Анализы отработанных масел
Предлагаю в этой теме выкладывать анализы отработанных моторных и трансмиссионных масел с наших двигателей и КПП и соответственно их обсуждать. Моя отработка: http://www.oil-club.ru/forum/topic/23407-lukojl-lyuks-sinteticheskoe-api-sn-5w-40-otrabotka-na-lada-largus-po/ Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
rodof, Красавчег. Жаль по делу мало постов будет. Одно видно хорошо, 15тык даже на газу многовато всё-же(имхаёпрст). Сегодня глянул на щуп, после зимы длиной всего в пять с небольшим тык. G-масло заметно потемнело до густого чайного цвета(вот такой скромный анализ), завтра планирую сменить на Армортэк, но это уже совсем другая история. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
rodof, ![]() Соглашусь с Л-178, 15 тыс. даже на газу много. Как правильно отметили в ойл-клубе вязкость масла просела, но при этом температура вспышки осталось высокой, т.е. не из-за попадания бензина (газ же был в основном). Значит началась деградация самого масла. Кислотное число больше щелочного - в общем менять надо раньше. P.S. Я бы с удовольствием скинулся бы на анализ свежего ELF Tranself NFJ 75w-80. Учитывая, что это масло часто заливают в КПП в логаноподобных, странно что анализ этого масла до сих пор никто не делал. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Екат Сообщений: 118 |
Чем не понравилась прошивка под ГБО Паулюса? Почему откатился назад? Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||
П.с. в соответствующей ветке все описал с фото. | ||||||
![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
AlexEs, я понимаю, тема болезненная, злободневная, т.к. частая смена масла бьет по бюджету семьи и утешают, возможно, анализы масла! ![]() ![]() | ||||||
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
Делал анализ отработки заводского масла на 7500км https://www.drive2.ru/l/9525120/ Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Аркадич, Пахану на анализ отработки собрали? Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
1) 3500 рублей - Базовый анализ трансмиссионного масла (Вязкости 40С, 100С, ИВ, элементы присадок и металлы износа, коррозия на меди, окисление) 2) 1300 рублей Лайт анализ трансмиссионного масла (Вязкость при 100С, кислотное число, элементы и металлы износа) 3) +1000 рублей - вязкость по Брукфильду 4) +500 рублей - температура застывания 5) +1000 рублей - нагрузка сваривания 6) +1000 рублей - индекс задира 7) +1000 рублей - диаметр износа Рекомендация: Обычно рекомендую по трансмиссионным маслам. Базовый анализ 3500р + температура застывания 500 + нагрузка сваривания 1000 + диаметр износа 1000 + индекс задира 1000 - в этом случае можно сравнить масло с уже протестированными нами образцами и решить какое лучше. Думаю если делать, то базовый анализ+температура застывания, анализ будет 4000 руб. Плюс ещё стоимость масла и пересылки. Если человек 10 желающих наберется скинуться на анализ, то сумма взноса будет вполне приемлемая. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
я поддержу в размере 1\10 части анализа, ждем еще желающих Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
Узлук 5-30, после зимы, 230 моточасов и 8200км пробега. Мотору 50ткм от роду. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 |
не дороговато???? Посмотри тут: http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=8237#p8237 Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
