Не, там 32р/шт... Дорого очень....
По ходу нет по цене/мощности альтернативы 3205-ым..
Еще их тут заказу , 11р/шт:
Бесплатная доставка 30 шт./лот IRF3205 IRF3205PBF ик к-220 100% новый 55 В 110A 200 Вт
http://s.aliexpress.com/yIZjuAR7
(from AliExpress Android)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2016 в 21:46)
Новотроицк
mumrik75, я не нашёл слаботочных полевиков в корпусе ТО-220. Только мощные транзисторы. ((
serg_mur:
Спасибо, Сергей..
С мосфетами пока решил что 3205 буду потом покупать, удобно их паять и от 5в Ардуино у меня открылся 3205 , по крайней мере 10вт светодиод запитал по полной, т.е. около 1А .
С Ардуино засада вышла, с питанием НЕ от usb - от блока питания роутера 12в 1а не запускается Ардуино..то ли стабильности нет, то ли косячный стабик на самой Ардуино распаян...
Буду для Ардуино ставить 72l05 отдельный - попробую так... (Нагрузка на Ардуино минимальна - полевиком управлять).
Новотроицк
Vin, 30 вывод? Странно, у меня работает нормально. Единственное, что надо учитывать, что при питании от внешнего источника (не от USB), не работает внутренний стабилизатор 3,3В. А напряжение по шине 5В мерял? Что показывает?
https://world.taobao.com/item/38820317718.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-1789798067.80.RYEWFO
Новый вид хомутов, сам не покупал, фирма знаю по отзывам друзей хорошая, может кому нужно.
Мне нечего не мешает,просто танцую редко.
sport1:
Новый вид хомутов
А точно хомуты (я по китайски не белмеса ),а то у меня такой адаптер для поршневых колец )) laugh
Новотроицк
Юрий:
А точно хомуты
Да, это хомуты такие. Ключом затягиваются, рычажком ослабляются. Но на ТаоБао напрямую не купишь, только через китайского посредника.
sport1:
Взять артикул по ссылке на TaoBao и вбить на розничном Ali.
Новотроицк
kanvlg:
Только цена при этом будет в два-три раза выше. На ТаоБао выгодно покупать даже через посредника при крупных заказах. Выгода получается  в 40-60% по сравнению с Али.
Новотроицк
Пришло сегодня:
фонарик 18650,
плата WiFi ESP8266 NodeMCU,
датчики темп DS18B20,
паста для CPU,
станок бритвенный Gilette Mah 3 Turbo с кассетами 8 шт. (ещё не брился, попробую - отпишусь).
Я на почте уже как родной - меня запустили в сортировку, чтобы я в ящиках сам искал свои посылки.  laugh
serg_mur:
Пришло сегодня:
фонарик 18650,
Сергей,
Дай ссылочку на фонарик, плиз  facepalm
з.ы.: ардуино попробую сегодня запитать от 5В стабика внешнего. к 27ноге его прицеплю.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 апреля 2016 в 15:41)
Москва, Центр
А почему не к 30?  scratch
LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Evgeny-SK:
к 30ой пробовал вчера - не фурычит почему-то...
То-ли 12в кривоваты, то-ли надо конденсатор вещать сглаживающий, то-ли на самой платке хреновый стабик5-ти вольтный стоит...
Не выкидывать же платку..
Запитаю через такой стабик(ниже) - если виноват внутренния стабик платы - то косяк уйдёт, и  хорошо..
Новотроицк
Evgeny-SK:
А почему не к 30?
Я так понял, у Сергея не работает от внешнего напряжения (7-20 В), внутренний стаб 5В не работает.
Остаётся только внешнее 5 вольт, или от USB, или от 27 ноги.
Фонарик брал здесь: фонарик
Шёл только уж очень долго - почти 70 дней! Я даже продлевал срок защиты. Светит нормально,
на уровне 501-го фаера, отражатель гладкий, 5 режимов как обычно (из которых один только и нужен).
Я его взял из-за компактности, в карман можно засунуть.
Други,
посоветуйте коннекторы (лучше встраиваемые) для 4-8 контактов..
Нужно передавать низковольтку слаботочку (0,5А максимум) максимум от ардуино к исполнительным механизмам.
Из того, что знаю - только разъёмы Интернет в голову приходят + UTP-ка..
Может есть что миниатюрнее их?
Москва, Центр
Типа такого?
http://ru.aliexpress.com/item/40-sets-2-8mm-2-3-4-6-Way-pin-Electrical-Connector-Kits-Male-Female-socket/32260682188.html?spm=2114.10010208.0.263.cUYD7O
Нахабино
Супер,не скажу что мега полезно,но радует!
LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс.
Москва, Центр
...или типа такого?
http://ru.aliexpress.com/item/Sample-50-sets-5-Pin-XH-180-angle-Pin-Connector-2-54mm-XH-5P-Kits-for/32344680478.html?spm=2114.10010208.100010.27.57hYbt
Molchan74, Ирина сшила?
ВБХ (все будет хорошо)
Evgeny-SK:
...или типа такого?
Да, примерно такой....
Нашёл и заказал вот этот =
[ Бесплатная доставка ] KF2510-6P прямо контактный разъем место + 2.54 + терминал терминалы ( 50 шт./лот ) 163,33 руб. X1
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-KF2510-6P-straight-pin-connector-seat-2-54-terminal-connector-terminals-50pcs-lot/32502200493.html
Москва, Центр
Хороший выбор и цена good если что можно и уменьшить с 6 контактов до 1  joke
Нахабино
Шершавый  ВБХ, мож и так я х.з как зовут эту китайскую гёрлу!
Evgeny-SK:
Ага, при такой цене - и один контакт из 6-ти не зазорно использовать :)
Надеюсь там парами= папа+мама. На фотках вроде так..
У меня радость - нашёл USB-TTL в залежах лишний у себя  dance ))
Теперь смогу Ардуино-Мини-Про впаять, там всё равно стабик надо на 5В.
Аттиньки13а = 10шт. приехали сегодня из Поднебесной.. А платки под них ещё в пути  cry
Юрий:
А фиг их знает, штука прикольная, раньше выбора особого не было, на жигулях трубку прикрепить нечем было, а теперь, чего только нет иногда и не поймёшь для чего эта штуковина, вот на банку с вином 20 литровую перчатку закрепить точно пойдёт  hoho
Новотроицк
25 пар обычно. У китайцев штука - это буквально штука. 25 мам + 25 пап. Я это уже проходил.
