Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #11151 - 13 февраля 2018 в 13:27 | |
LarqusMen585: | а быстрозаряд это как? на сколько быстрее. |
Во-первых, ваш смарт должен поддерживать эту функцию ускоренного заряда.
Обычный телефон заряжается током около 0,5А.
Ускоренный заряд происходит с током 1,4-1,8А и в зависимости от того,
скока осталось в аккуме, зарядка происходит за 2-3 часа.
Естественно смарт сильнее нагревается, чем при обычной зарядке.
Не всякий кабель подойдет для ускоренной зарядки. Тот кабель, который
я дал в ссылке, удобен тем, что видно напряжение и ток выходящие
на заряжаемый гаджет.
Бывает так, хочешь зарядиться от старенького ноута, вроде бы зарядка идет,
но очень медленно. А на этом дисплее видно, что например, напряжение
упало до 4,1В, а ток заряда всего 0,2А. -значит ЮСБишный порт ноута слабоват!
Вообщем-то полезно знать, сколько потребляет при зарядке свой телефон.
От ЮСБ 3.0 тоже не будет ускоренной зарядки, потому что его стандарт 1А.
Надо покупать зарядники с током 2,5 - 3,0А.
Я уже рекомендовал классный зарядник с аналогичным дисплеем.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 13:37) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #11152 - 13 февраля 2018 в 13:57 | |
Maverick: | ваш смарт должен поддерживать эту функцию ускоренного заряда.
Обычный телефон заряжается током около 0,5А |
Обычный смарт около 1А. У некоторых до 2А.
Реально Сяеми 1,8А лупит c зарядки трехамперной, что ты рекомендуешь.
Maverick: | Я уже рекомендовал классный зарядник с аналогичным дисплеем. |
Взял четыре штуки с шильдиком Powstro. Очень неплохие.
А вот у родственника новый Сяеми с поддержкой еще быстрее зарядки, 9В там при быстром режиме, говорит очень удобно.
Зарядники такие уже есть, но без соответствующего смарта пока не нужны.
Output: DC3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A, 18W Max 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #11153 - 13 февраля 2018 в 14:20 | |
pakhan74: | Реально Сяеми 1,8А лупит c зарядки трехамперной, что ты рекомендуешь. |
Наш Редми ноут 3 про с родной зарядки и родного провода лупит у меня 1,6 -1,8 А.Заряжает с 12% до 100% без всякой "быстрой зарядки" и спец зарядника около 2,5 часов(4100 мач).Надо просто хорошую зарядку и хороший провод.Лучше-родную.Протокол "быстрой зарядки" и телефон с такой функцией сделает батарею за год работы.Ну так оно и нужно Самсунгу и Апплу.
Вот включил ...на зарядку для съёмки.
Заряд 75%. Ток поменьше. 1,52 а
Кабель оказался не родной. Орико.
Зарядка родная
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 14:30) За рулем давно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11154 - 13 февраля 2018 в 14:26 | |
pakhan74: |
+100
Ксяоми 4X заряжается током от 1.75А и ниже (выше 1.75А не видел). По мере заряда ток зарядки падает.
Не знаю насчёт быстрой зарядки - просто в таком режиме заряжается и всё.
При этом Напряжение на USB разьёме зарядки поднимается до 5.45-5.5 Вольта
Зарядка типа такой (не точно эта)
https://ru.aliexpress.com/item/Portable-6-Port-USB-Hub-Desktop-Wall-Charger-AC-Power-Adapter-EU-Plug-Slots-Charging-Extension/32814974404.htmlРедактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 14:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #11155 - 13 февраля 2018 в 14:37 | |
Ускоренные зарядки херачат до 20 вольт, предварительно посовещавшись с девайсом.
От 5В как не крути, много ампер не взять, просто напруги не хватит обойти закон Ома.
Технологии быстрой зарядки: конец неразберихе
"Чтобы наполнить батарею быстрее, требуется зарядное устройство большей мощности. Если в обычных зарядках напряжение составляет 5 В, а сила тока — до 2-2,5 А, то в быстрых значения этих параметров могут доходить до 20 В и 5 А соответственно." Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #11156 - 13 февраля 2018 в 14:39 | |
lukey: |
кто-нить встречал контроллеры сата-усб3.0, где сата не совмещен с питанием?
