Как существенно уменьшается размер мини компов.
Слева новый райзен только что полученный. Справа кор ай7 прошлогодний.
Ну и все как ни странно- работает. Комп мини от одного продавца ,память от другого, м2 от третьего. Вайфай от четвертого,вин 10 естественно от ОвГорски.
Рашен- китайцен- дрюжба- жвачка. Вентилятор есть . Снизу. Но он как в ноутбуке чуть слышен.
У ОвГорски есть возможность ввести лицензионный ключ свой-тут ввел на пробу ключ от Леновиной Вин10-съело.
ЗЫ
Я писал- это я не себе купил бюджетный мини. А старшей дочери в подарок зятю в танки играть.
Там проводочек внизу- это такой шлейф на САТА диск обычный. Он тоже лезет в этот корпус.антенн наружных аифи нету совсем. Они внутренние а корпус сверху и снизу пластик. Офигеть. Блок питания не как у мини 12 вольт 5 ампер,а как у ноутов 19 вольт 3,42 Работает очень шустро...м2,райзен+ ддр4.
2430+ 16100+ 4700. Итог.
Очень бюджетный комп не только для Ворда. 4 к кажет на ура. А адоб премьерами декретницы и электромеханики дома не занимаются.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 10 мая 2021 в 23:45)
За рулем давно
boris55
#2952 - 10 мая 2021 в 19:39
Универсальный способ активации Виндоус
Поставил новейший корпоратив аин10 от овгорски на новый миникомп
Вот так получилось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2021 в 19:50)
За рулем давно
Denef
#2953 - 10 мая 2021 в 21:29
boris55:
Никаких ограничений по фирме-изготовители не накладывают.Ну кроме-если БИОС от АМД не всегда воспринимает память для Интелла-бывает и отдельная память для АМД.А Ringston,Hynix или Hyper-это как Беломор,Столичные или Винстон и Жигули или Мерседес-зависит от кошелька владельца и его окружения и не более.
Кто говорил про ограничения? Это был совет Сереге. Ты бы ему и адресовал, что нехера выбирать… бери любую.
Раз тебе интересно мое мнение, то отвечу.
Начнем с того, с каких это пор HyperX стал премиум-сегмент, что его стоит сравнивать с Мерседес? Стоимость не выше, а то и ниже.
С разницей- один продукт тестировался производителем на своих устройствах и можно наглядно посмотреть и сравнить параметры. А второй -голые цифры.
Из более чем шестисот протестированных модулей на этой материнке, около сотни -HyperX и только четыре -Hynix с урезанной информацией. Цифры сами за себя говорят.
На этой материнке и стояла память от HyperX. Прекрасно себя зарекомендовала.
Зачем за свой счет открывать америку?
pakhan74
#2954 - 11 мая 2021 в 03:19
boris55:
Почему бы не обойтись вообще без тестирования? Есть стандарт. И все друг к другу подходит.
До какого-то времени так и было, пока ДДР3 не появилась. Любая память подходила к любой материнке.
Потом вот эти списки они придумали, но, честно говоря, ставил многократно не из списков, и все прекрасно запускалось.
boris55
#2955 - 11 мая 2021 в 12:24
Да вроде просто есть DDR3 а есть DDR3L-с меньшим напряжением.Вроде как с одинаковым форм-фактором и частотой и формой проверки ошибок-вот и весь стандарт?
За рулем давно
pakhan74
#2956 - 11 мая 2021 в 13:50
boris55:
Ну, эти-то совсем разные. Естественно никакой взаимозаменяемости нет.
Речь о появлении списков в суппорте материнок.
И если на рынке сотни полторы модулей, то суппорт выдает от силы 50. Ну и пока мать новая, еще куда ни шло, но через пару лет к списку совместимости днем с огнем найдешь.
Поэтому берешь по отзывам, ну и по цене.
