КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
boris55, есть решение.
видеть дядю, который пк фактически подарил.
good
Паша-спасибо.Только надо -наоборот. Диск САТА3 подключить к миникомпу,где есть разъем М2.И с САТА содрать на М2.Плата,где стоял САТА-не работает.Но образ его в файле АКронис есть.Но этот образ не пишется Акронисом на новый М2.Чего то не то...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2021 в 10:38)
За рулем давно
за идею-спасибо
вот видимо что нужно
Но тут уже реально надо подумать-а ну его! Проще м.быть заново переустановить и восстановить всё.
А то-дорогая игрушка получается(+доставка).
  Я то спрашивал-какой программой и как содрать в образ и переставить диски и накатать обратно с образа.Или воспользоваться имеющимся образом Акрониса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2021 в 10:51)
За рулем давно
Чего только китайцы не городят!!
За рулем давно
Ульяновск
boris55:
Acronis True Image - для создания образа и затем развертывания его на новый диск, Acronis Disk Director - для инициализации диска
KS0Y5-42-02D, кашемир
DSMod:
boris55:
спасибо.
Я знаю акронис. Но он при архивировании системного диска в файл на архиве и восстановлении его потом( при попытке) восстановления на диск другого размера и структуры( был msata 256 gb на диск М2 240 gb ругается и не восстанавливает. Для этой операции существует процедура КЛОНИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО ДИСКА.При физическом наличии обоих подключенных дисков. И msata и M2. А такой физической возможности ( обоих разъемов сразу) у платы миникомпа нету. Только если купить переходник. Я сейчас уже сделал клонирование на одном компе с системы на промежуточный диск . Его поставил в другой комп и с него уже клонировал Акронисом на новый М2.
Ещё и важно что клонирование позволяет не следить за структурой как исходного так и целевого диска. GPT или MBR. Акронису плевать на это.
Спасибо всем за помощь и консультации. Процесс завершён beer
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 мая 2021 в 16:39)
За рулем давно
boris55:
beer
boris55:
Denef:
Возьмем самое близкое к форуму… каталоги запчастей и регламент тоже манагеры придумали.  Зачем менять шаровую с рычагом? Если ее можно кувалдометром пять раз из рычага выпресовывать. А на шестой, когда начинает произвольно выпрыгивать, приварить к рычагу… опосля аккуратно срезать болгарочкой и заменить седьмой раз.
Для тех ,кто ездит только на ВАЗ сервис к официалам
ЗЫ
Так меняют в Рено -сервисе( неофициальном). Там манагеры видимо не работают,а клиенты разбираются не только в строительстве веранд,а и в ремонте авто.
М-да, по ходу свербит у тебя зачетно и не первый день.
Честно, не смотрю подобный само-пиар. Но осмелюсь предположить, что для эффектного видоса достаточно перед камерой облизать каждый болт и компьютерные гении по сборке коробочек с Али проглотят его на ура и выстроятся в очередь на посмотреть и послушать свои проперженные логаны. Ты бы не велся на подобных маркетологов, смотришь и научился бы отличать DDR-3 от DDR-4.
Но в целом, всегда интересно послушать профессиональное мнение такого продвинутого специалиста по компьютерным играм 80-го уровня, эксперта по видеомонтажу и обладателя нескольких коробочек с Али для ворд в одном лице.
А недостаток знаний всегда можно прикрыть хамством и под шумок уйти в мутной воде.
Самое время надувать щеки и округлять глаза… а мене то за шо.  joke
mumrik75 (Сергей),
Denef:
а зачем их отличать? Там защита от дурака и маркетологов сделана: ддр3 не влезет в слот ддр4 и наоборот. Если только покупать когда будешь- но тут маркетологи наготове: купить к китайской  матери Асус посоветуют только китайскую Хайпер из списка выделенного.
ЗЫ
У меня нет десктопной памяти-потому что нет десктопов.У меня только ноутбучного вида память SODIMM.А ее невозможно перепутать по виду ДДР3 с ДДР4.
Точно так же невозможно и десктопную перепутать по виду.На ДДР4 контактов на треть больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2021 в 17:52)
За рулем давно
Denef:
mumrik75 (Сергей),
Красота.
Завтра можно заехать в Петровский за ним?
Сегодня завез ребятам. Завтра заберешь в любое время до 18:00.
Denef:
Громадное спасибо, забрал М2.  beer Сын собирает, я приду помогу ему радиатор цп крепить. Остальное он сам умеет - третий пк уже собирает.
  good  yes
Память завелась на 2.9ггц.
На 3.2 не хочет, ну и 2.9 отлично...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2021 в 17:08)
Драйвера все установил? Активируй ХМР установи на профиль 1.
Громадное спасибо, забрал М2.   Сын собирает,
good  beer
Denef:
Профиль 1 предустановлен на частоту, до 3600 должна легко разогнаться. Профиль 2 предустановлен на тайминги… частота при этом немного понизится.
Спасибо всем-кто посоветовал ИМЕННО ЭТУ СБОРКУ! ОвГОрски-как всегда-вне конкуренции.Всё вычищено-ничего лишнего и все преимущества корпоративной ОС.Вид рабочего стола и менюшки-как у Вин7-ничего не надо переделывать.Активация автоматическая.Обновления дальше-по желанию или автомат.Ставится на любые диски со структурой с GPT и MBR.С флешки или СД.Очень приятные изначально цвета и подборки значков и меню.Без всякой настройки.Загрузчик и работа оптимизированны под М2.Райзен-просто летает и не греется совсем
За рулем давно
boris55:
Вот такую скачал вчера вечером, поставил.
Меню пуск как у вин7, необычно - дитям не понравилось, я тоже отвык.
Буду искать старую сборку вин 10, без меню пуск..
Отключи старый пуск да и все. Зачем сборку менять?
Хотя у  Горского   на этапе установки можно выбрать, старый пуск или 10й родной.
Там в описании сборки указан каталог на рабочем столе,в котором абсолютно все отключенные ненужные параметры,телеметрия,учётные записи микрософта и прочая ересь может быть включена обратно в течение 1 минуты. И кнопка пуск и вид  рабочего стола моментально возвращаются точно так же. Горский удовлетворяет любого установщика программ. Скоро его в микрософт возьмут замом хозяина. Эта сборка- не просто очередной вариант.это коропоративная вин10. Пропатченная и сильно поправленная и с обновлениями по февраль 21 года.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2021 в 23:45)
За рулем давно
i7 оказывается тоже может подтормаживать, не ожидал....
Правда пишет что за час декодирует то, что на другом ПК за 4 часа было...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2021 в 19:46)
boris55:
Так только в кино самарском меняют. Больше нигде. Ну или если самому так озадачиться, с чувством-толком-расстановкой.
kanvlg:
по рассуждениям видно что вы наверное кроме АКБ никогда ничего в своем авто не меняли. В инете таких роликов - десятки. И каждый от самарских режиссеров?
Просто между вазовским дилером и гаражным Васей есть ещё десятки градаций автомастеров и автосервиса.
У нас был в Логан клубе Логан гараж. Сервис для своих.
СТО ваз там рядом не валялось. Мало научиться собирать Логан мцв из машинокомплектов.
Надо руки ещё из жоппы вытащить.
За рулем давно
boris55:
В инете много всякого кина. В жизни всё попроще.
Жил бы я в Самаре - ездил к этим ребятам.
