А посоветуйте БЕСПЕРЕБОЙНИК на 220В! Для ПК + монитор, в сумме не более 150 Вт жрут
В идеале = использовать старый АКБ (топла 75Ач, полуживая) вместо 5-7Ач встроенного в бесперебойник устройства..
Спойлер
Вариант РУГАЙТЕ!!!
Запитать ПК с моником от Инвертора постоянно, а инвертор питать от АКБ (а на АКБ подать 12.5В, 10А от зарядки)..
АКБ не жалко, от 12.5в кипеть не должен (Ca-Ca он). Остаточная ёмкость старого АКБ = 30-50Ач, что в разы больше любого АКБ из бесперебойника.
Инвертор 12В->220В в режиме "постоянно работает", боюсь долго не проживёт... С Али брал инвертор на 2 кВт (специально с запасом)..
... инвертор слабое звено наверное...
На даче электричество выключают РЕДКО, пару раз за лето = но встрять во время видеоконференции по работе не хочу.. НИЗЯ!
Нашёл вариант!
МИНИ-ПК от 12В работает = и кушает 2-3А в пике, его можно питать от АКБ напрямую, подав на АКБ 12.2В от БП
Видеоконференции через мини-пк юзать, ежели что = надо будет только монитор запитать от бесперебойника, а это 20-30Вт (фигня)..
Редактировалось: 6 раз (Последний: 8 июня 2022 в 15:32)
Переехал на дачу.....да...интернет тут киргуду ой ой ой.Особенно вечером-народ налегает.Посмотрел окружение по вай фай.видно с моей дачи 7 роутеров!!!!
За рулем давно
serg_mur
Новотроицк
#3278 - 13 июня 2022 в 12:25
А монитор? Зачем работающий ПК без монитора?
boris55
#3279 - 13 июня 2022 в 12:42
serg_mur:
у меня есть два неновых монитора ЖК с внешним блоком питания.12 вольт 1 А.Кто мешает монитор так же подключить к АКБ?В принципе совершенно непонятно-почему Сергей не может ноутбук свой обычный подключить когда работает в непрерывном сеансе на удаленке.Через пребразователь компактный 12-220?Я так всегда делаю-когда отключают электричество на даче.Только я вечером ТВ ЖК подключаю и настольную лампу со светодиодной лампочкой.АКБ хватает на 2-3 вечера без электричества часов по 8 непрерывно.Щас вот приехал на дачу-заряжаю свой дачный АКБ-он вполне живой и емкость не потерял.Еще есть бензогенератор компактный.Только он тарахтит сильно.Я его использую-холодильники поддерживать-когда долго чинят неисправность.Но в последнее время стали все реже и реже отключать электричество-в основном когда во время грозы молния где то попадает в линию и срабатывает грозозащита.Как правило чинят 2-3 часа-пока бригада доедет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2022 в 12:44)
За рулем давно
boris55
#3280 - 13 июня 2022 в 12:47
у меня инвертер маломощный(ватт на 150 как раз) работает исправно уже лет 10 как.Работает непрерывно-пока вечером сижу смотрю ТВ и лампочка горит.То есть часов по 5-6 непрерывно-запросто.У него вентилятор встроенный.Сейчас таких моделей не вижу.Та-китайская.
За рулем давно
boris55
#3281 - 13 июня 2022 в 13:09
у меня был вот такой-только на 150 ватт.
Щас такой формы и вида на 150 ватт нету
Зато есть ДИГМА на 150 ватт другая-купи такой.Он тоже с вентилятором-сетку видно
За рулем давно
mumrik75 (Сергей)
#3282 - 13 июня 2022 в 20:09
boris55:
У меня инвертор с Али на "1.5 квт" в багажнике авто лежит https://aliexpress.ru/item/4000864440659.html
В отзывах пишут что дрель на 600-700Вт работает, болгарка на 800вт то включается/то нет.
Сам не испытывал, но думаю для ПК+монитор с общими 200-250Вт без проблем должен пахать..
Если будет электричество прыгать, то подключу и затестю..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июня 2022 в 22:33)
Что то слетел напрочь на Андроиде Ютуб вансед. Не могу найти рабочую версию.дайте плиз ссылку на Ютуб вансед и МикроГ. Или это Ютуб так корежит? Сам Ютуб работает но я привык к вансед
Zuf
#3285 - 15 июня 2022 в 09:37
Интересно, цены на видеокарты тоже рухнут за биткоином? Всё недождусь нормальных цен.
pakhan74
#3286 - 15 июня 2022 в 10:06
Zuf:
Они и так уже упали. Навряд ли ниже опустятся. Хотя...
boris55
#3287 - 15 июня 2022 в 10:17
pakhan74, Спасибо.А то как рухнет так найти рабочую версию трудно почему то...
