Evgeny-SK:
Хочу вместо ламп в задние фонари светики поставить
5730 будешь ставить? joke ...или мощнее?
Думал 10ватники поставить, сдвоенные (по 2шт вместо одной лампы).
В режиме габаритов на 1-1.5вт запитаю, в режиме стопа 7-8вт из 10. Надо тестировать на нагрев с радиаторами, от этого зависит сколько тока дать на светики, чтобы не прегрелись.
serg_mur:
Штатно на Логане при работе ДХО не работают габариты - писец какой-то.
Сергей, боюсь спросить, а зачем днём габариты? Их ведь не видно ни фига. Машина должна быть заметна спереди (для этого ДХО), а сзади днём должны быть заметны стопы при торможении.
Езжу рано утром, в 6 утра на дачу/с дачи выезд - ещё сумерки и надо чтобы сзади авто было видно!
Штатно нифига не видно, исправлю этот момент.
Замерил ток на белых 5730 с Али в режиме когда света уже много, а кругляшок ещё позволяет дотронуться и не обжечься об него(градусов 45 наверное). Получилось 58мА через каждый светик, при и 9.73В на цепочку из 3 последовательно включенных светиков.
Короче 9.73*(0.6*2)=9.73*0.12 = 1.12 вт светит не перегреваясь без доп радиатора.
Я рассчитывал на 1 вт - для поодсветки ног всех пассажиров и бардачка света. С запасом пойдёт!
При 80 мА через светик кружки уже сильно греются, будет перегрев без доп радиатора! 1.56 вт кружок рассеять не может, ну и ладно.
П.с.: с красными 5730 пока не экспериментировал, но думаю будет аналогично 1.2 вт с кружка из 6 светиков это предел для работы без ограничений по времени и без перегрева ( ниже 45-50С). На стопари этого не хватит точно, а вот на габариты - как раз то что надо!
58 мА через светик, света уже много, тепла ещё мало.
Мощность при этом невелика, но достаточна для подсветки ног в салоне авто, лампы бардачка, и задних габаритов авто на красных 5730.
это сейчас ты что рассчитал?
5730
http://led22.ru/pdf/5730-1.pdf
  там же, в самом конце предупреждение
как рассчитать цепочку и доп резистор - http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
oapv:
5730
Спасибо за русскоязычный даташит!
Драйвера по току у меня есть, но 450мА самый маленький драйвер, а надо в разы меньше.
Резисторов не закупил, т.к. надо перед резистора всё равно ставить стабилизатор U с бортовой сети, ну хотя бы кренку на 12В.
Мне проще поставить dc-dc стабики про напряжению, выставив на них 9.7 вольта - и зацепить все кружочки паралельно друг другу.
Выше 35-40С не греется все равно кружок, а 150мА снимать с светика я не хочу(5730 у меня, а не 5730-1) - света будет не сильно больше, чем на 60мА, а тепло отводить надо будет от кружка чем-то. Да и не нужно мне больше 1.2 Вт с светильника снимать
oapv:
U - напряжение на кружке, 9.73В
58мА - ток через половинку кружка, дурацкий мультиметр показывает на экране значение которое ндо умножать на два ( множитель тоже показывает).
Ну и мощность = u*i
На плате две цепочки по 3 последовательных светика. Цепочки запаралелены.
Нолик потерял, млин! Но посчитал правильно:
9.73" (2*0.058)= 1.12вт
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 февраля 2016 в 20:54)
Новотроицк
oapv:
Две цепочки в параллель. Платы так сделаны.
Москва, Центр
oapv:
фигня - мигает, светит, но не освещает
Лучше пока ничего не нашел(не искал), но мои пока не мигают(уже почти 2 года),
да и светят ярко... smile
LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Evgeny-SK:
вы не поняли - они мигают два раза при включении как бы предупреждение, после горят
ps уже почти три года как
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2016 в 22:20)
Москва, Центр
oapv:
А, понял,  facepalm  у меня тоже так , но только на верхнем дополнительном стопе и мигают три раза, потом постоянно горят(поставил 2 линейки из 5050 - 10 или 12 шт. точно уже не помню)
Evgeny-SK:
oapv:
Один такой 10ватный на 1/3 мощности будет мне кажется ярче светить, чем десяток 5050...
Цена сейчас слишком большая, раньше дешевле было.
1 шт. DIY 24x44Mil SMD 10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт 100 Вт высокой мощности из светодиодов бусины чип для прожектора пятно света теплый белый / красный / зеленый / синий / RGB
http://s.aliexpress.com/BviMBzuM
(from AliExpress Android)
Москва, Центр
Да, серьезные светики - взял на заметку, может куда-нибудь пристрою...
Я вот сейчас думаю что лучше поставить на подсветку открытой двери(снизу), а то приезжая на дачу несколько раз уже в грязные лужи попадал. Пока надумал поставить по одному светику, что я на ДХО ставил, светят очень ярко, да и заказывал я их с запасом.
