Тебе Павел правильно сказал, получше вентилируй системник. Это мощный комп и охлаждение под него требуется подобающее. В моем корпусе стояло четыре 140-х вентика… сейчас шесть. Диску еще пахать и пахать. Была бы у меня в нем хоть капля сомнений, не предложил бы. Ремонтник из метро по ходу немного разбирается только в коробочках с Али и дельных советов от него ждать не следует.
Спасибо!!
С москвы захвачу ещё вентилятор на 120 тихий корпусной, брал в запас...
Поставлю внутрь на вдув в корпус - с морды чтобы дуло на материнку, продувало лучше корпус
И Интерпрайз винду накачу сразу..
Внутри Мини-ПС температура SSD под полтос тоже.. (снаружи +25С)...
Пассивое охлаждение мини-пс я добавил = радиатор от проца стоит и доп.охлаждает...
для торренто-качало бесшумный идеальный вариант
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июля 2021 в 23:03)
mumrik75 (Сергей), Серега, наклей хоть самый дешевый. Я какой-то дешман на термоскотч приладил, температура на скрине выше. А знакомому собирал, просто 80мм вентиль стяжкой к кабелям прикрепил, направив на м2, тоже сняло лишний жар.
Выбор огромный, цена - халява.
Denef
#3053 - 14 июля 2021 в 23:09
Хорошее решение. На современных материнках радиаторы идут в комплекте.
Denef
#3054 - 14 июля 2021 в 23:22
Denef:
Остался открытым вопрос с управлением двух гаражных и вьездных ворот. Под каждые как понимаю нужен свой hab,
Выдалось немного свободного времени. Удалось подключить одни гаражные и въездные ворота к умному дому. В инете по этому поводу ничего нет, пришлось открывать америку. Один Hab размещенный в гараже прекрасно справляется с реле въездных ворот, мощность сигнала на максимуме. Закрытие/открытие по голосовой команде через Siri, Алису/Марусю или тыкнуть в пункт сценария открыв приложение из любой точки, где есть инет. Реле с нетралью от Agara на выходе дает фазу… немного странное решение. Пошаговое управление на приводе 12в. Пришлось докупить обычное реле на 220в с сухими контактами. Одно приклеил к другому и разместил в корпусах привода. Куда больше времени ушло настроить алгоритм работы реле от Agara в импульсном режиме. По факту, сценарие работы можно задать миллион. В этом плане приложение управления умным домом от Agara на голову выше mi home и подобное Kit home от Apple.
boris55
#3055 - 15 июля 2021 в 10:27
Denef:
У меня обычный беспородный М2 NVME SSD стоит рядом с HDD внутри коробочки с АЛИ размером 10Х12 см без радиатора и 4 вентиляторов корпусных и не греется и не глючит уже 2 недели жары+32 терпит спокойно по 12-14 часов.Так что-требование радиаторов и вентиляторов под обычный М2 SSD-явно избыточное.
Denef:
Так это вполне может не сам SSD-а его контроллер на матери или мать глючить начала с возрастом от нагрева.Или проц.
Ну ничего-можно вполне пацанам повесить бирку-работать только в осенне-зимний период.На даче.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2021 в 13:41)
За рулем давно
pakhan74
#3056 - 15 июля 2021 в 12:55
boris55:
беспородный М2 SSD стоит рядом с HDD внутри коробочки с АЛИ размером 10Х12 см без радиатора и 4 вентиляторов корпусных и не греется и не глючит уже 2 недели жары+32 терпит спокойно по 12-14 часов.Так что-требование радиаторов и вентиляторов под обычный М2 SSD-явно избыточное.
Сильно зависит от скорострельности м2 накопителя. Беспородный, который работает по протоколу САТА, конечно не станет нагреваться.
А вот эво-970 от самсунга греется еще как.
Ну и мой туда же, так как нефига не медленнее - https://www.silicon-power.com/web/product-P34A80
boris55
#3057 - 15 июля 2021 в 13:24
Ну он не сильно беспородный.и не САТА
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2021 в 13:40)
За рулем давно
pakhan74
#3058 - 15 июля 2021 в 19:05
boris55:
Это фирменный, очень популярный. Но не суперскоростной, и соответсвенно холодный.
На самом деле и этой скорости вполне достаточно, и с быстрыми на глаз разницы не будет видно.
mumrik75 (Сергей)
#3059 - 16 июля 2021 в 09:30
Заказал пару радиаторов под М2 = у меня же теперь два М2 термоскотч вроде в комплекте с ним идёт..