За рулем давно
Zuf
#3288 - 15 июня 2022 в 10:19
Должны, если смотреть на соотношение цен с др комплектующими в 2019-20гг. И даже ниже, если учесть что на рынок будет слито масса карт с майнинга.
pakhan74
#3289 - 15 июня 2022 в 10:24
Zuf:
Майнеры уже опытные и сливать не станут. будут добывать впрок, чтоб на следующей волне хайпа выгодно продать.
pakhan74
#3290 - 15 июня 2022 в 10:29
boris55:
Всегда рад помочь. Как официалы бросили поддержку вансед, приходится на 4пда выискивать клоны или репаки. Не всегда последние работают, метод тыка помогает)
boris55
#3291 - 15 июня 2022 в 11:07
boris55:
я тут без ванседа налетел на ситуацию...обычно просто ютуб в фоне запускаю без изображения.А тут он рухнул и пришлось запустить обычный ютуб-а у него изображение убрать вручную-яркостью.Наутро забыл про ЭТО,-ба-а телефон то не работает!Не светится хотя и реагирует на клавиши.Но экран не светится никапли-невозможно ни пререзагрузить ни выйти в режим заводских настроек.Ну,думаю-экран гавкнулся.Обычно на телефонах невозможно яркость движком убрать совсем,чтобы не видно было ничего-а тут-нет ничего,как будто экран загнулся.Ну дурак я...что с меня взять.Приготовил новый дисплейный модуль,зять зашел-я говорю-сходи вон к нам в палатку в ТПУ,где ремонт смартфонов-там замена дисплея с рамкой который стоит 1 тыс руб.Он взял в руки,повертел...подумал и пошел в ванную,дверь закрыл от света и говорит мне-А.Б-так там видно слабо слабо экран!Что можно сделать?Я говорю-шторку пальцем вниз дерни по экрану-вывалится меню,там в верхней части есть движок яркости...Он минут 10 ковырялся чтобы попасть....потом кричит-ура-всё заработало-я яркость нашел и подвинул.
Проверил потом-ни на одном моем смартфоне яркость вручную не убирается до того,чтобы было НИЧЕГО не видно-есть какое то ограничение.А это Хуавей Р30 лайт.У меня еще один есть такой же-так там не убирается яркость до конца.
За рулем давно
pakhan74
#3292 - 16 июня 2022 в 07:50
boris55:
Бывает)).
Жена и дочь премиум покупают, чтоб на телеке без рекламы длинные видео смотреть.
А мне ванседа хватает.
mumrik75 (Сергей)
#3293 - 16 июня 2022 в 08:18
boris55:
Бывает)).
С ютуба на ПК разные фильмы смотрю (не самые новые), рекламу АДблок видимо режет и весьма успешно!
Рекламу с ютуба пол-года или больше не видел, даже не задумывался об этом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2022 в 08:19)
Так ведь рекламу с российского ютуба убрали в связи с отсутствием у него монетизации. Блогеры воют и завивают горе веревочкой.Премиум теперь не нужен
За рулем давно
mumrik75 (Сергей)
#3296 - 19 июня 2022 в 10:49
Коллеги, чтобы SSD дольше прожил- лучше эту галку снять?
Кеширует же на системный диск - ресурс убивает... Так ресурса в принципе много = 160Тб, но хочется подольше :)
Это всегда делаю, для продление жизни SSD.. Прально же?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2022 в 10:55)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 10:04)
boris55
#3298 - 21 июня 2022 в 09:54
pakhan74, спасибо-а что значит-поверх?
За рулем давно
pakhan74
#3299 - 21 июня 2022 в 10:03
boris55:
Показалось, что изменяет встроенный ютуб. Потом разобрался. Так же, как Вансед, встает рядом, используя уже установленный микроГ.
А лихо ютуб видос про халявный премиум снес, но мы успели))
Denis2789
#3300 - 21 июня 2022 в 16:34
Мне тоже показалось. У него значок такой же, плюс, при открытии, появляется, что это ютуб премиум