Зы. Амд на интел и обратно не пробовал, наверное они друг другу устроили несовместимость, а остальные пофигу, все пашут.
boris55
#2957 - 11 мая 2021 в 19:42
pakhan74, Паша=если ты пользуешься Акронисом в какой то мере-там есть функция "Клон системы"-а она работает в 2 этапа?Типа-сначала согнать в какой то файл-а потом переставить другой диск(просто М2-один разъем)-и клонировать обратно из файла на диск М2 другого размера-или только в один раз? Переставить систему то-это ну полчаса вместе с активацией-а вот надуть кучу прикладных программ(из которых половина без лицензии и крякнутая)-и все пароли-настройки,обходы и прочее-что то не хочется.Просто хочу со старого диска М2 систему клонировать на новый М2.А они разного размера и без клона-не получится.
За рулем давно
boris55
#2958 - 11 мая 2021 в 19:49
Дык там часть-с проверкой ошибок и коррекцией а часть-без системы проверок.Вот они то невзаимозаменяемые.Ну и частоты должны поддерживаться.Самое интересное-что у китайцев память ноунейм(или малоизвестного производителя) представляет из себя память на чипах мировых брендов-только они их не афишируют и стирают название-поскольку купили тут же(своровали)своровали наверняка тут же а Китае и сделали память на хороших чипах-но ноунейм-чтобы не налететь на штраф за торговую марку.Просто тот же Фокскон до вечера производит Эппл на рынок Америки а ночью-на внутренний рынок запчастей и сборок серых.Если их производят в одном месте-то разница только в коробке.И тот же Сяоми не имеет своих заводов-а подряжает на сборку известные заводы-но под своей маркой.
За рулем давно
pakhan74
#2959 - 11 мая 2021 в 20:29
boris55:
Никаких акронисов. С ними, как и парагонами один геморрой.
Простое клонирование диска с помощью утилиты FarStone DriveClone
Естественно непокупным вариантом с лайв сборки стрельца - WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2021.01.05 [Ru]
Вот его видео, как пользоваться прогой, хотя там три кнопки, и так все понятно.
Denef
#2960 - 11 мая 2021 в 21:19
Кому ставил? Что ставил? Конечно любой запустится, даже самый дешмаский модуль за 500 рэ с соответствующим ключом. Вопрос то не про запустится и базовые значения. Бабушке или дедушке торчащих в ворд и на порносайтах этих значений выше крыши, и никогда порог на подобной системе не перешагнет порог производительности 15-20%.
Серега выбрал модуль с показателями хмр. А разгонится память до этой частоты на этой материнке в хмр профиле, бабушка надвое сказала. Начнет она лагать при рендеринге 4к и что делать? Убирать из проекта цветокоррекцию? Менять формат, удалять переходы и спецэффекты? Понижать частоту и смириться, отведя пол терабайта дискового пространства под 10-ти минутный ролик? Назад ты ее не вернешь, технически она исправна. При тебе ее даже разгонят на безопасных диапазонах 1.35-1.5 в. и при этом даже тайминги будут соответствовать циферкам на коробке. Только не долго, на 5-10 сек. Это я еще тему игрушек не трогал, которые эта система тянула с максимальными значениями.
Мне просто интересно, куда вы тогда денетесь со своими советами на тему- бери любую? Или скажете, ошиблись, бывает?
Denef
#2961 - 11 мая 2021 в 21:23
boris55:
Ты просто в какой то степени ограничен манагерским мнением
Склонные к манагерскому мнение как правило вместо того, чтобы приобрести Pioneer, заказывать на Али Pinyar. А когда понимают, что Пеньюар никогда не станет Пионер, начинают искать плюсы и главный плюс - зато дешевле.
Denef
#2962 - 11 мая 2021 в 21:35
Подобные «списки» были всегда. Назывались по другому и не объединяли производителей по группам. И значение квел листов немного иное, чем вы себе представляете.
Вас послушать, Менделеев был великим манагером. Лучшем в своем роде.
Возьмем самое близкое к форуму… каталоги запчастей и регламент тоже манагеры придумали. Зачем менять шаровую с рычагом? Если ее можно кувалдометром пять раз из рычага выпресовывать. А на шестой, когда начинает произвольно выпрыгивать, приварить к рычагу… опосля аккуратно срезать болгарочкой и заменить седьмой раз.
