Новотроицк
По отзывам в них СИЛЬНА разница между СТОП/Габарит
Судя по цене, в них нет драйвера. Не комильфо. А вот у Maverick есть. Несмотря на меньшее количество LEDов, светят хорошо. Поэтому, наверное, дороже.
Инженегр:
А не проще диод, кондер и стабилизационный резюк?
Проще, но, цитирую:
"Данная схема не имеет гальванической развязки, то есть все элементы постоянно находятся под высоким потенциалом. В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания."
Источник
Для чистоты эксперимента разобрал полностью лампочку.
Понятно драйвер нормальный, он на разъемах и даже к цоколю без пайки подключен - к резьбе зажато, и нижний контакт так же гвоздем зажат.
Что удивило - это наличие предохранителя. Кто нибудь вообще с таким встречался?
Фото деталей и коробки, мож кто купить захочет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 13:27)
serg_mur:
Отменил...
А какие есть МОЩНЫЕ и толковые ( с драйверами) ??? Цена второстепенна..  zst
Типа таких нормальные?
https://ru.aliexpress.com/item/2-X-RED-1157-p21-5w-bay15d-S25-21SMD-3535-CREE-High-Power-LED-Brake-Light/2024158353.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 13:50)
Falcon:
15% брака -это много. эти лампы тоже Г,
Можно ляпнуть что угодно, но надо ещё и знать условия эксплуатации! ..и попробовать самому.
А эти Е14 используются в повышенной температуре!
Поэтому 15 шт. из более 100 шт. это хорошо!
В домашних условиях ни одна не сгорела! вот!
Ларгус Люкс 7м кашемир
serg_mur:
Я предлагаю то, чем пользуюсь сам уже около года и хорошее качество света!
МОЩНЫЕ в габариты-тормоза не нужны (они ведь для визуального оповещения, а не для освещения!).
Более года у меня стоит мощная лампа Заднего хода Р21, приятели говорят: зачем ксенон вставил?! :)
Освещает ярко, хорошо. Но одной маловато, надо будет переделать заднюю ПТФ на фару заднего хода
с такой же LED-лампой!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 18:17)
pakhan74, Можно я задам дурацкий вопрос-ко всем сразу?
В вытяжке над плитой стоят 2 галогенки G4 цоколь на 12 вольт.
Заказал светодиодные на 12 вольт не на Али. Тоже естественно G4.
Вопроса 2:
1.Источник питания ТАМ ВНУТРИ не знаю какой-он будет работать с светодиодными(по нагрузке-не мало?) 12 вольт?
2.Если я включу светодиодную-наоборот +- ничего лампе не будет?
За рулем давно
boris55:
Вопроса 2:
В вытяжке стоит просто трансформатор на 12В без моста, поэтому полярность любая.
Просто гореть ЛЕДы будут не на полную яркость, даже если стоит мост (без стабилизации).
Если в ЛЕДах есть стабилизатор, то будут без мерцания.
Ответы:
1. Работать будут (у меня в вытяжке уже два года работают).
2. При включении "наоборот" ничего не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 15:38)
boris55:
Вопроса 2:
1. Вообще пофигу, забить надо на это.
2. Зависит от драйвера лампы, попадались независящие от полярности, но чаще полярные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 15:52)
Maverick:
по капельке выдаешь условия эксплуатации и количество hehe,  посему не ясно дома или на производстве.Вообще нормальный брак 3-5%, что сверх того это много.пустые споры
Maverick:
у Борисыча будет вечная лампочка, ввиду повышения надежности из за низкого питания laugh
Новотроицк
mumrik75, Серёж, в этих есть драйвер. Неплохие. Но зачем такие мощные?
serg_mur:
Перебор наверное... С драйвером и чтобы подешевле - не нашёл навскидку..
Сзади не люблю когда народ на хвост садится, с такими лампами дистанцию лучше будут блюсти, мне кажется..
Нашёл РЕЛЕ для поворотников, при котором LED лампы будут НЕ ЧАСТО мигать.
Тут ставил человек https://www.drive2.ru/l/4910070/
Ставил кто реле типа CF-13 JL-02?