Или пусть совмещен, но можно подвести питание +5 и +12 для питания винтов 3,5.
Если не будешь больше хамить-то полльзуйся
SATA to USB 3
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 14:50) За рулем давно |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #11157 - 13 февраля 2018 в 14:53 | |
А я разобрал внешник 3Тб. Сам хард в комп(это он сдох за 6 лет непрерывки), а контроллер САТА-УСБ3 с питанием от 12в комплектного бп используется для быстрого подключения всякой хдд-шной фигни.
Раскручивает любые харды. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #11158 - 13 февраля 2018 в 15:04 | |
lukey: | Проще купитьь дешняк с али со сплошной планкой сата (питалово+дата) |
Вот такой самое то, тока найти надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 15:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11159 - 13 февраля 2018 в 15:10 | |
lukey: |
Этто интересно!
Но есть вопросик
У мну есть банка(на самом деле таких 4шт) li-ION ёмкостью 8 тыс мАч, то есть 8 Ач.
Это физически один элемент, то есть 3,7-4,25 В имеем напряжение = если заряжать выше 4,25 = то банке капец придёт (быстрее чем обычно).
Как мне эту банку зарядить БЫСТРО???
Сейчас я юзаю для зарядки этой банки такой СV/СС контроллер, запитаный от 12В 10А БП
https://ru.aliexpress.com/item/Original-5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter/32799779376.html
Контроллером ограничил напряжение при котором идет заряд в 4,25В, и ток - которым заряжает я ограничил 2.5А.
Как быстрее? Увечить ток только ... или ещё есть варианты?
Правильно я понимаю, что без особого ущерба по циклам заряд/разряд - я могу током 7-8 Ампер (то есть 1С в моём случае) заряжать li-ION ёмкостью 8 тыс мАч?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 15:25) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #11160 - 13 февраля 2018 в 15:13 | |
lukey: | ценник конский. мне не нужен лишний БП, есть чем запитать. |
Это смотрел? http://s.aliexpress.com/riEzAnMr8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #11161 - 13 февраля 2018 в 15:31 | |
Это мне оптимальней: https://ru.aliexpress.com/item/NI5L-Super-Speed-USB-3-0-To-SATA-22-Pin-2-5-Inch-Hard-Disk-Driver/32763005089.html
mumrik75: | Правильно я понимаю, что без особого ущерба по циклам заряд/разряд - я могу током 7-8 Ампер (то есть 1С в моём случае) |
У тебя в параллеле 4 банки, внутреннее сопротивление разное. Эти 7-8 ампер распределятся очень неравномерно. В одну банку может попереть 5 и более ампер и будет бах. Для параллельной схемы нужен контроллер равномерно заряжающий все банки. По одной - пожалуйста, заряжай 1С Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #11162 - 13 февраля 2018 в 15:41 | |
lukey: | Это мне оптимальней |
Блин, и в самом деле. Тока подпаять питальные провода да и все, не забыв отпаять от этой платы.
Нафига паять, если можно кабель данных на винт отсюда кинуть, а запитать винт прямо с разъема питания САТА...
Во, и кабель есть за недорого - https://ru.aliexpress.com/item/UN2F-22-Pin-Male-to-FemaleРедактировалось: 2 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 15:49) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11163 - 13 февраля 2018 в 15:53 | |
У меня нет паралельных банок! Специально написал, что 8 Ач = ЭТО ОДНА банка
На фото ниже я к ней платку павербанка припаял, но павербанк 0.85А ток заряда даёт на банку - долго заряжается...