Кингстон мой (ещё не поставил) пишут не горячий (но и не супер быстрый) - мне важнее надёжность, скорость за счёт ЦП и ОЗУ и так с запасом.. В любом случае М2 с 1.5-2 гБ/сек будет быстрее раза в 2.5-3, чем sata3 нынешние с их 450-500 мб/сек..
Винду скачал - вечером буду ставить на М2 новый, надеюсь диск в втором слоте М2 может быть загрузочным..
Ещё магнитолку в авто обновил на простую сенсорную PIONEER MVH-A100V, с кнопочной Пионер 380 2дин...
На удивление на сенсорной звук чище и чуть прозрачней (WMA 360 кбит хавает), лозенес форматы не пробовал и не буду...
Надеюсь новый пионер схавает 64 гБ флешку - хочу аудиокниги назаписывать в авто...
И удобно что можно в два клика переключить заранее настроеный режим позиционирования звука между 4 дверями (колонками) = только на свой динамик или на все или на передние два (и в уровень каждого динамика в настройках можно менять)...
Куда по магнитолке отписать? Темы чёта не нашёл у нас подходящей..
Загрузочным-то он может быть, даже не сомневайся.
А вот nvme он может и не поддерживать, надо смотреть спецификацию мамки.
Короче, систему обязательно в быстрый слот. Проги в обычный.
Все уж немолоды, хватает радио-четыре-динамика.
К тому же на новом FL вполне недурной звук в стоке даже с эфира. Лосслесс еще не пробовал, но думаю будет очень неплохо.
mumrik75 (Сергей)
#3061 - 16 июля 2021 в 16:49
Я динамики поставил получше - спереди JBL чуть выше плинтуса (твиторы шёлк-"типа", но коаксиалы = не стал с твитторами связываться), сзади JBL дешман (но чуть приятней пионера звучит).
Спойлер
Динамик самодельного саба пока не подключал, в планах на этих выходных. Усилок = платка tpa3118 с Али за 130р, в режиме D при 14В до 15-20Вт даёт более менее реальных (меньше 1% КНИ), а при 25-35Вт уже гармоники прут наверное.. хз.
Я эту 3118 уже юзал для саба = массаж пятой точки на ура, под сидением моим 20см НЧ закрепил (номинал 60вт, честных)
А магнитолка хороша может быть из за другого процессора, хз какой он там - за 10тр обзоры с копанием в ЦАП не пишут..
Или обвязка цапа лучше или цап другой, или микруха усиления чуть другая = в принципе похрен.
Старую 2дин не сенсорную оставлю себе = за 4-5тр не купят, а за 2тр продавать жаба душит...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 16 июля 2021 в 16:54)
boris55:
Попробую объяснить на пальцах.
Надо научиться ставить приоритеты. Или коробочка с Али с предустановленным ворд и прилепленным (от слова лепить) к корпусу радиатором, чтобы не перегревался от написания кляуз и доносов. Или хороший современный комп для решения любых задач поставленных пацанами из сегодня. Но тут уж будь любезен приложить дополнительные усилия, чтобы охладить мыслительные процессы и тех, и других. Думаю, неблагодарное занятие объяснять про пацанов родителю не имеющих таковых. И уж тем более не понимаю, зачем тебе М2? Рисануться? Под твои нужды, скорострельности и емкости флопика вполне достаточно. Это называется-ярко выраженное нецелевое расходование бюджетных средств . Если что то не понял по тексту, ты Андрюх спрашивай, не стесняйся.
mumrik75 (Сергей)
#3063 - 18 июля 2021 в 16:20
Запилил обзор на 2 дин магнитоллу PIONEER MVH-A100V, она лучше чем был Пионер 380 2-дин...
Сабик подключать не стал - слишком много проводов будет под ногами водителя в районе педалей... стрёмно.... ну нафиг..
Спойлер
Обзорчик, если кому надо под спойлером
Спойлер
На удивление на MVH-A100V звук чище и чуть прозрачней (WMA 360 кбит хавает), лозенес форматы не пробовал и не буду...
ЧИще звук может быть ещё по причине, что подключил MVH-A100V к АКБ проводом 2.5мм2 (метр его до входа в салон), а из салона к АКБ 6мм2 провод.. Просадка напряжения минимальна, усилок магнитоллы раскрылся насколько смог...
Подпаялся к проводам из разьёма Пионера в 5 см от разьёма. Хотел внутрь магритоллы затащить 2.5мм2 силовые, но не стал вскрывать аппарат - и так неплохо играет.
Оранжевый провод (от замка зажигания) не трогал - идёт через штатную проводку авто.
