Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1026 - 6 августа 2017 в 22:54 | |
LarqusMen585: |
boris55: | ( откатывают) в ноуте. В Диспетчере устройств | понял....тогда другой вопрос- со старым телеф тоже не видели друг друга,,,поменял телеф- все норм стало и вот счас -опять.
что они дрова эти сами там подкидывались и пропали?
Не совсем так. Первоначально компом устанавливается драйвер usb,он может слететь,но тогда другой тел связываться не будет. А после устанавливают вручную драйверы самого аппарата и при первом соединении аппарат опознается и находится в связи. Еще надо в самом телефоне при соединении установить на экране вид связи- зарядка или файлы юсб. В разных ос андроид разный вид странички соединения. Отсутствие одного из пунктов приведет к отсутствию связи через юсб. Слететь может и драйвер телефона. И провод может быть плохой. Зарядка идет а связи нет За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1027 - 6 августа 2017 в 23:02 | |
dimid: |
Тоже не могу состыковать тел. Ленова на 6 андроиде с ноутом Ящер на восьмой винде, даже через юсби... в ленове прога для стыковки с виндой расчитана только на андроид до версии 4.4!? нафигаанатам???
Да ланно.в леново нет специальной программы для связи с ноутом. Драйверы своего телефона для юсб и для него самого посмотрите на 4 pda. Леново очень капризен к установке своих драйверов. Они сами не ставятся,только через диспетчер устройств включают аппарат БЕЗ батареи!! И там на 2 сек в Диспетчере мелькает "девайс леново" и надо успеть шлепнуть по иконке " сменить драйвер"- устанавливать его руками. А как включать в 8 ку леново андр 6 с неотключаемой батареей,это загадка.
У меня сяоми видит в 7 ке только один пользовательский раздел.даже файл контактов не дает скачать За рулем давно |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1028 - 6 августа 2017 в 23:57 | |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1029 - 6 августа 2017 в 23:58 | |
boris55: | в самом телефоне при соединении |
все делаю как раньше ..но нх..хотя раньше-было ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1030 - 6 августа 2017 в 23:59 | |
boris55: | Слететь может и драйвер телефона |
его как проверить ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1031 - 7 августа 2017 в 00:01 | |
LarqusMen585: | по идее новый |
хотя соединение идет как с плохим контактом...пиликает многократно ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1032 - 7 августа 2017 в 00:05 | |
boris55, неужели правда провод! счас другой у братана взял=ЗАРАБОТАЛО! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1033 - 7 августа 2017 в 00:06 | |
boris55- СПАСИБО!!! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1034 - 7 августа 2017 в 00:07 | |
БРАТАН тоже про провод говорил, но я -он же новый..почти. ВО мляя ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1035 - 7 августа 2017 в 00:08 | |
LarqusMen585: |
Ваш провод может у брата заработать.
Значит контакт в разъеме разболтался За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1036 - 7 августа 2017 в 00:11 | |
LarqusMen585: |
boris55- СПАСИБО!!!
Пожалуйста. Рад что так просто. Обычно провод меняют последним. Сначала все остальное без результата провернут За рулем давно |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1037 - 7 августа 2017 в 05:05 | |
boris55: | контакт в разъеме разболтался |
да нет, плотно держится ..ему то и от роду 2месяца ,да я эту проблему знаю поэтому осторожен ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1038 - 7 августа 2017 в 05:10 | |
у меня еще такая проблема....удалились (или удалили) много фот,прпали с телефонной "галерея".
в гугл фото их нет
как их, где, искать\вернуть?
несколько раз мелькал значок("вентилятор".... и ,то ли новая папка обнаружена, то ли что другое не помню) так понимаю ,это они а как их вернуть??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2017 в 05:12) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1039 - 7 августа 2017 в 16:44 | |
LarqusMen585, не могу помочь. В винде есть функция и программы восстановления удаленных файлов и папок. А в Андроиде- не знаю. Может 4 pda почитать?? За рулем давно |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1040 - 7 августа 2017 в 17:15 | |
boris55: | Может 4 pda почитать? |
Пусть начало со шнуром разберетя,может из за плохого контакта комп не видит память телефона или флешки,галерея есть в телефоне и на флешке,а куда фотки у него сохраняются знает только он,да и просто так взять и удалится фотки не могут |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1041 - 7 августа 2017 в 17:22 | |
Виталик: |
Со шнуром уже разобрался. Шнур плохой. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1042 - 7 августа 2017 в 17:26 | |
Виталик: | и просто так взять и удалится фотки не могут |
С флешки китайской у жены на раз два фотки удалились будучи на юге.видать контакт окислился или флешка гавно. Просто пропали,а сохранение фото стояло на флешку. И не восстанавливаются даже будучи вставлены в комп.т ам при форматировании новой флешки в смарте выставляется размер кластера свой,не такой как в компе. И чтение на переходнике в компе работает,а восстановление пропавшего- фиг вам. Так и оплакали ее все южные фото. Она катит бочки на Али откуда флешка,а я намекаю на кривые руки Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2017 в 17:33) За рулем давно |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1043 - 9 августа 2017 в 17:54 | |
boris55: | из за плохого контакта комп не видит память телефона |
фоты с телефона ушли.
дело как было- одну выбрал на удаление(до этого вроде все были)- удалил, захожу в галерею, а там все переполовиненно(удалились и новые фоты и часть старых) ну и некоторые остались. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1044 - 9 августа 2017 в 17:56 | |
Виталик: | ,галерея есть в телефоне и на флешке,а куда фотки у него сохраняются |
хотя и флеха и память телефона заполнены почти на всю...
получается, вроде и остались= просто телеф. может их почему то не видит вроде. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1045 - 9 августа 2017 в 18:04 | |
мож я как не правильно удалял...хз
скорее всего это....Вернуть их ни как? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2017 в 18:05) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1046 - 9 августа 2017 в 18:20 | |
А еще хотел узнать- некоторые фоты в телефоне открыты, а КОГДА ИХ СМОТРИШЬ В НОУТБУКЕ= "синие"квадраты с номером..почему так? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1047 - 9 августа 2017 в 18:57 | |
LarqusMen585: |
Не могу пояснить. Наверняка есть кто-то умнее.. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1048 - 9 августа 2017 в 18:59 | |
LarqusMen585: |
Может надо сначала физически перекачать их в ноутбук и потом уже открывать там и смотреть? За рулем давно |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1049 - 9 августа 2017 в 20:23 | |
boris55: | открывать там и смотреть? |
Обычно нпаоборот делаю- смотрю что качаю...
или вот сюда в клуб- как кидать не зная что. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1050 - 9 августа 2017 в 21:05 | |
LarqusMen585: |
boris55: | открывать там и смотреть? | Обычно нпаоборот делаю- смотрю что качаю...
А синий квадратик стал на компе при чтении из телефона только сейчас? А на самом телефоне эти фотки есть и открываются или тоже нет? За рулем давно |