Denef
#2963 - 11 мая 2021 в 21:45
mumrik75 (Сергей), Серега, сорвешься в ближайшее время в столицу, дай знать. 13 буду на Петровском, могу оставить ребятам на точке диск с винтиком. Если согласуем точное время, можем пересечься.
pakhan74
#2964 - 11 мая 2021 в 22:47
Denef:
Я типа на хлеб этим в свое время зарабатывал, и собрал не один десяток компов. Игровых.
Все там работает отлично и на максимальных нагрузках.
Зы. Сегодня еще и списки поддерживаемых m2 накопителей в суппорт добавили. Но нам на них, как известно, покласть.
Один хрен все работает на ура. Главное не забивать голову всякой ерундой и не особо слушать маркетологов в компьютерных магазинах.
boris55
#2965 - 12 мая 2021 в 11:24
Паша, я свой вопрос о ПРОЦЕДУРЕ клонирования задал не зря.У меня нет аозможности поставить в комп ДВА диска М2-оригинал и чистый для клонирования-там НЕТ ДВУХ СЛОТОВ для М2.Я поэтому и спрашивал -как в Акронисе или любой другой проге клонировать сначала в файл на архиве, а потом,переставив вместо системного -чистый без загрузки системы Виндоус-а с помощью только программы клонирования-сдуть с архива на ДРУГОЙ диск М2 систему Винд с оригинала первоначального. Как клонировать ОС ,установив в комп два диска-я прекрасно знаю.Мне казалось,что у Акрониса-как у автономной опер системы есть возможность клонировать по указанной мной процедуре-через архив и перестановку М2-М2..Может через загрузочный диск ВинРЕ есть такая возможность с архивом? Пока не увидел=там везде-пометьте галочкой с чего пишете и галочкой-куда пишите.
За рулем давно
Denef
#2966 - 12 мая 2021 в 13:50
boris55:
Но надувать губы и хлопать себя ушами по щекам можно при этом только в кругу знакомых ребят с точки на Петровском рынке... Для них ты-безусловный авторитет в компьютеростроении.Пока с ними.
Ты по старой традиции начал за здравие, закончил за упокой. Все в кучу собрал. При чем здесь рынок и точки? Я не торгаш, у этих ребят покупал и покупаю электрику.
Ещё как-то можно понять Павла в его стремлении заработать. Приобрести на рынке любую балалайку подешевле и продать ее подороже выдав за топ. Готовый продукт обозвать игровой компьютер и впарить неискушенному пользователю.
Я только не понимаю, что ты мне хочешь сказать? Что кроме тебя здесь никто не имеет права давать советы? А если дают то должны пройти строгую цензуру в твоем лице? Для кого ты Почитай еще раз по слогам мой ни к чему не обязывающий пост Сереге, с которого ты так легко возбудился на словоблудие.
И давай пока ты берега не потерял предупрежу тебя, продолжишь хамить, не обижайся.
pakhan74
#2967 - 12 мая 2021 в 17:24
boris55:
Понял задачу. Не понял в чем смысл переноса. Или новый м2 быстрее-объемнее?
На любом десктопе можно через м2-PCIe адаптеры установить оба и клонировать.
Я лет 15 назад акронисом создавал образы и успешно с них восстанавливал, но уже не помню, что к чему, да и было это на ХДД.
А вот миграция на ССД уже без образа, клонирование на лету. Как и нынешние миграции системных дисков на новые накопители.
Как вариант, можно на хард по САТА кинуть промежуточное клонирование, а потом снова на м2, но это уже грабли.
У меня из всех инструментов, несколько образов систем, РЕ стрельцова, да мегасборник крякнутого всего от Белова с автоустановкой - https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1465663. Все браузеры, у каждого свой, на мастер-пароле все аккаунты и синхронизация. Поэтому любая переустановка никоим образом никого не затрагивает. Накатил систему, закинул Беловым драйверы и проги, да вошел в свой прфиль в браузере - все.
boris55
#2968 - 12 мая 2021 в 19:42
у меня нет дома десктопа.Последний я отнес к погрузочной площадке мусора в 2018 году.Предварительно раздав хорошее содержимое.С тех пор у меня только миникомпы и ноутбуки.У меня есть миникомп.В нем или один SATA3 или один М2 в другом миникомпе.У меня система рабочая на САТА3.А в другом новом на райзене М2 на 128 гб.А я купил на 256 и хотел сдуть склонировать систему-а не заново ее устанавливать-устанавливать несложно.Замурыжишься все проги и доступы и пароли и всё остальное установить заново.Вот и хотел склонировать либо с САТА3 на М2 в новом компе,либо с М2 256 гб в ноте систему на новый М2 в миникомпе через процедуру клонирования.А эти программы как то не дружат с архивами если оба диска под клонирование не установлены в одном компе.