Evgeny-SK:
Евгений,
Подсветка зоны выхода из авто - для меня гимор....
В плане - не знаю где и как крепить. Решил что буду на 5730 кружочках всё собирать - стоят копейки и дохрена у меня их.
Думаю на плафонами НАКЛАДНЫМИ, желательно герметичными - чтобы под днище авто сбоку поставить их по одному около каждой двери.
На каких ВАЗ/ГАЗ могут такие плафон использоваться? .
Типа такого, но с уплотнителем-резинкой хочу.
Найти бы рублей по 100-150 что-то подобное..  popcorm
Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 14:30)
Москва, Центр
Есть вот такие,
http://ru.aliexpress.com/item/Cree-5W-the-4th-generation-door-light-case-for-Proton-Logo-projector-ghost-shadow-light-LED/32254052104.html?spm=2114.10010208.100009.2.3bGhTn
но я не хочу с лого, хочу чтобы просто хорошо подсвечивалась площадь под дверями.
Evgeny-SK:
Есть вот такие,
Дверь сверлить не хочу, думаю именно накладные использовать - на днище авто прикрепить.
Надо под авто слазить - посмотреть где там можно закрепиться, чтобы не сверлить ничего несущего...
Москва, Центр
Да там нужно только в пластиковой накладке двери отверстие сделать  yes
А чтобы не сверлить - есть типа таких, но они мне не нравятся.
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-2-pcs-Laser-Projector-Car-Door-Step-Shadow-Welcome-Logo-Ghost-LED-Light-For-Toyota/32349265290.html?spm=2114.10010208.100010.16.FuqmOs
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 15:46)
Evgeny-SK:
Что-то подобное накладное, погуглю ещё...
90р/ одну штуку... сильно дешевле вряд ли есть  scratch
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-6-LED-Car-Truck-Trailer-Side-Marker-Indicators-Lights-Lamp-12V-white-Hot-Selling/32592095523.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 15:54)
Москва, Центр
Видел такой вариант, тоже присматривался, есть по 83 р. joke четыре штуки в комплекте(331 р.)
Evgeny-SK:
Их смотрю как раз...
http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-6-LED-Car-Truck-Trailer-Side-Marker-Indicators-Lights-Lamp-12V-white-Hot-Selling/32557906733.html
Мне кажется они будут поустойчивей к грязи/камням/песку/воде от дороги и колёс, чем полоски типа "ходовых огней" на самоклейке.
Честно - хочется впендюрить 4 светика 10ватных на алюм уголках под авто, но я не знаю как эти светики от воды/грязи/камней/песка защитить...
Поэтому изобретаю лисапед  sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 16:42)
Новотроицк
Ребята, а почему не хотите такие полоски? У меня валяются уже больше года, не знаю куда применить. SMD 2835, 30 см, влагозащищённые, потребляют 50 мА, для зоны подсветки под дверью - самое оно. Мож задарить кому? Всё равно валяются. Но я далеко живу, предупреждаю. )))
Ааааааа! Забыл, ещё есть две полоски на 5730, 30 см, тоже в силиконе.  facepalm  Всё, память отказывает, уже не помню, что на Али покупал. Эх...  shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 18:09)
serg_mur:
Полоски гибкие на скотчем боюсь поотклеиваются... И негибкие тоже.
Поэтому вариант просиликоненых кусков светолент не рассматриваю.
Нужна тупо фара маленькая, чтобы неистремно было что водой зальет и коротнет.
Кз не могу себе позволить ...
Лыткарино М.О.
mumrik75, да кто-то для подсветки под дверями использовал плафоны повторителей поворотников от Калины или Приоры.smile
Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68
Не совсем понял, но тема Али перешла в светодиодную.Да вот  до кучи добавлю ссыль:
http://ru.aliexpress.com/item/Portable-Mini-16-Leds-LED-Flash-Fill-Light-For-iPhone-IOS-Android-Smartphone-NEW/32350998721.html
Заказал, посмотрим полезность фонарика-вспышки для телефона....
