Жалко что не делают низкотемпературных ИК обогревателей, 500+ С это пожароопасно, низя такой ставить.
Была бы температура 100-120С = к защите двигателя изнутри прикрутить можно было бы его - между защитой и движком...
650 руб за 550Вт(судя по тексту) обогреватель
https://www.youtube.com/watch?v=V41LsOEr2fg
Выбор предпускового подогревателя
Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 10:48) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Вот таким и грел инфракрасным, газовым. Есть минус. Всех инфракрасных. Снег твет и капает на излучатель. Пару сегонов и кирдык. Для шавермы девайс больше подходит. А тебе желаю поискать бытовой мармит. Он на 80-90 градусов расчитан. Лежал у меня на полу в гвраже под поддоном. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||
Не нашёл ветку о отопителя салона, тут размещу: Вроде к нам можно зимой, вместо салонного фильтра..: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544 Зависит от исполнения печки я так понял. Я даже больше скажу. В логанах некоторых тоже этот девайс присутсвует. А вообще согласно схеме и зная унификацию, могу с уверенностью предположить что данную приблуду наверно можно воткнуть даже там где её нет. Как салонный фильтр фтыкают на логанах. Кстати, обладатели дастеров, поглядите в указанное место, провода к печке там подходят, интересно же! ================= Нашёл! Renault 77 01 060 006 Элемент подогрева салона ================= Мне не нужно, но может быть кому-то пригодится ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 16:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Сергей, спасибо. Кто-то здесь уже упоминал об этом обогревателе, мне интересно. Если по деньгам не кретично, и много не нужно переделывать то я буду пробовать. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 17:02) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
![]() посмотри ,сам на схему ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 17:21) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Артикул реле 12В на 70А: 7700821864. Артикул реле 12В на 40А: 8200308271. штатно для mcv номер 10 на картинке ![]() первый попавшийся пример https://www.drive2.ru/l/5324317/ не ларгус! второй попавшийся https://www.drive2.ru/l/5173107 и тоже не ларгус,но смысл понятен думаю Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 17:38) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
если кому надо-штатный подогрев контура ОЖ от лагуны (видел с таким обогревом логан ,для районов крайнего севера) п.с. и да,на логан форумах,это давно все пройдено,если что... ![]() кому надо-гуглите- свечи подогрева ОЖ Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 17:30) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Решил взять ИК обогреватель на 400Вт , 600 руб и никакого вмешательства в ДВС - нагрев ИК лучами всего движка. И направить его на движок = на тепловой экран выпускного коллектора. Может быть даже к этому тепловому экрану и закрепить его, кстати. Заказал http://ru.aliexpress.com/item/MINCO-HEAT-80-80mm-450W-Infrared-Top-Upper-Ceramic-Heating-Plate-For-BGA-Station-IR6000-IR6500/32671512715.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 16:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13891 |
Ничего он не нагреет. 2КВт и то гонять минут 30 приходится, а тут снаружи на теплоотражающий экран. Только турбо решит такую задачу. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 16:56) | ||||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 18:26) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Наверное как мертвому по ипарка будет эти 500вт. Обогреватель ОЖ имеет гарантию 2 года. Что-то мне подсказывает что через 3-4 года он по течёт и я проблем не обернусь... Стремно! Хотя гбо ещё стремнее было, и ничего - поставил. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Сергей у меня на 99 за 5 или 6 лет ни разу не протекал. Все соединениы собраны на герметик. Потом греть перестал, я правда разбираться не стал что там просто контакты или тене каюк. Машина уже вцелом уставшая была. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||||
Павел, у тебя вроде был опыт с старт-м? Мне кажется в Старт-турбо помпа является источником возможной поломки, а в старт-м её нет и риски меньше. Старт-м же тоже прогревает или хреново?
Понял, Евгений, спасибо. 5-6 лет это нормально. По 300р в год получается, если 1700/6... Копейки.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 20:49) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Посетитель Тюменская обл. Сообщений: 102 |
Добавлю к тому что писал на первой странице. Опыт использования Турбо оказался положительным. http://podogrev72.ru/home/1-start-turbo.html Хотя были сомнения в надежности насоса. До этого всегда ставил только обычные. Работает намного лучше простого, монтаж тоже не сложный. | ||||||||||
Всю прошлую зиму турбо стартом грел рабочую. И на лето не демонтировал, ничего не потекло. Раньше был нетурбо, не нравился неравномерным прогревом, да и в печку не загонял он. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 22:03) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 |
Турбо рулит ![]() Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. ![]() | ||||||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
Павел, Коллеги, Спасибо за отзывы!!! Мне кажется я неправильно вкорне поставил себе задачу. Мне не критично заводиться на холодную (по выходням только и в -20 не поеду никуда). Мне критично жечь бензин на даче, т.е. надо греть не весь мотор, а только редуктор ГБО, и электроклапан ОЖ ставить перед редуктором. Вариант с электроклапаном в магистрали ОЖ перед редуктором ГбО, термостатом(автоматически открывающим электроклапан при Т ож>60С и отключающим электроподогрев редуктора ГБО одновременно) - интересней. Буду копать в эту сторону, наверное и 220В не нужно для этого - 100-150вт от 12В наверное хватит для разогрева редуктора до 70-80С. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2016 в 08:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
ну давай давай)))ты вроде второй год подогрев редуктора мутишь,проволоки закупил море(модет чего путаю ,я?)как дела в том русле идут то,вот спрашиваю при всех... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
