Посетитель Cамара Сообщений: 13897 | #826 - 10 июня 2017 в 13:39 | |
boris55: | по 5 литров сколько хошь продают.Но мне столько не надо. |
Надо.
Не поверишь, но за пару лет рассасывается, и это без внутреннего применения.
Ну и работникам синим, в случае необходимости набодяжить 1:2 тоже лишним не будет, это выгодней, чем водку покупать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #827 - 10 июня 2017 в 17:08 | |
Разобрал сегодня комп,вытащил модульпамяти
Нечего подозрительного не заметил ,протер спиртом контакты у этого модуля,снял разобрал блок питания ,все хорошенько пропиласосил,хотя это делаю иногда ,но блок памяти первый раз,собрал ,ткнул нечего не писчит и робит пока,вкл дифроментацию диска и пока што то тама сжимает. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #828 - 10 июня 2017 в 17:12 | |
pakhan74: |
betmen 01, у меня каких-то три офисных компа в подвале валяются.
Могу задарить один за недорого. Тока надо проверить, что да как там.
Один-то соберу поди нормальный.
betmen: | А как мне свои дрова узнать? |
На иконку компьютера на рабочем столе правой кнопкой мыши и в меню выбери свойства, выйдет картинка вот такая
Че то попробовал не лезет такая картинка,мож у меня xp еще,кста хотел семерку впихнуть вместо xp ,не потянул вроде,илишто дружок не смог установить ее ,дваненько было. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #829 - 10 июня 2017 в 19:46 | |
betmen: | Че то попробовал не лезет такая картинка |
Нажми правой кнопкой мыши на мой компьютер в всплывшем окне выбери свойства нажав левой кнопкой мыши и будет тебе такая картинка!)
Можешь затеять самый наидешманский апгрейт докупив точно такую же планку памяти и установив ее самостоятельно в свободной гнездо, включится Dual режим, мож тебя это и устроит, цена вопроса примерно1р. за второй модуль памяти. Удачи! |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #830 - 10 июня 2017 в 23:28 | |
CrossPlatinum: | Нажми правой кнопкой мыши на мой компьютер в всплывшем окне выбери свойства нажав левой кнопкой мыши и будет тебе такая картинка!) |
.Эта картинка? CrossPlatinum: | примерно1р. за второй модуль памяти |
И скока там памяти добавитсо? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #831 - 11 июня 2017 в 05:26 | |
Эта!
betmen: | И скока там памяти добавитсо? |
Сейчас у тебя
докупаешь еще такую же Hyundai (Hynix), 2Gb, DDR2,(PC2-6400)800MHz получится 2 модуля по 2 гига = 4Gb
У меня, при почти схожих с тобой параметрах 10 вин стоит
, у тебя ХР
, если тебе еще и проц поменять например на Intel Core 2 Duo Processor E6550 , то Вин 7 будет! Общая сумма 3556р. Удачи! Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 июня 2017 в 06:36) |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #832 - 11 июня 2017 в 11:11 | |
Не 4 гига будет а меньше, на 32 битных системах максимум видится 3,6гига |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #833 - 11 июня 2017 в 11:17 | |
betmen: | нечего не писчит и робит пока |
У тебя просто контакты закисли на оперативке, про что я и говорил. Даже на новых компах такое бывает когда грязными руками контакты на планках полапают, там даже отпечатки пальцев проявляются в месте окисления. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #834 - 11 июня 2017 в 14:57 | |
Hotei68: |
Не знаю,не чего не лапал раньше,и когда вытащил не каких визуальных отложений и окисей не видно было,даже когда протер.Блок питания явно был в пылище .Кста ,не первый раз так ,было ужо раньше ,тоже пропиласошу и нормально.Ну ладно ,спасибо за все  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #835 - 11 июня 2017 в 14:57 | |
Hotei68: | Не 4 гига будет, а меньше |
Немного не так! Физически будет 4 Гига, а вот использоваться
Hotei68: | на 32 битных системах максимум 3,6гига |
Но во избежание конфликтов установленного оборудования докупать следует только аналогичную планку памяти.В данном конкретном случае HYUNDAI / HYNIX DDR2 DIMM 2Gb |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #836 - 11 июня 2017 в 14:58 | |
Hotei68: |
А што это даст?трохи по производительнее будет?. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 14:59) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #837 - 11 июня 2017 в 15:01 | |
betmen: | трохи по производительнее будет? |
Да! Но лучше еще проц заменить - тогда верняк! И переустановить ОСь на вин 7 ИМХО. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 15:03) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 | #838 - 11 июня 2017 в 16:15 | |
CrossPlatinum: | на вин 7 ИМХО. |
10 онли. имхо.
CrossPlatinum: | во избежание конфликтов |
Не разу не было, если одинаковую по частоте ставить.
Двухканальный режим не обязательно, толку от него ноль. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 16:17) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #839 - 11 июня 2017 в 17:17 | |
pakhan74: | CrossPlatinum:
на вин 7 ИМХО.
