КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
Denis2789:
Купил, короче, вебкамеру
Поздравляю!
У меня вот такая Logitech C270 HD 720p трудится наверное лет десять или больше, брал еще за копейки.
Такой же ложитек C270 пользуюсь.
Пару месяцев назад купил 3 шт, была ОДНА с 2015 года примерно.
Ощущение что у новых (2021гв) сенсор лучше, чувствительность выше - заметно при несильном освещении и зуме.
Не-убиваемая WEB-ка, рекомендую.  good
Спойлер
Denis2789:
Поздравляю!
Попробовал последний вариант - накатил 8.1..... Н И К У Я, ПАДЛА!
Denis2789:
Denis2789:
Поздравляю!
Причем, погуглил, пишут, надо в биосе включить подержку IIC. Но нет у меня такого меню, и хоть тресни. Если только кастомный биос грузить
Denis2789:
Попробовал последний вариант - накатил 8.1..... Н И ..., ПАДЛА!
Похоже проблема в железе.
Как вариант, можно было БИОС обновить или сбросить, но в лаптопах - это немного опаснее чем в настольных.
На этой плате, кстати баг - при драйверах от 10 винды не работает звук по hdmi и dvi...
Скачал видеодрайвер от вин11 = и c ним звук на вин10 заработал, чудеса... laugh  crazy
https://www.asrock.com/mb/Intel/B560M-HDV/index.ru.asp#Download
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 08:54)
Так может у тебя уже 11 винда стоит? Типа обновилась незаметным образом  laugh
Вроде 10-тка, обновления качать не стал - пока работает механизм, пусть работает.
Систему не хочу ломать = по работе много файлов связано и соединений-коннекторов, все соединять надо будет заново после перестановки винды..не хочу винду трогать хотя бы пол-года..
Всерьёз задумался над установкой винды в виртуальной машине = но там ещё свои грабли добавятся наверное... facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2021 в 12:40)
Попробуй. Вообще никаких проблем.
Кто подскажет, где акб для ноута взять? Pavilion g6. Еще в 17 году акб приказала долго жить, я взял с Али. Но там говняная оеазалась. Щас вообще без акб стоит у розетки. Но, иногда хочется автономно поработать...
2
1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2021 в 18:07)
За рулем давно
boris55:
2
1
И где лучше брать?
Denis2789:
И где лучше брать?
Я на али брал. Оригинал и отзывы хорошие. Дороже чем у большинства продаванов, но дешевле локального рынка.
Да и нет гарантий, что в соседнем магазе акб возьмешь оригинал.
Вообще батарею такого формата можно самому перепаковать 18650 панасониками по 3400мач, они щас
по 150р штука.
А готовый я брал вот здесь - https://aliexpress.ru/item/32982933801.html
Для HP у них есть выбор - https://aliexpress.ru/store/group/For-HP/427200_509098239.html
Для G6 - https://aliexpress.ru/item/1049660444.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2021 в 21:22)
Дык, нужно контроллер сбрасывать
Denis2789:
Есть хитрость великая. Параллельно элементам запитать снаружи, а потом менять. Контроллер не потеряет напряжение и не будет сброса.
Зы. я себе уложил батарею когда-то, не зная об этом. Потом уж вычитал, как надо делать.
Глянь выше, дал прямую ссылку на твою батарейку
А как понятть, что эта нормальная батарея? Я как-то покупал уже с али, чет недолго она мучилась, да и как-то коряво определялась, уже не помню как...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2021 в 21:28)
Denis2789:
У продавца рейтинг неплохой. Ну и брать максимальную емкость.
Полтора года у меня работает, пока без проблем. На несколько часов хватает. На блоке питания не держу, чтоб батарея полной не была.
Ну, стандартный форм-фактор, там около 4000-5000 мАч, а там в магазе и 10 мАч, я так понял, это расширенная акб, со всеми выступающими гаьаритами
Denis2789:
Да. И носить удобней, и на столе вентиляция лучше.
Denis2789:
Че, все-таки ее рекомендуешь?
Denis2789:
Если есть выбор емкости, надо брать максимальный. Так же, как и с авто АКБ.
Зы. а по хорошему лучше научиться менять ячейки.
Цитата: "Если аккумулятор не умер окончательно, то заменять ячейки нужно от плюса к минусу или без снятия напряжения."
Ну и еще вдогонку кино
Тут же еще надо точечную сварку наладить. Можно, конечно, акб автомобильным наложить сварочный аппарат
Denis2789:
уже приварено
https://aliexpress.ru/item/32835679557.html
На ДР подарил сам себе одно дневное занятие на льду по контраварийномц вождению.
НО!!!
Посоветуйте программу для винды, автосимулятор, с максимальной физикой вождения. Ну чтобы снос авто в зависимости от снега/льда/лужи давала, аквапланирование чтобы ощутить (потерю управляемости на скорости выше определенной), разные ситуации отработать. Чтобы можно было выбрать мощность ДВС, размерность и тип шин(шип/нешип), массу авто и.д.
Руль лоддитек могу купить g920 за 30+ тр, но это надо только если программа умеет физику симулировать...
https://www.extrimdrive.ru/trening-Bezopasnost-Na-Ldu.html
NFS Андеграунд, там даже специальный вид гонок есть.
А вообще, на любой открытой площадке без автомобилей берешь и тренируешь срывать в заносы.
