уже можно считать массовым.
Уровень в бачке еще  выше минимума, слава богу.
Цена трубки со шлангами, деталь идет в сборе, около 5000руб на данной СТО.
Пробег 41 тыс. км. год выпуска 2014 январь.
Эксплуатация ежедневная, стоит на улице, в гараж не ставлю.
Состояние трубки видно только снизу после снятия защиты.
Проверяйте свои автомобили.
Фото не делал, нечем было,  Фото  трубки из сети , течь в этой части трубки, под двигателем.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 мая 2016 в 07:01)
У меня после морозов в -30 запотевания были в местах запрессовки резина-металл.
Потом прошло.
Ноябрьск
HR64, это номер 3 на рисунке, правильно я понял?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2016 в 08:32)
Max89:
Да, она, номер 3.
Времени было мало, конец смены.
Требуется повторный осмотр.
Ноябрьск
Так это же обратка, конец трубки просто одевается на штуцер бачка, там давления быть не должно. Неужели оно течет?
Давление в обратке ГУР может быть до 6 атм, по словам специалистов.
Цена магистрали  на рынке около 8-8,7 тыс руб.
У меня течет.
В каком точно месте, пока не определил.
Если в местах завальцовки шлангов, одна история, если коррозия самой трубки, то другая.
Звонил по ремонту, сказали, что за 4000руб сделают.
При первом рассмотрении пока так .
Ноябрьск
В Автодоке 7 тыс с копейками.
HR64:
Цена магистрали
совет раз -перевальцевать(кримпер можно найти,в любой фирме, где рукава высокого давления обжимают,стаканы на резиновую часть шланга продают поштучно,ценой до 100 р за штуку,где? могу подсказать если нужно)
совет два -купить б.у. на любой разборке с того же логана
Дима, вы правы.
Сперва надо выяснить где подтекает.
Сама металлическая трубка,
в соединениях
резиновые шланги
На этой неделе займусь.
За советы спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2016 в 15:52)
У меня было. #385.
Купил сегодня от Логана б/у за 1000руб.,  не останусь сироткой.
Теперь надо вникать про АТФ для ГУР.
HR64:
про АТФ для ГУР.
любую для акп,да хоть тот же- ельфматик(который и был)) в купленной трубке логана до этого joke )
Документ ti3100_25100_20543 Рулевое управление
Производитель пишет: MOBIL ATF 52475
Только в 1л. фиг её найдёшь.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 мая 2016 в 11:22)
kanvlg:
Кругом у ОД, только нет доверия.
Пы.сы. Моё мнение - гавно!
Пробег 40 т.км.
Сегодня заменил обратку ГУРа.
Поставил б/у от Логана.
Течи нет.
Оригинал от Ларгуса сохранил, на свободе посмотрю, где потекло.
В первом приближении течет металлическая трубка в районе крепления к лыже подрамника.
Жижа ГУР слилась буро-серая.
Жижу не менял, сделаю в свободное время самостоятельно. Плохо подготовился, не выбрал хорошую жижу для полной замены.
В процессе замены обратки часть жижи слилась. В самой рейке осталась старая.
Долил около литра.
Потом сливал лишнее шприцем.
Жижу надо менять полностью.
Насос ГУРа не шумел и не шумит.
Всем спасибо за поддержку и советы!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 мая 2016 в 21:27)
город Е
Вопрос по этой же трубке, как в стартпосте. Даже не трубки, а по шлангу. Тот который на фото, уходит вверх.
Вот эта эпидерсия эти утолщения. Это нормально? У всех так?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Москва ЗАО
Сегодня ездил на ТО-4 (60 000 км.) Сняв защиту, мастер увидел запотевание трубки ГУР. Заменили по гарантии. Работа заняла около двух часов дополнительно. Причина поломки трубки - перетирание. Признали гарантийным случаем. Повезло - трубка на складе осталась последняя. Так бы ждать надо было бы.
"Привет" косоруким официалам. Сегодня специально выделил время - поехал в гараж в надежде поменять масло в ГУР. Заранее всё нужное было припасено. Оказалось, что не всё...
При извлечении фильтра из бачка ГУР увидел его надломленный карскас и надорванную фильтрующую сетку. Видимо летом 2015, когда мне по гарантии меняли трубку ГУР, жопорукие и кривоглазые на дурака "вбили" фильтр в бачок, где он и порвался:
При всём при том, что на фильтре имеется установочная метка:
видимо с мыслью - а чё ему будет? Надежды на импортную надёжность не оправдались. Приём против лома не сработал.
Землякам на заметку: работы выполнялись в АМК-Волгоград.
Вопрос: реально купить один фильтр? или придётся целиком покупать бачок? Цена на новый - чуть больше 1000 руб.
P.S. Вот зачем так делать? Что будет, когда не станет тех слесарей, которых в СССР в ПТУ учили? Новые - обычные самоучки, которые "приди-подай-не мешай". Хорошо, если что-то научился за дедами повторять...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 15 октября 2016 в 14:44)
kanvlg:
по мне так ни то и не другое.. ну или по крайней мере-фильтр попозже\по случаю купить. порвато там не сильно. масло ты взял новое, чистое, доливать старье не будешь- все норм.
LarqusMen585, всё ж целкость нарушена. Я вот не любитель "на соплях", да абы как. С другой стороны 12 ткм проехал уже с этой подставой. Главное ещё тогда с ними бодался. Спрашиваю:
- Масло целиком меняли?
- Нет, долили.
- Так по регламенту должны были целиком!
- Ну-у-у-у. Вы покатайтесь - там уже на 45 ткм целиком и поменяете.
Причём доливали не то, что прописано, а "грамм сто MOBIL ATF 220 Premium".
Ладно, думаю, хрен с вами. Хотя бы сделали... А через год вон чё вылезло.
А я ж ещё им при телефонном звонке с АвтоВАЗа пятёрок понаставил.  cry
Вот и верь после этого людям! stuk
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 октября 2016 в 14:53)
Работал усилитель руля!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 октября 2016 в 13:52)
Москва ВАО
Обнаружил и у себя данную теч, подскажите подойдёт ли от логана 497255009R такая трубка?
кпп 0.795
TritonQ:
Подходит.
Брал на разборке от Логана, цена была примерно от 1000руб  течей и запотеваний нет.
Заодно  можно заменить   жидкость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 08:07)
Капельки масла  на конце резинового утолщения. Вопрос. Mожно ли отрезать вот так(см стрелка на фото), удалить это утолщение и сделлать просто шланг до бочка вместо трубки?
Smirnoff:
Нет смысла, место очень неудобное с точки зрения установки на автомобиле.
С каплями ездить до покупки другого шлангв гораздо надежнее, только уровень в бачке контролировать.
Есть мастерские по заделке любой гидравлики, замене резиновых шлангов и  опрессовке соединений.
Тут надо считать и плюс время простоя со снятым шлангом.
