Направляющие ступицы
Посетитель Махачкала Сообщений: 11 |
На грунтовой дороге какие-то стуки появились. При простукивании колес тоже есть. Выяснилось, что это ступичные направляющие. Замена проблему устранила только слева, а справа так и шумит. Подскажите, что с этим делать и случалось ли такое у других Ларгусоводов ??? | ||||||||
п.с. а я расскажу,как стук в направляющих суппорта убрать ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
При замене колодок ты откручиваешь 2 болта, чтобы до колодок добраться, вот эти болты и есть направляющие! Как мне сказали мастера: это проблема ларгусов. Я их поменял с обоих сторон: с одной стороны стуки пропали, а с другой нет! Меня удивляет, что они приехали на 19 000 пробега. Почему так рано ?! | ||||||||
И что делать с той стороны, где шумит ? Не менять же второй раз! | ||||||||
http://www.lada-largus.com/forum/thread2216-5.html почитай с 106 поста и далее Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 мая 2016 в 17:02) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Понял, спасибо . |