Тыц
https://ru.aliexpress.com/item/Universial-3-Pin-Electronic-Flasher-Relay-Module-CF13-Fix-LED-Turn-Signal-Light-Motorcycle-Error-Fast/32820269085.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 16:59)
Новотроицк
Ребята, ну вы даёте! Никогда раньше таких схем не встречали?
Жёлтый квадрат - это драйвер (SOP8, DIP8 или подобное).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 17:13)
Falcon:
Дык! надо вначале спросить подробности, а потом "клеймить"! а то как-то несолидно.
Я когда поставил LED-поворотники - они стали часто мигать.
Сразу захотел по совету специалистов залезть в БК и "удлинить" милисекунды мигания.
..Но со временем смирился! и сейчас даже нравиться, что как не у всех! моргает чаще.
Психологический фактор: на дороге при однообразном мигании поворотов или горении стопов,
сразу мозг отмечает неординарное: чаще обычного мигание поворотов, моргание стопов (иногда встречается),
например у Ауди и Лексус "бегущий огонь" поворотов! и тд.
Сразу побольше сосредотачивается внимание на определённой машине. А значит и хоть немного,
но меньше риск аварийной ситуации с ней.
beer
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 18:21)
Новотроицк
boris55:
Эти лампочки в 2 ватта себя не оправдают.
Надо круглые, они эффективно светят только вниз вытяжки.
Или эти "язычки"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 17:44)
Maverick:
boris55:
Или эти "язычки"
Жаба душит лампочки за 400 парой заказывать.Там отражатель есть-вниз.Ну и те,что стоят 220 люмен, а я взял 2 по 2 ватт-по 160 люмен каждая -котлеты то увидит???
Во!
За 102 -это наш выбор...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 17:48)
За рулем давно
Maverick:
beer
Вобщем то да, согласен...
На СТОП/ГАБАРИТ нашёл-таки за 700р за пару ламп на драйверах
https://ru.aliexpress.com/item/T25-1156-1157-P21W-P21-5W-Rear-Turn-Signal-Light-High-Power-21SMD-2835-Yellow-Red/32760409097.html
В отзывах о них мне понравилась РАЗНИЦА в яркости СТОПА/Габарита
Заодно еще пару таких же (по ссылке выше) заказал на поворотники, с типом 1156 PY21W Yellow
Жабу заткнул, нормально  crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 17:58)
boris55:
Так это 10 штук стоит 400р. !! -у меня такие стоят.
Отражатель вниз малоэффективен. Отражатель сделан для накальной нити!
Пишу потому, что сам испытывал разные!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 18:00)
Maverick:
boris55:
Вопроса 2:
Ответы:
Спасибо!
Снял заказ на 2 ватт и щас закажу Ваши-по 102 руб 9 ватт G4!Или 10 шт за 394,что лучше?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 18:05)
За рулем давно
На заметку!
В поворотниках стоят лампы со углом между фиксаторами 120 градусов!
Значит в ларгус подойдет лампа BAU15S !!!  (буква U )
Я об этом поздно узнал, поэтому погоревав, спилил один фиксатор и поджал контакты патрона.
Езжу -пока не вываливается!
beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 18:33)
boris55:
"Круглые" можно найти и не десятком, но главное -замерить диаметр отражателя в светильнике
и подобрать соответствующую лампу, потому как "кругляки" бывают разного диаметра!
Я так купил на рынке помощнее, на радостях дома вставляю, а кругляк оказался большего диаметра.
Пришлось идти менять...
"Язычки" у меня стоят в люстре: они есть 220в и 12в, эффективны тем. что светят на 360 градусов,
есть выбор температуры цвета. Компактные и мощные.
ok
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 18:17)
Maverick:
"Язычки"
Понравились мне они и недорогие к тому же.
Закажу пожалуй тоже, теплый белый 220В с возможностью диммирования.
... с возможностью диммирования.
Внимательно!
Почему-то не каждый диммер подходит для LED-ламп. Лучше заказать пару для пробы.
Купил "кукурузки" Е14 диммируемые, оказалось горят в полнакала, плохо диммируются.
Где-то на форумах прочитал, что надо подбирать диммер, я был не одинок с этой проблемой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 18:38)
Maverick:
Внимательно!
Спасибо.
Да я это так, за опцию доплачивать не просят вроде. Что так, что эдак - 101р за 9Вт.
