mumrik75: |
Думал покупать к нему усилитель,, но на удивление китайский TDA7492 даёт ДОСТАТОЧНО баса.. |
КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
4-ёх канальный не D-класса, а скорее всего АБ... у D кпд 80+ или 90% и не греется почти, и места мало занимает (что самое главное). Гонял минут 20 его, тестил - радиатор может 25-30С, чуть тёплый.. Я заказал Кикс 1.500 кажется в ситилинке на завтра, но сегодня попробовал платку с Али и мне её хватило.. - отменил заказ... Большой УСЬ и ставить некуда и провода силовые надо будет не 6мм2 (от акб их протащил), а 10-16мм2 тащить.. ![]() Езжу 90% времени с семьёй - жена бас не любит.. Я для 10% времени поставил НЕДО-саб, чтобы подпёрдывало глубокими НЧ при тихой громкости музыки.. Для кайфа хватит.. ![]() Изучал сегодня про КЛИП, высмотрел что клипом можно пожечь саб если гнать на него больше 50% от номинальной мощности саба. У моего саба номинал 225вт, а tda7492 при Uпит=23В по факту даёт не больше 80-90Вт (40-45Вт*2, потому что мостом). Но при больше 50Вт (25 Вт на канал) прут искажения на слух.. На такой БОЛЬШОЙ громкости я и не слушаю музыку.. Успокоился, сжечь саб не смогу - хоть постоянно клипом корми.. Но в основном я слушаю негромко - клипа там ещё нет (проверят осцилографом програмным с андроида, через микрофон слушал) Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 июля 2021 в 22:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Автомагнитолу PIONEER MVH-A100V протестил.
Спойлер
Необходимость в флешке, как источнику относительно качественного звука, теряет актуальность. По крайней мере в 70-80км и ближе к мегаполису ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июля 2021 в 10:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Карлсоны AEROCOOL Motion 12 plus, 120мм, Ret не справлялись - поток 29.8 cfm. Поставил мощнее: DEEPCOOL XFAN 120, 120мм, Ret - поток 43.56 cfm. по 290р/шт. Стало шумнее немного, но и температура внутри корпуса снизилась. ![]() Звук от DEEPCOOL как будто волнами набегает, специфично но привык А синие AEROCOOL Motion 12 plus поставил на выдув из корпуса сзади и верх.. Редактировалось: 6 раз (Последний: 3 августа 2021 в 09:42) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
[quote=mumrik75 (Сергей) Поставил в 12см 0,09А вентиля /quote] Хорошие пропеллеры. Стоит такой. Производительный и тихий. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 июля 2021 в 21:27) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
На своей gt 1030 через msi an... ( прога для настройки). Поигрался в настроики. Скинул частоту на ядре на 175мгц напряжение получилось при 100%загрузке убавить до 0.75В, а частоту памяти поднял +300 мгц. Получил просто ледяную видяшку. По fps просадки нет, но по энергопотреблению! Вопрос, что знает может: ddr5 сильно греется? А то бы я ее разогнал +500 (она стабильна), но боюсь перегреть. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
![]() Какой набор винтиков - болтиков купить, чтобы в нём был болтик крепления SSD M2 ? вторую М2 ssd нечем прикрепить, в комплекте с новым ssd из Ситилинка не было болтика ![]() // Intel® Z270 Chipset : 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*1 Intel® Optane™ Memory Ready *2 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) 6 x SATA 6Gb/s port(s) Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июля 2021 в 17:56) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Намедни собирал печатную машинку, так там на матери пластиковая защелка с петлей, сэкономили на цветметалле. закажи, на али есть - https://aliexpress.ru/item/4001192038664.html 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Там всегда болтик лежит в комплекте,в упаковке пластиковой даже отделение специальное есть. И в комплекте миникомпа обязательно болтик есть За рулем давно | ||||||
у меня особый случай, не было винтов и я об этом знал. спасибо за ссылку - хотел купить, там доставка после 20 августа... в ситилинке местном сказали помогут (продавец), даст винтик - сегодня сьезжу, надеюсь вопрос закрыть :)) господи - вопрос на 3 копейки ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Кто знает: gtx1050ti выпускают? Все жду когда 10 круб. стоить будет. За 12тр тож бы взял. Хорошая видяха из бюджета. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
![]() Остатки 1050ти серии по 18К - https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89aab16404e77/videokarty/?q=1050+ti Б/у вполне может до 10-12тыр упасть. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Так что: перестали таки выпускать? Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Жаль, карточка то хорошая. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
![]() куда идём....... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Странно что ситилинк вроде продает породистые запчасти-а в комплекте нет болтика... Где ты такой у нас в стране найдешь то-дюймового формата? Размеры: 7,5 мм/0.2in in-это inch-дюйм Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2021 в 18:28) За рулем давно | ||||||
Да я про вообще. Раньше обошлись бы и без али. Не пойму размер 7.5 на 2.0 или 0.2? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
По русски, это сколько? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2021 в 21:40) За рулем давно | ||||||
Привет! Интерпрайз винду поставил, но офис 2013 на неё что-то ну ОЧень долго ставится... Час уже с 76-78-79% ![]() ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Всегда долго. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Офис поставился на Интерпрайз винду, висел на 88% 3 часа = перезагрузил винду и всё работает. ПРиложения на Интерпрайз можно ставить или нет? не фурычит что-то.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Попробуй стандартным инсталлятором ее поставить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
