Обнаружил масло на впускном коллекторе - его металлической части. Машина гарантийная, до конца гарантии месяц. Сдал машину на СТО, сижу за стеклом прекрасно все видно. Смотрю слесарь с переноской и так и так, зовет второго, второй третьего. Прошусь к ним. Картина - масло свежего цвета, в двигателе уже 7000 км - темное, примерно по 5 мл в каждой ванночке - на фото видно. Ни сверху, ни справа, слева подтеков на двигателе и крышке клапанов нет. Слесари такого не видели. Откачали. Побрызгали пару раз вдэшкой и насухо откачали. Сказали поездить посмотреть появится ли снова. Какие могут быть варианты откуда масло? Стоит ли переживать?
Масло на впускном коллекторе
Посетитель Тюмень Сообщений: 6 |
Люкс 7 мест, 5 передача 0,756 | ||||||
А как общий уровень масла? | ||||||
Проженный (Андрюха) спец,ща все по полочкам разложит. п.с. в ресиверемасло есть, за воздушным фильтром? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Пердит- едет (ну не Ленл-ровер) - и чо ? ==================== На ТО дядьки полупьяные все расскажут- бабок возьмут ... И нехер капота трогать ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Дима, еруда, то же и на датчике расхода воздуха масло, выдувает малеха из картера, главное уровень. | ||||||
Уровень ровно по середине между макс. и мин. Последний раз проверял в сентябре) Уровень от замены до замены никогда не уходил, поэтому мысли что это масло из двигателя. Масло НА коллекторе. При съеме коллектора заменил резиночки дроссельного узла купленные в клубной закупке - поведение двигателя чуть изменилось, значит подсос присутствовал. Интересно каким образом вышли гарантийщики при прошлом обращении о плавающих оборотах - к штатному уплотнительному кольцу они добавили плюсом тоненькое колечко))) И это официальный сервис. Люкс 7 мест, 5 передача 0,756 |