10 онли. имхо.
Линух, имхо  Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #840 - 11 июня 2017 в 19:39 | |
CrossPlatinum: | Но во избежание конфликтов установленного оборудования докупать следует только аналогичную планку памяти |
Да ладно! Если частота та же-то никаких конфликтов.И даже-если разная-то будет работать на меньшей.Это уроки маркетологов определенных фирм-покупать только своё аналогичное.Стандарты РС позволяют не слушать маркетологов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 19:44) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #841 - 11 июня 2017 в 19:52 | |
А почему? На старых железках 7 ка урезанная авторами сборок прекрасно работает.Могу порекомендовать-какая именно.Если проц тянет-то 64 бит поставить-будут все 4 гб работать. а с 32 бит-только 3 гб.многие психологически не готовы ставить 10-ку.У многих старая переферия(сканеры-принтеры)-для них благодарные сочинители 10-ки драйверов не пишут.Как мальчик и стекольщик в паре работают с производителями железа.Поставил 10-ку-беги за ДДР4.Купил ДДР4-ставь 10-ку.Вон оказывается 42% мировых юзеро до сих пор пользуют ХР и дома и даже в Пентагоне и Минобороны.У нас в метро система учета проезда поставлена Хьюлет Паккардом вместе со своим оборудованием и работает на WIN NT. За рулем давно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 | #842 - 11 июня 2017 в 21:53 | |
Живу на Вин7 64 бит.
На работе год работал на 10-тке, в итоге за..ла она (постоянный конфликт с видеокартой кома леоново) - поставили Вин7, теперь не глючит.
Линукс давно юзал (убунту, рэдхат 6-7, росинку) - но на Вин7 корректно мфу работает, танцы с иксами надоели.
Андроид вот тема, почти для всего дома хватает тв-бокс на Андроиде. Единственное что не умеет он - с мфу работать. А может и умеет - не копал глубоко, а сходу не получилось. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 | #843 - 12 июня 2017 в 00:02 | |
boris55: |
А почему? На старых железках 7 ка урезанная авторами сборок прекрасно работает..
Где 7 могет, там 10 легко.
Дровишки годятся одинаково. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #844 - 12 июня 2017 в 05:53 | |
pakhan74: | Не разу не было, если одинаковую по частоте ставить. |
В моей практике было! Абсолютно технически идентиные планки памяти, НО одна Samsung, а другая Hyunix конфликтовали. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 | #845 - 12 июня 2017 в 07:20 | |
CrossPlatinum: | В моей практике было! |
Один раз из пары-тройки сотен сборок?
Ну, и у меня было, что планка не хотела в мамке запускаться. Один раз. И то потом нашел список совместимости у производителя материнки, где было указано на это.
К статистике такие вещи нельзя относить.
А б/у-шное только после проверки брать - воткнул, работает, купил. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #846 - 12 июня 2017 в 08:25 | |
pakhan74: | Ну, и у меня было, что планка не хотела в мамке запускаться. Один раз. |
Прецедент создан и этого достаточно!Одно дело когда валяется куча б\у планок и совсем другое дело когда рекомендуешь к покупке! Зачем betmen 01 эксперименты? В моем случае было, что установленные по одной работали и та и другая, а вот при совместной установке - конфликт. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #847 - 13 июня 2017 в 21:26 | |
CrossPlatinum: |
pakhan74: | Ну, и у меня было, что планка не хотела в мамке запускаться. Один раз. | Прецедент создан и этого достаточно!Одно дело когда валяется куча б\у планок и совсем другое дело когда рекомендуешь к покупке! Зачем betmen 01 эксперименты? В моем случае было, что установленные по одной работали и та и другая, а вот при совместной установке - конфликт.
У меня такое было не раз, особенно на старых машинах с DDR |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #848 - 14 июня 2017 в 10:50 | |
2: | 60 твердых под систему с САМЫМИ нужными няшками - выше крыши..
Все остальное - кудой хошь.
Мля ..
Колитесь - у кого "связь с космосом"
Вчера комп перестал грузиться ..
бивес и акронис не нашли кетайтса-каменного в системе ,
кирдык ему пришел ..двух лет не протянул, падва.
Пришлось задействовать старичка 7200 об. 250 гБ (валялсу эти 2 года на антресолях).
Поставил 7 64 Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 | #849 - 14 июня 2017 в 11:06 | |
2: | Колитесь - у кого "связь с космосом" |
Чистишь спиртом контакты, меняешь жгут питания, а так же sata кабель.
Продуваешь от пыли разъемы питания и данных.
На матери выбрать sata 1.
Я еще во внешнем боксе проверяю.
Может и помер.
Стараюсь брать с минимум 36 месяцев гарантии. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #850 - 14 июня 2017 в 11:14 | |
pakhan74: | меняешь жгут питания, а так же sata кабель. |
на этих же "вяревках" старичок попер !
Чо им будет то ?
А китайчик алишный - ПОМЕР !
Не жили богато- и нехер начинать  Нас невозможно сбить с пути,