MVH-A100V схавал 64 гБ флешку (пришлось в омате FAT32 форматнуть, Руфусом, скрин приложил)
Плюсы:
1) удобно что можно в два клика переключить заранее настроеный режим позиционирования звука между 4 дверями (колонками) или только на свой динамик или на все или на передние два (и в уровень каждого динамика в настройках можно менять)...
2) эквалайзер РАБОТАЕТ на радио - то есть звук с радио идёт через DSP (громко сказано наверное, но факт) MVH-A100V = радио стало слушать ПРИЯТНЕЙ...
3) кроссоверы ПЕРЕД и ЗАД разные = можно отдельно то есть отключить или настроить срез НЧ для них. + частота сразе начинается с 25Гц (а в 380 ом было насколько помню с 40гц).. Поставил 40 всё равно, остальное на саб пойдёт
4) кнопкой на морде можно ОТКЛЮЧАТЬ экран, удобно - в темноте чтобы не мешал свечением смотреть смотреть на дорогу.
5) по AUX звук чистый, пробовал = понравилось!
6) цвет экрана настраивается, цвет подсветки кнопок тоже
MVH-A100V
Из минусов
1) не нашёл где настраивается время диммера подсветки, чтобы ночью яркость уменьшать... вечером сама приглушается яркость экрана, но как магнитолла запрогена на это для меня загадка (часы работы диммера).
кажется на морде магнитоллы есть датчик освещённости - но не уверен..
2) яркость экрана не нашёл где настраиватся, либо нет этой настройки..
Ради прикола подключил в магнитолле по USB = подключатся как флешка
1) смартфон Реалми5 глюканул, даже перезагрузился
2) кнопыш Филипс A125 на ура как USB подключается, музыку магнитолла играет
3) Ксяоми Редми Ноте 9 подключился на ура, магнитола музыку с него видит и играет...
Но с флешки быстрее :))
Брал за 10.7тр, через день подешевела до 9.8тр... ну и ладно :)
Приятно удивлён что DSP работает на радио - стало гораздо приятней слушать радиостанции!!
ПОдрулевой пока не подключал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2021 в 16:21)
Подскажите мастерскую где можно ноут отремонтировать. Желательно восточная часть Москвы, но если хорошее место, то в любой части сойдет.
Пациент Леново Т500 которому 10 лет.
Из проблем перегрев при небольшой нагрузке, некорректно отрабатывают вентиляторы охлаждения, не увеличивают скорость свою в достаточной мере.
Сломалась петля попутно сломав железную рамку экрана.
Отдавать в первый попавшийся сервис я чего то очкую, а сам не люблю я это и не умею, хоть и разбирал его когда то от пыли почистить.
Заранее спасибо .
2015 г.в. 16кл. 145т.км
boris55
#3065 - 20 июля 2021 в 17:15
max_083,в Москве по Яндексу более 1000 мастерских по ремонту Леново.
Поскольку вам нужна рамка с петлями для ноута 10 летней давности я бы обратился в неофициальный сервис Леново. А не просто в мастерскую. Леново ремонт
Но найти такую запчасть будет непросто. А остальное- это чистка с заменой пасты
Я обращался с ноутбуком Леново 1 раз за ремонтом. Это было в 2016 году. Мастера нашел по Юду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2021 в 17:17)
За рулем давно
Denef
#3066 - 20 июля 2021 в 23:53
boris55:
Видео кстати встроенное АМД Радеон 5 от райзена современного для миникомпа вполне тянет современные игры .
Хотелось бы услышать от геймера 80-го уровня, что в его понимании «современные игры»?
boris55:
Я же не на заочном институте за деньги учился.понимаю немного больше юриста
Однозначно, тебе в отличии от юриста лучше знать как устроен паровоз со стороны экипажной части.
И что у тебя за традиция, по одной строчке из поста посвящать юристам -заочникам из института? Чтоб не выглядеть глуповато, рассказал бы, кому адресуешь столько внимания и заботы?
Вернемся от паровозов к компьютерам. Любой Ашот на Горбушке заткнет за пояс ремонтника из метро с его древним как яйца мамонта образованием. Дабы в очередной раз от участников форума не быть посланным на китайскую гору, пора отвыкать от привычки козырять своим никчемным на сегодняшний день образованием, как некогда перед слесарями в метро.
mumrik75 (Сергей)
#3067 - 21 июля 2021 в 09:27
Малой вчера собрал себе бумбукс, комплектующие почти как в авто -
НЧ играет от 45Гц где-то... звук= космос , по сравнению с блутус-колонками за 1тр с али
Клип ниже 60Гц ловим, выше 60гц не клипует НЧ насколько хватает БП 12в 5а.