Ну в конце концов плюну и заново накатаю 10ку на Райзен мини с М2 купленным вновь.Овгроски изумительно ставится корпоративная от февраля 21 года-сразу оболочка и стол как у вин7.Никаких призраков и признаков 10 ки.Вычищено всё нафиг лишнее и отдельно есть папка с утилитами для ВОССТАНОВЛЕНИЯ вида и дополнительных прибамбасов 10-ки как привыкли эстеты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2021 в 19:55)
За рулем давно
serg_mur
Новотроицк
#2970 - 12 мая 2021 в 20:12
Если клонировать напрямую не получается, тогда только через образ. Тоже несложно. Акронис - сделать загрузочную флешку. Флешка позволяет создать или восстановить образ системы из любого места. Если есть свободная флешка от 32ГБ, то на нее заливается образ, с нее же и восстанавливается на новый диск. При этом занимаются всего два разъема ЮСБ - один под загрузочную флешку Акронис, второй - под флешку с образом. Профит.
iksson
#2971 - 12 мая 2021 в 20:20
...а что мешает сделать синхронизацию браузеров,поставив мастер пароль,качнуть дрова и залить новую винду? заодно установить обновлённые нужные проги...мне кажется бубнов будет гораздо менее,да и система "с нуля"...ну пару часов -то можно выделить пенсу для себя любимого
mumrik75 (Сергей)
#2972 - 12 мая 2021 в 20:24
Denef:
Борис, я в Москве - по будням теперь в офисе.
Планирую 15-го в субботу утром (часов в 10-11 на дачу поехать. По пути на дачу заехал бы в петровское..
Вживую встретиться хочется, да и младший сын хотел видеть дядю, который пк фактически подарил.
Точно время не подгадаю, мои собираются то час, то два..
Вроде полно народу на раздаче...
Попробуй примагнититься BELOFF 2021.04
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2021 в 21:18)
boris55
#2974 - 12 мая 2021 в 22:46
iksson:
да и система "с нуля"...ну пару часов -то можно выделить пенсу Юля привет себя любимого
если есть механизм клонинования,который специально обученные люди придумали для удобства публики и даже местами берут деньги за свое лицензированное ПО- зачемм надо удалять гланды через задний проход?надо просто спросить у других умных людей- как этим пользоваться? И синхронизировать через сайт браузеры и доверять мастер паролю сведения о своих сайтах госуслуг,мос.ру,сберонлайн и других банковских сайтах- ВТБ и Райфайзен и Тинькофф я не буду. У меня в браузерах не только Ларгус форум и доставка из Утконоса. Лучше клонировать в одно лицо. И зачем мне тратить несколько часов на абсолютно пустую работу? Я ленивый и люблю удобства в пользовании. Для разнообразия в применении знаний люди учатся и приобретают опыт. А так получается.....Решили как-то сравнить прапорщика с обезьяной. Посадили их в две одинаковые комнаты с деревом и бананом на дереве. Обезьяна потрясла, потрясла дерево — банан не падает. Видит палка в углу стоит, зацепила банан палкой, сидит и жрёт. Прапорщик сидит и трясет пальму.... банан не падает,ему говорят: товарищ прапорщик- вы бы подумали немного? А он- хули тут думать- трясти надо!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 мая 2021 в 22:56)
За рулем давно
boris55
#2975 - 13 мая 2021 в 01:35
Denef:
Для тех ,кто ездит только на ВАЗ сервис к официалам
ЗЫ
Так меняют в Рено -сервисе( неофициальном). Там манагеры видимо не работают,а клиенты разбираются не только в строительстве веранд,а и в ремонте авто.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 мая 2021 в 10:19)