Москва, Центр
Продолжаю список своих покупок, может кому-то что-то приглянется... joke
51. пинцеты/ножницы аква: http://ru.aliexpress.com/item/3Pcs-lot-High-Quality-Stainless-Aquarium-Tank-AQUATIC-Plant-Maintenance-Curve-Straight-Tweezers-Curved-Scissors-TOOLS/32275837198.html
52. пилки: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-10PCS-Sanding-Nail-File-Nail-Art-Buffer-Salon-Glitter-Tools-Sandpaper-C-RT/1993286330.html
53. на петли: http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-Car-Door-Stopper-Cover-For-Nissan-Sunny-Almera-Tida-Livida-X-Trail-Qashqai-Teana-March/32258098959.html
54. пепельница с подсв.: http://ru.aliexpress.com/item/Unique-modern-and-easy-to-clean-LED-light-automatic-car-ashtray-portable-plastic-holder-free-shipping/32469958984.html
55. наклейка: http://ru.aliexpress.com/item/car-styling-case-for-Volkswagen-Toyota-RENAULT-Mitsubishi-VOLVO-metal-Badge-sticker-metallic-copper-emblem-car/32299082451.html
56. пленка лоб OBD2: http://ru.aliexpress.com/item/Universal-HUD-Projector-Head-Up-Display-System-OBD-II-Fuel-Consumption-Overspeed-Display-Reflective-Film-Screen/32394059059.html
57. ночник: http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Mini-LED-0-6W-Night-Light-Lighting-Control-Auto-Sensor-Baby-Kid-Bedroom-Lamp/32299687342.html
58. 3 рука+лупа: http://ru.aliexpress.com/item/2015-High-Quality-LED-Helping-Hand-Stand-Clip-Magnifier-Loop-Tool-Clamp-Magnifying-Repair-Loupe/32281341351.html
59. мякушки: http://ru.aliexpress.com/item/Dacia-Sandero-Duster-Duster-Trophee-Andros-Logan-Car-Seat-Cushion-Leakproof-Car-Styling-Automotive-Interior-Supplies/32496542477.html
60. осцил: http://ru.aliexpress.com/item/New-arrived-Pocket-Handheld-Oscilloscope-DS202-mini-Display-full-Color-TFT-LCD-320X240-Digital-Oscilloscope-better/32329494898.html
61. резак: http://ru.aliexpress.com/item/Metal-Handle-Hobby-Knife-cutter-knife-craft-knife-pen-cutter-15pcs-Blade-Knives-set-for-PCB/32368498406.html
62. защита лоб: http://ru.aliexpress.com/item/2-Size-Universal-Waterproof-Half-Car-Covers-Styling-Snow-Resistant-Breathable-UV-Protection-Outdoor-Indoor-Shield/32278046529.html
63. ионизатор: http://ru.aliexpress.com/item/100-genuin-High-voltage-Ionizer-Air-Purifier-New-12V-Auto-Car-Fresh-Air-Ionic-Oxygen-Bar/32491539282.html
64. чехол ключ: http://ru.aliexpress.com/item/silicone-car-key-case-for-Renault-2-button-Clio-Scenic-Megane-Duster-Sandero-Captur-Twingo-Modus/32527177557.html
65. чехол сигнал: http://ru.aliexpress.com/item/Russian-version-B9-case-silicone-case-For-Starline-B9-B6-A61-A91-lcd-two-way-car/32522999207.html
66. вмятин ремонт: http://ru.aliexpress.com/item/Car-styling-covers-Damage-Repair-Removal-Tool-Glue-Gun-DIY-Paint-Care-Car-Repair-Tools-Kit/32489851364.html
67. usb 7 порт: http://ru.aliexpress.com/item/New-USB-2-0-High-Speed-7-Port-7-Port-USB-HUB-ON-OFF-Sharing-Switch/32438433323.html
68. psp медиа: http://ru.aliexpress.com/item/4GB-Handheld-Game-mp5-Player-mp3-Player-mp4-Player-With-Dual-Joystick-Camera-FM-TV-Out/1508843969.html
69. держалка магнит: http://ru.aliexpress.com/item/2015-Magnet-360-Rotating-Car-Mini-Cell-Mobile-Phone-Holder-Magnetic-Car-Mount-Metal-Stand-Car/32371098127.html
70. мешок свч: http://ru.aliexpress.com/item/New-Microwave-Baked-Potato-Cooking-Bag-Cooking-Tools-Steam-Pocket-In-4-Minutes-Easy-Cooking-Potato/32430823541.html
71. подсветка с датчиком движ: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-Promotion-2015-New-Mini-Wireless-Infrared-Motion-Sensor-Ceiling-Night-Light-Battery-Powered-Porch/32398625029.html
72. свет 2 читалка: http://ru.aliexpress.com/item/New-Slim-Black-White-2-Dual-Flexible-Arms-4-LEDs-Clip-on-Light-Lamp-For-Piano/1570069257.html
73. светильник: http://ru.aliexpress.com/item/LED-Bedside-Lamp-Reading-Wall-Lamps-Soft-Tube-Adjustable-3W-Background-Black-Silver-Warm-White-Mirror/32413075386.html
74. сетка в багажник: http://ru.aliexpress.com/item/40x25cm-Universal-Car-Seat-Back-Storage-Mesh-Net-Bag-Luggage-Holder-Pocket-Sticker-Trunk-Organizer-Strong/32401119744.html
75. лизун пыль: http://ru.aliexpress.com/item/New-Yellow-Magic-Car-Vent-Air-Outlet-Storage-Box-Interior-Dust-Glue-Cleaner-Tool-Car-Glue/32471942095.html
Москва, Центр
Dachnik:
Наверно быстро аккумулятор телефончика скушает... :(