Провода сечение 0,5мм2 - в принципе потянут и 5-7А тока...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 15:59) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #11164 - 13 февраля 2018 в 15:57 | |
pakhan74: | Во, и кабель есть за недорого |
хм, типа удлинителя. Раньше не видал таких. Спасибо за наводку. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #11165 - 13 февраля 2018 в 16:00 | |
mumrik75: | Специально написал, что ТОЛЬКО ОДНА банка, ёмкосью 8 Ач |
Извини, не разгадал твой ребус:
mumrik75: | У мну есть банка(на самом деле таких 4шт) |
mumrik75: | У меня нет паралельных банок! |
Ну тогда бахай 8А. Ручками t контролируй, если не перегреется, значит, норм. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11166 - 13 февраля 2018 в 16:03 | |
lukey: |
Температуру - млин точно контролить, надо же чтобы ещё не перегрелась....  Спасибо!!
Я просто думал, что "технологии быстрой зарядки", что выше - позволят мне эту большую банку заряжать за час-полтора = ну типа импульсного тока или как Ни-Кдм разряд/заряд импульсы комбинировать или ещё как.... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #11167 - 13 февраля 2018 в 16:03 | |
lukey: | хм, типа удлинителя. Раньше не видал таких. Спасибо за наводку. |
Он данные удлинит, а питание резануть и подключить внешние 5 и 12 вольт, о чем изначально шла речь.
Не за что. Самому не помешает такая приблуда. К тому же лет десять без дела лежит питальник от внешнего корпуса 3,5" IDE-шного, а там все напруги нужные есть. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #11168 - 13 февраля 2018 в 16:22 | |
mumrik75: | Я просто думал, что "технологии быстрой зарядки", что выше - позволят мне эту большую банку заряжать за час-полтора = ну типа импульсного тока или как Ни-Кдм разряд/заряд импульсы комбинировать или ещё как.. |
Есть спецтемы про зарядку на форумах RC моделей или электровеликов. Почитай там, спроси. Сто пудов найдешь там решение.
pakhan74: | питание резануть |
это я вкурил.
pakhan74: | питальник от внешнего корпуса 3,5" IDE-шного |
такая же штука есть, только не корпуса а выносного контроллера(иде+сата), только он усб2.0, а это нынче печаль. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #11169 - 13 февраля 2018 в 16:27 | |
lukey: | такая же штука есть, только не корпуса а выносного контроллера(иде+сата), только он усб2.0, а это нынче печаль. |
Ага. и та и другая где-то валяются. FUBCA, SUBCA аджестаровские, и тот корпус идешный тоже.
Дак нам-то питание тока нужно от тех блоков, а сами переходники на помойку отправить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #11170 - 13 февраля 2018 в 16:46 | |
lukey: | Это мне оптимальней: |
два раза в отзывах написано,что диски 2,5" 3,5"не работают. Питания не хватает. Только SSD
Умные люди не зря берут с внешним питанием.
[url=CY ESATA USB COMBO двойной Мощность ESATA 4PIN IDE Мощность SATA 22 P/7 15pin hdd 5 В 12 В для 3.5 "2.5" жесткий диск женский кабель
http://s.aliexpress.com/jYbUviMf?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)]вот что надо для 3,5"[/url]
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 16:55) За рулем давно |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #11171 - 13 февраля 2018 в 17:06 | |
boris55: | два раза в отзывах написано,что диски 2,5" 3,5"не работают. Питания не хватает. Только SSD |
lukey: | тут варианты, либо откусить часть под питание, либо подпаятся к разъему питания. |
Разобрались уже с pakhan74. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #11172 - 13 февраля 2018 в 17:07 | |
boris55: | два раза в отзывах написано,что диски 3,5" не работают. |
Это вообще идиоты пишут. Из метро? Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #11173 - 13 февраля 2018 в 17:21 | |
lukey: |
Они не работают потому что 12 вольт нет в переходниках желающих сэкономить любителей биотуалетов халявных. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #11174 - 13 февраля 2018 в 17:23 | |
lukey, купи то что я первое написал. И IDE подключишь Омский. Откуда у тебя SATA??? XP то только на иде рассчитано было микрософтом. А потом они поддержку сняли. Только на дискетах. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 17:25) За рулем давно |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #11175 - 13 февраля 2018 в 17:34 | |
520р умные люди не будут тратить, если можно в два раза меньше, не так ли?
236р+ 84р8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