На усилок саба звук идёт с одного из выходных каналов усилка tpa3116d2 стерео --> через делитель 1/20 на резисторах ->> далее на фильтр НЧ с регулиреемум усилением и срезом по НЧ -->> далее усилок tda7492 , гибкая подстройка - удобно.
Для бумбокса не стал делать БП на 20-25В, чтобы пацаны не смогли динамики пожечь. Защита от...
Пацаны довольны
Спойлер
..а себе в авто под жопу (сиденье водителя) заказал 25см (10инч) динамик JBL..
высота 14-14.5см под сидением - 30см(12инч) саб уже не влезет с его 162мм+зазор 1см хотя бы нужен..
Решил 2.5тр потратить и в удовольствии себе не отказывать..
Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 июля 2021 в 09:37)
Ты же как то рассказывал публично-что у тебя второе высшее образование-юридическое
У тебя по традиции инфа в одно ухо влетела и не задерживаясь в другое вылетела.
Я не заканчивал юридический институт. Почитай еше раз о чем говорилось, может тебе для понимания следует что-то в консерватории подправить?
LarqusMen585
#3069 - 21 июля 2021 в 14:23
boris55:
первое что изучают юзеры-это как вставить картинку...
я и этого не знаю по сей день. Мне легче фотнуть её и потом, с галерии своей вставить. Ну не надо это мне изучать, время терять. Дойдёт и так, нет, ну и нет. !!!
Как надо было узнать например ,про мегасимку, спросил. Ответили. Спасибо! Запомнил. Сделал.
сколько авторов вложились в пост? Или два полушария одного юзера требуют срочной синхронизации?
LarqusMen585
#3071 - 24 июля 2021 в 18:59
boris55:
Подарив предварительно глючащий Серёге
МумрикСерега, сколь отвалил денех за подарок? Вроде как знаю-ни копейки. А если так решай с компом сам(может и косяк то не в компе, а в мастере). Не нравится он, иль не доведёшь до ума-выкинь! Забудь! Иди в магаз, да бери, какой хотел,, новый, ,, но за бабосы!
Че тему то развели, обсирающую!
Коллеги, с ПК всё отлично.. Хватит его обсуждать плиз и Денефа тоже, спасибо ему огромное...
Кстати - сабик таки собрал сегодня и уже испытал массажное кресло водителя
Вибрирует знатно, надеюсь для мужиков это не вредно... а может даже и полезно .. хз..
Басы на маленькой громкости глубокие искажений ноль... а с дверей срезал на 100Гц НЧ(крутизной -18дБ), чтобы не вибрировали..
Думал покупать к нему усилитель,, но на удивление китайский TDA7492 даёт ДОСТАТОЧНО баса...
Запитал TDA7492 от dc-dc повышайки подняв напругу до 23.2В.. Сколько тока кушает не заменял, хотя интересно.
Времянку собрал пока, завтра в дорогу чтобы уже кайфовать... потом провода уложу аккуратно..
Скорее всего TDA 7492 на громкости выше среднего клипует, но его мощность меньше 50Вт, а номинальная мощность саба 280 Вт = врядли сгорит катушка саба, сапас по мощности динамика очень большой..
Обычно слушаю на 15-20% мощности (11-12 из 40 кажется, даже не крутил выше 30 магнитоллу - уши режет там уже)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июля 2021 в 21:48)
Но публично дарить глюки я бы не стал. Подарил бы через личку.
LarqusMen585:
Забей Толян. Старина Изя в подарок может только насрать.
mumrik75 (Сергей)
#3075 - 24 июля 2021 в 22:28
Zuf:
Короб так и останется открытый, или это черновик?
Так и останется открытый, там места нет под сидением вообще.. Боковушки если только потом прикручивать на винтах...
Динамик с трудом просунул с стороны руля и само сиденье повыше поднял - вспомнил что в Логане-2 есть лифт сидения водителя :))
Единственное что сделаю = проклею сверху виброизоляцией фанеру (снизу не буду - отвалится небось), чтобы снизить немного вибрации...
Со стороны ног заднего пассажира нельзя закрывать короб - младший жаловался раньше что в короб упирался ногами (у 20см старого саба был длиннее короб).
У этого саба сделал короб коротким, чтобы ноги заднего пассажира не упирались в него.
Динамик+фанера весом думаю около 3кг, прыгают сильно при басах... утяжелить хочется конструкцию, пока не придумал как.
Как подспорье динамикам в дверях, этот сам офигительный плюс...
Как отдельная долбилка такой саб (как и усилок) наверно ниочём...
Но я и не хотел долбить - цель была получить грубокий бас невысокой громкости.. Цель достигнута
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 июля 2021 в 22:33)
