Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #76 - 29 апреля 2016 в 22:14 | |
_valentin_: |
прожженный: |
_valentin_, протяжку амортизаторов в верхней точке делали?
Да, но только правого заднего. Сломал ключ на 6, которым удерживал стойку, так и закончил работы. Субъективно чуток было недотянуто, дотянул. Лучше если и стало то не прямо уж сильно. Я об этом уже писал в другой теме. Вот думаю, может это резиновые втулки между амортизатором и кузовом, вверху. Есть подозрение, что резьба на стойке закончилась, а втулка до конца не зажата, вот и люфтит слегка, отсюда и стуки. Похожее наблюдал со втулками стабилизатора на логане. Вот будет свободное время попробую еще одну шайбу подложить под гайку и затянуть, может поможет.
Выкрутить надо и посмотреть, а все остальное вы и сами Гуру. |
Посетитель Сообщений: 807 | #77 - 29 апреля 2016 в 22:14 | |
Raptor1982: | а то что я там словами говорю они заводу не могут предъявить как доказательства, сказали катайся ну потечет аморт поменяем по гарантии, если конечно он потечет до ее окончания. |
А то, что частенько масло недоливают в амотры ни естественно в учет не берут. А стук как раз из за недостатка масла и может быть. Подтеков не будет, а мы будем ездить и стучать. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #78 - 29 апреля 2016 в 22:18 | |
_valentin_: |
Фигней не занимайтесь, масло в аморах тут не причем. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #79 - 29 апреля 2016 в 22:21 | |
_valentin_: | А то, что частенько масло недоливают в амотры ни естественно в учет не берут. А стук как раз из за недостатка масла и может быть. Подтеков не будет, а мы будем ездить и стучать. |
на автовазе именно на этом и экономят))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #80 - 29 апреля 2016 в 22:24 | |
_valentin_, если тебя действительно достал звук, используй метод от обратного, здюжишь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2016 в 22:24) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #81 - 29 апреля 2016 в 22:25 | |
_valentin_, вы можете видео или звук ваших звуков записать? я конечно понимаю что в Муроме живут классные парни, сам лично со многими знаком (фото ниже, найдите ларгус и узнайте набережную), но может все же дело не в ларгусе?
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 807 | #82 - 29 апреля 2016 в 22:39 | |
Да ну нафиг сюда за советами ходить, никто даже не пытается понять ситуацию зато гонору хоть отбавляй. Сами то зачем тут просто потрындеть от нефиг делать? Проблема есть, решения нет, помощи здесь ноль, нафиг надо сюда тут советов спрашивать. Сам разберусь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2016 в 22:40) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #83 - 29 апреля 2016 в 22:45 | |
_valentin_: | Проблема есть, решения нет, помощи здесь ноль, нафиг надо сюда тут советов спрашивать |
помощь оказать готовы, только проблемы не видно, одно пустословие и поиск иголки в стоге сена Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2016 в 22:45) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #84 - 29 апреля 2016 в 22:47 | |
Хорошо, что Валентин - не мой клиент, он настолько затюкан подозрениями на поломки и прочим, что вообще не может просто пользоваться вещью без насилия мозга. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #85 - 30 апреля 2016 в 09:41 | |
Может тут причина?  |
Посетитель Polotsk Сообщений: 5 | #86 - 13 декабря 2016 в 22:32 | |
у меня был стук. стучал очень полный бак бензина (бензин в горловине плескался). уже к дилеру поехал подвеску смотреть. по пути топливо ушло и стук исчез. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #87 - 14 декабря 2016 в 10:41 | |
varvar: | стучал очень полный бак бензина (бензин в горловине плескался). |
часто так езжу- ничего не слышно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Polotsk Сообщений: 5 | #88 - 16 декабря 2016 в 00:34 | |
заправлял 50л. + остаток в баке(лампочка горела). стук появлялся на лежачих полицейских и неровностях (?осенью при - С?). летом ездил на отдых заправлял также. но по трассе все нормально было. да и сейчас все тихо, но бензина под завязку не лью. |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #89 - 16 декабря 2016 в 15:56 | |
varvar: |
Шоб узнать, что там гремит, то лезть надо под машин.
Что гремит?
1. глушитель (надо поправить, подцепить, если отцепилось)
2. трос ручника о бак о проушины (вставил разрезанный кембрик в крепления на баке, в большие уши вставил поролон)
3. защита меж глушителем и баком (подтянуть, там три крепления на баке пластмассовые (не переусердствуюте
С зади - грузовые двери (настроить, я пока резинку от велосипедной камеры (женщины волосы ими в хвост скрепляют) натягиваю на направляюшую меж дверями в два оборота - хватает на 1-2 месяца, в зависимости сколько раз заглянете через грузовые двери. Вот как-то так.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2016 в 16:04) |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #90 - 17 декабря 2016 в 09:36 | |
Заречный: |
varvar: |
Что гремит?
А я бы , из принципа, к ОД поехал бы. Вот пусть он и лазает под днищем. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #91 - 17 декабря 2016 в 11:30 | |
daalev: | А я бы , из принципа, к ОД поехал бы. Вот пусть он и лазает под днищем. |
Дилер даст кружок по своей территории, стуков не обнаружит, и отправит на все 4 стороны. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #92 - 20 декабря 2016 в 23:36 | |
Василий_на_Ларгусе: |
Ну это ты так решил. Я бы его скатал по колдобинам за территории. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #93 - 21 декабря 2016 в 06:39 | |
daalev: | Я бы его скатал по колдобинам за территории. |
1. Откажут, на основании не выполнения требований абз.4 и абз.8 стр.6 Руководства по эксплуатации.
2. Откажут, на основании п.6.3 Гарантийного талона. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #94 - 21 декабря 2016 в 08:27 | |
У меня Шэвролэт. Когда на предыдущем загорелась ошибка 4 ВД, на ямах, я инженера по гарантии вывез за ворота и на ямках мы попрыгали. Везде люди работают, а не роботы. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Троицко-печорск Сообщений: 178 | #95 - 28 апреля 2017 в 11:03 | |
Добрый день господа! Почему никто не вспомнил о бубликах?! Появился стук сзади: продавлены верхние резинки амортов! Надо менять! Щас ищу бублики ss20. Не знаю,есть ли они в природе на Ларгус!
Правда,пробег за 300ткм. Говорят,у Логана это болезнь- гремят верхние опоры амортизаторов! Александр. |
