31 инч = почти как телик, а от телика я сознательно ухожу..
Напрасно, ролики на ютубе в 2к, отлично смотрятся, плотность пикселей такая же как на 24" с 1920х1080
Zuf
#3230 - 6 января 2022 в 16:11
такой вот вроде НОРМ , может и одним обойдусь (без второго монитора)..
Если хотел два монитора рядом, можно рассм. вариант взять телик 40-43" 4к, они от 20тыс(либо Авито), и как я понял они сейчас при подкл к компу работают как монитор(не нужно пультом каждый раз включать)
mumrik75 (Сергей)
#3231 - 6 января 2022 в 16:19
Zuf:
по АОС отзывы читал, пишут мерцает... поэтому не хочу АОС
Вероятно от модели зависит, у меня AOC 32" 2560х1440, IPS, 75Гц, ничего не мерцает, брал в прошлом году за 16500, нынче они от 22тыс.
Решил 27 инч взять fhd.
19тр, виевсоник.
Ips, 75кадров, hdmi/dpvl/vga, с динамиками.
И телик не брать пока что..
С 27 инч смотреть фильмы/ютубы приемлимо и для работы два Моника по fhd хватит...
А телик если потом брать, так 4к сразу
Фуфло там динамики, одно название, зачем их туда вкручивают непонятно.
Denef
#3237 - 8 января 2022 в 11:51
Zuf:
с динамиками
Динамики встройка везде фуфло. Вопрос, с чем сравнивать и с каким ПО работаешь. Зачем для текстовых редакторов и графических программ хорошая акустика?
Штатный звук от монитора для озвучки событий достаточен, для фильмов через блутус по atpx мне достаточен звук (на 4+)
Стол конечно маловат по глубине (40см), но для работы достаточен - левое запястье и правое запястье с 10 см руки на стол ложаться = печатать относительно комфортно.
я больше не печатаю, а смотрю/анализирую/мышой двигаю + по телефону говорю..
в черновом режиме запусти рабочее место, пока по wifi забираю инет - провод в плинтус засуну сегодня и обожму, будет уже лучше..
Столешница вроде деревянная (шпон), по ощущениям рук = как от фанеры деревянной шершавое покрытие
Какой вес она выдерживает не знаю, позиционируется для ТВ = думаю 15-20 кг сдюжит, по крайне мере не должна сложиться если руками облакачиваться сидя и печатая на клавиатуре..
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 января 2022 в 13:10)
Под стол запихну короб с сабом, а на стол хочу сателиты поставить небольшие (вешать неохота на стену)..
Вот это дело
mumrik75 (Сергей)
#3240 - 9 января 2022 в 17:21
Сломал клещи RG-45, не той стороной засунул разъем и решил его выбить отвёрткой = выбил вместе с пластиковой херью..
1) эта вставка заменябельна? если да - то как называется?
...наверное дешевле будет вставку купить (уже стальную), чем клещи новые
Обжал пару разъёмов RG45 только контакты = пока держится, как временный вариант норм. но хочу переобжать потом уже надёжно (с захватом оплётки)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2022 в 17:22)
У всех своя кмк. Клещи за 500р проще купить. Обжать раз в пять лет десяток коннекторов вполне хватит.
Зы. Опытный мастер спокойно отверткой по одной жиле обжимает и получается не хуже дешевых клещей.
А так и за 300р имеются - тынц
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 января 2022 в 19:01)
mumrik75 (Сергей)
#3242 - 9 января 2022 в 21:12
Подключил 27 инй фулэйчди, конечно он БОЛЬШЕ чем 24инч...
Зерно немного вижу на однородном синем фоне винды своим не-идеальным зрением... Мелкий текст при мастштабе браузера 100% - стал виден чётче и больше, чем был на 23.8 инчах...
Потестю неделю, может быть Буду второй 27 инч брать :))) ибо понравилось
Редактировалось: 4 раз (Последний: 9 января 2022 в 22:28)
про HDD SMR диски, очень технически детально и подробно зашло... ...медиакеш, наложение треков (черепичная запись) и т.д.
из полезного - размер ЛЕНТЫ при SRM у WD от 150-200мБ до 250мБ (на 39,5-ой минуте)
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 января 2022 в 09:01)
А пропорции экрана в 21/9 от LG зашёл на ура.
На нём не только программа аналитики влезает с открытыми фильтрами (что жутко удобно), но ещё и вечерком кинозал можно организовать.
По ширине 29 (21/9) вроде такой же как 32 (16/9)..
