Собственно желание иметь ДХО на машине есть, однако ставить светодиодное освещение, дьявольские глазки и прочую муть, которую днём видно, хуже чем габарит не хочется, не только для ДПС это нужно, тем более что уже трижды проезжал мимо гайцев с габаритами, которые смотрели на меня в упор, но не останавливали.
Исходя из требований установки ДХО стандартная фара полностью удовлетворяет месторасположению ДХО. Яркость должна быть в пределах от 400 до 800 кд, т.е. лампочка в 21 ватт удовлетворяет этим требованиям.
Значит ставим лампочку 21 ватт, получаем ДХО. Для габарита делаем либо свет в полнакала (янтарный свет лампы, горящей в полнакала тоже допустим), либо устанавливаем двухнитевую лампу и патрон.
Всё верно?
Очередной перл от Зореслава или использование габарита в качестве ДХО
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Зореслав, Вам давно советовали организовать секту типа "свидетели Зореслава". Судя по названию темы настал час икс ![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Ларгус178, ну без хихонек-хахонек и доброго троллинга полезной информации не получить, что поделать, такие нынче времена ![]() Так что, получается из габаритов сделать ДХО? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2016 в 15:24) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
![]() Я не волшебник,я только учусь! | ||||||
P.S.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2016 в 15:41) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Все верно, только патрон надо поменять, сделать проводку для дхоз, и купить такую лампу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2016 в 16:38) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Willi, понял, спасибо! Про лампу записал.
![]() Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 357 |
На самом деле, зачем плодить такие темы, когда есть соответствующие. Зря отвлекаемся на пустышки, лучше по делу или просто флудить в соответствующем разделе. Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Интересно, в здравом уме мент будет через лупу смотреть какая у тя там лампа светит двух или однонитевая, или нет)) Другое дело что ближний или туманки вместе с габ. не включены, за это могут наказать. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Ну ты же пользуешься лампами + 110, а они по таким же отзывам 3 месяца работают, и все, и они не по 30 руб как эти ![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 |
Днем фары не включаю вообще, только габариты; ну а вечером фары надо. Прикупил примерно такие 6W P21W, но с линзами спереди. Четыре в поворотники (там Р21) и два в задний габарит-стоп (трехконтактные). А что делать! -надо переходить на LED ! (но не так геморно, как пишет Зореслав). От накальных постепенно избавляюсь. PS Кстати: может кто знает как менять габариты в передних фарах не вынимая сами фары!?? Чувстую будет геморно... Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 марта 2016 в 17:19) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
Зореслав, Поставь вместо каждой одной лампы габарита по два светика в режиме 1-1,5Вт каждый с масеньким радиатором в каждый габарит. В этом режиме я собрал фонарь подсветки номера. Планирую штатное ДХО (у меня как раз 21вт лампы) поменять на такое. Без радиатора (первая фотка) перегреются и сдохнут. Маааленький радиатор уже спасает ситуацию (Т=42С после часа тестирования на нём) =================== Или фарки противотуманные на светодиодах можно юзать, это мои ниже - но на авто поставить ещё не успел. В каждой фаре по 9 светиков. 3.2 Вт одна фара кушает электричества. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2016 в 17:13) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Я тоже не менял патрон)) сперва синюшки были, потом нормальной цветовой температуры купил на Али. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Сейчас уже полно готовых LED-ламп (даже в Москве), упакованых радиаторами и без -отличаются мощностью и чипами. Одну вынул, новую вставил! -и забыл что вдруг перегорит. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2016 в 17:18) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
![]() Соответственно в при включении туманок или ближнего включается нить габарита. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 марта 2016 в 17:22) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Аналоги накальным 3000К. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2016 в 17:22) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||
А сертификат на такое ДХО есть, нет, значит это не ДХО, и будь любезен уплоти. ![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Не думаю, что на представленных выше светодиодных карманных фанариках есть сертификат как на ДХО. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 марта 2016 в 17:25) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Факультативно не возбраняется, но за езду без ближнего штраф выпишут и все. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2016 в 17:32) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Так же можно придраться и к ДХО, которые ставятся в противотуманки, тоже изменяется конструкция противотуманок. Largus RS0Y5-42-XE7 |
