Млин, товар за 3тр. прислали так же, как товар за 35р
Мне проц присылали в таком же желтом пакетике-но внутри была картонная коробочка.А чему там портиться то?Контакты плоско-жесткие.
БИОС трогать не советую.Если будет мать работать(а чего бы ей не работать?)-то и не надо ничего
Мать думаю не запустится на новом проце - он 22нМ, а стоит 32нМ
Попробую сначала НЕ обновляя запуститься, если не выйдет - то буду уже с обновляться
Стало:
Танчики при 1400*900PX и средней детализации работают на 47-58 кадров/сек, - играть детям комфортно
Шума ДВУХ вентиляторов не стало - комфортней.
Жрёт не 150-160Вт от компа как старая, а 19Вт всего в пике = комп стал холоднее. Копейки расходов на электричество не считал
Короче = доволен.
150Вт ную печку 2012 года шумную за 1тр доплаты поменял на "почти такую же по скорости" современную 19Вт-ку от Асус.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 марта 2017 в 13:27)
Может я и лох педальный-но при чем тут 22 или 32 и мать и её БИОС? Это память 1333 или 1600 будет выбираться БИОСом при разных процессорах 32 или 22. А работать проц будет независимо от того-какой БИОС.Если тип проца рабочий указан-то независимо от технологии.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 марта 2017 в 13:47)
За рулем давно
mumrik75 (Сергей)
#5978 - 3 марта 2017 в 13:50
boris55:
Кстати я не подумал, что при НОВОМ (современном) проце у меня может быть и ДДР3 запустится не на 1066Мгц, а на 1333/1600Мгц..
Uуглить неохота - методом тыка посмотрю
ПРо память я даже не думал..
Я про то что в 2011 году (когда куплена мать на1155 проце) ещё и не было процов по 22нМ технологии.
Асус пишет - надо обновить биос для поддержки новых процов:
P8H61 BIOS 4013
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
3.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
* Enable support for Intel Next Gen 22nm Processor E1 stepping MP version CPU.
Размер файла 2.91 MBytes
2012/05/23
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2017 в 13:57)
Купил я линзу Френеля, и че-то не понял фишки. Как не было видно куда я упираюсь, так и не видно. Короче, камеру ничего не заменит :)
Инженегр
#5982 - 3 марта 2017 в 23:04
Denis2789:
Линза фринеля дает расширение угла обзора вниз примерно на 45°
Камеру конечноже не заменит. Все дело в стоимости, а она раз в 10 отличается. Много неудобств в линзе. Когда народ или вещи в салоне, подголовник средний поднят. Стекло грязное.
С камерой безусловно намного удобнее, но дороже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2017 в 23:06)
Доставка 3 недели или 2.5 до Москвы
в H61 Асус встал проц после обновления биоса.
Память стала 1600 сразу с ним (была 1066), температура проца в простое с стоковым кулером 42-43С.
На стресс-тесте аиды64 ядра процессора до 52-54С нагрелись за 5минут, сильнее не греется.
Радиатор простой стоит и кулер простой, считаю для бытовой системы (не игроман) - отлично.
За 3тр - считаю супер для абгрейда старой 1155 системы до более-менее шустрой.
Проц на Али подорожал, 3.4р стал.
По сравнению с старым селероном 2.4 ГГц G530, с новым процом система загружается раза в 2 быстрее и игры загружаются (Кризис пробовал) раза в 2 быстрее. Все таки 3.4/2.4 ггц + 3/2 мб кэша + 1600/1066 МГц ддр3 одновременно улучшились.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 4 марта 2017 в 08:00)
Во где "копать - еб..ь"!!
Ставим проц "по-свежее"
И
Старые"замшелые плашки " ВДРУГ взлетают в скорости ...
Было 1066 - стало 1600 ..
Красотища ! (в программе аида)
На животУ набью - "Тату"!
pakhan74
#5985 - 4 марта 2017 в 21:38
Преподобный:
И
Дак планки-то были 1600, но из-за хреновой пропускной у целерона, работали на заниженных частотах.
После замены проца на нормальный, память заработала на номинале.
Вывод: целерон - УГ...
Евгений
Заводоуковск
#5986 - 4 марта 2017 в 21:54
Добавил я на своем дешевом ZTE за одно падение с подоконника 4 небольшие трещины к 6 ранее имевшимся. Что-то мне кажется долго он не проработает, да и перед клиентами с разбитым телефоном несолидно как-то. Заинтересовался вот этим аппаратом, машиной давить не собираюсь, а случайное падение он похоже выдерживает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2017 в 21:56)
pakhan74
#5987 - 4 марта 2017 в 22:13
Евгений:
Да ну, не стоит париться.
Редми ноут 3про - то, что надо.
Анатольич
Спб
#5988 - 5 марта 2017 в 01:21
А мне НТ20 понравился. У меня старенький уже Hummer H5. По нынешним временам он уже совсем слабоват, надо менять. Но до него не один смарт у меня 3 лет не прожил... Этот и со второго этажа летал - не тест, само вышло ))) И в грязь с водой падал. Потом под краном его мыл. А уж просто падал раз 50. Памяти б ему хотя бы гиг и камеру получше. В остальном в общем то устраивал.
Анатольич
Спб
#5989 - 5 марта 2017 в 01:33
Этот 9т, а тот защищенный 5600. В Редми памяти больше, камера лучше. Но тем обидней будет когда он разобьется )))
mumrik75 (Сергей)
#5991 - 5 марта 2017 в 20:28
Анатольич:
ИМХО - чехол купить пластиково-силиконовый за 500р + стекло наклеить толстое.
Моя нашла к леоново S660 чехол за 500Р в Москве, даже цвет выбрать дали(красный), добротный бампер такой, мягкий и прочный.
Плёнку (тонкую правда) на стекло в подарок наклеили бесплатно. При том, что такой прайс на м. Красные Ворота (как бы в центре нерезиновой).
Если в таком чехле смарт уронить с метра на асфальт - нифига ему не будет. Я ронял с 40-50см без всякого чехла - только царапины появляются.
Нужна защита бОльшая?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 марта 2017 в 20:30)
Пленка не спасет. Ни тонкая ни толстая. В защищенных стекло в корпус утоплено. У меня где то на миллиметр. И даже этого мало - с ровной поверхностью оно не встретится, но ровные поверхности в жизни редкость. Поэтому там и стекло толстое на экране. Изображение конечно сильно страдает, но с этим приходится мириться.
Таким как я раздолбаям точно нужна ))) Я и со второго этажа ронял. Не специально!
магнитные разъемы приплыли , очень прикольные.Магнит сильный , удобно чертовски
iksson
#5996 - 9 марта 2017 в 20:44
Falcon:
Аналогично! мне ещё и на проводе пришёл,но просто переходник лучше...крепче держит...но одного мало,надо пару одинаковых один в машину,другой в дом,чтобы не таскать туда-сюда
pakhan74
#5997 - 9 марта 2017 в 21:23
iksson:
Я пять кабелей брал и три разъема.
Дома три и в машинах по одному.
Kuzovlev
#5998 - 9 марта 2017 в 21:30
iksson:
О чем таком чудном речь то? Я тоже уже хочу :)
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной
