Очередной перл от Зореслава или использование габарита в качестве ДХО
Зореслав:
не противоречащее ГОСТам
Тему подсказать? Автосвет называется, автоматики на выбор, от 500р до 2тыр.
и будет она перегорать, как у всех рено-логан-2-водов. Нарвы на месяц-два от силы хватает.
Ну ты же пользуешься лампами + 110, а они по таким же отзывам 3 месяца работают, и все, и они не по 30 руб как эти  laugh
Ну хоть не три месяца, а с пол-года, и это на постоянно включенном ближнем. Так было раньше.
Но сейчас сделан автосвет 30% на дальнем и плавный розжиг на ближнем, чтоб лампы прожили подольше были вечные.
Так было раньше.
Ну вот ты и выход для Зореслава нашел, он се тоже присунет плавный розжиг ДХОЗ, и будут оне у него вечные как мир  laugh
Wesem 4HM Фонарь дневного света. Куда их только встраивать, в бампер?
http://wesemshop.tmweb.ru/shop/faryi-wesem/signalnyie/4hm-4hmz-dnevnogo-sveta.html
Редактировалось: 4 раз (Последний: 24 марта 2016 в 10:55)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Wesem 4HM
Ни крупноваты оне?
Ни крупноваты оне?
Ну чуть больше спичечного коробка по диаметру. Крупноваты для чего, для бампера или ГОСТа? Для хорошей видимости самое оно. Только вот и не знаю, влезут они под бампер, никуда они там не упрутся по длине?
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
oapv, по глубине они туда влезут? 68 мм + фишка провода.
Мне кажется, чуть повыше в бампер покрепче их можно засадить, ничего не нарушит там по ГОСТу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2016 в 11:28)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
А коробок это 5 см и +3см, это уже не чуть, вот можно сказать так "чуть меньше двух коробков по диаметру"))
А от вот войдут ли они, надо по месту прикинуть щупом.
Зореслав, как же велико твое желание расстаться с деньгами и испортить вид авто  laugh
Тут пол-форума с тем или иным автосветом ездит, а ты хочешь то габариты, то фонарики. И даже поставив фонарики, все равно придется автоматом включение делать. Так не легче ли исключить из задумки лишние детали(фонари) и просто воткнуть реле?
Реле под что, если не будет фонариков?
И чем фонарики портят вид авто? Там вон выше такие лютые фонарики втыкают в авто, я же как раз хочу внедрить приличные фирменные, качественные и красивые фонарики.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2016 в 11:49)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
По госту не получится))
600 мм это вообще-то минимум, а не "равно"
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 марта 2016 в 12:03)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Лучше в другую сторону посмотри, там макс 40см, а у вас киросс)) он шире.
ЗЫ ))) в бампер будет все по госту)) ну теперь ставьте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2016 в 12:06)
Так там сантиметров на 8-10 правее я свои фонари расположил:
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Так там сантиметров на 10 правее я свои фонари расположил
Да, просто поздно добавил фото, я уже успел ответить))
Зореслав, а "очков" нет что-ле у этой лампы? таких.
Сегодня прикину, что-то реально идея очень нравится, да и выглядят норм там, как-то так laugh
Largus RS0Y5-42-XE7
Там разные есть накладки и крепления, надо смотреть.
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав,
Тогда получается попадает на балку, если чуть правее крюка.
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Открой заглушку проушины и сам все поймешь)) Так шта этот вариант отпадает, тока если супертонкие фары встанут, но они на диодах.
Зореслав:
С ними или без, нужно как-то подключать. Как собираешься делать?
Сестре ставил вот такую релюшку на Таз:
Схема для ларгуса
Всего 500р и никаких лишних телодвижений.
Если есть туманки, можно к ним привязать, тогда подключаться еще проще - прямо в подкапотном блоке реле.
pakhan74, что-то я сомневаюсь, что такой вариант реально можно использовать. Дальний легко как раз вычислить из далека, и вот к тому, что включен дальний действительно можно докопаться (тут даже и крыть нечем, собственно, в отличие от кривых ДХО, где ещё есть какой-то смысл отстаивать свою точку зрения)
Плавное включение - это большой плюс, согласен!
Штраф за неправильное использование ближнего света может выписываться по различным причинам. Ниже представлены наиболее популярные варианты наложения штрафных санкций:
-Использование дальнего света в населенном пункте.
-Некорректное использование заднего противотуманного фонаря.
-Использование ходовых огней в темное время суток.
-Ближний свет выключен днем.
Исключение составляют дневные ходовые огни и противотуманки, которые можно использовать вместо ближнего света.
Важно! При работающих штатных дневных ходовых огнях штраф за езду с выключенным светом не предусмотрен.
В качестве дневных ходовых огней могут также использоваться противотуманные осветительные приборы.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 марта 2016 в 12:50)
Largus RS0Y5-42-XE7
Москва ЮЗАО (Тёплый Стан)
На Wesem есть готовый вариант. Можно светодиоды поменять на полуваттники, скорее всего, ну или так оставить.
Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест
Зореслав:
Возможно туманки туда от копейки влезут (где сначала хотел в бампер) если еще "очки" потолше, то точно влезут , только по диаметру надо проверить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2016 в 12:54)
